Frise Colbert
Frise Colbert Empty Frise Colbert
Message  Pierre Rouanne le Jeu 4 Aoû 2011 - 16:40
Comme promis la frise du Colbert au 1/160 éme, comme la fait remarquer Daniel 11 le buis casse bien, j'en ai cassé 8 avant celle-ci : épaisseur 0,9mm recto verso.
Frise Colbert Frise-11
Frise Colbert Frise-12
Frise Colbert Empty Re: Frise Colbert
Message  cornic le Jeu 4 Aoû 2011 - 18:45
Impressionnante cette frise Pierre ! Frise Colbert 743347
Message  Francis Jonet le Jeu 4 Aoû 2011 - 18:49
Pierre,
As-tu remarqué que ta frise est énorme et le globe terrestre bien petit ! Ce n'est pas la peine de prétendre à l'infiniment petit geek
C'est beau d'avoir des doigts de fée (je pense à Daniel également).
Message  daniel11 le Jeu 4 Aoû 2011 - 18:58
Vous êtes persévérant, au bout de 2 essais en buis j’ai abandonné.
Bravo pour la réalisation.
Je pense que dans la réalisation d’un modèle arsenal, l’échelle de 1/72 est la limite.
Message  tonton gégé le Jeu 4 Aoû 2011 - 19:53
Pierre,
Depuis bien longtemps, des fous furieux hantent ce forum !
D'ailleurs, plusieurs d'entre-nous prennent ce chemin, guidés par des gens comme vous ! En fait, vous êtes uin poteau indicateur !
(Ceci est un hommage.)
Bravo PIerre, vous avez des yeux d'aigle et des doigts de fée.
Frise Colbert 52989
Message  Neko le Jeu 4 Aoû 2011 - 20:05
Y'a pas à dire c'est un bel exercice de style, et l'execution est parfaitement maitrisée.
Et je pense que pour bien saisir toute la difficulté du truc il faut essayer soi même...
Frise Colbert 52989
Message  Pierre Rouanne le Jeu 4 Aoû 2011 - 21:54
Je l'ai un peu affiné
Frise Colbert Frise-13
Pour Daniel 11 le secret de la réussite :
Frise Colbert Frise-14
Message  EricLem le Jeu 4 Aoû 2011 - 22:40
tu découpes direct sur du bois de 0.9 sans avoir à réduire ?
Message  Pierre Rouanne le Jeu 4 Aoû 2011 - 23:01
Oui , c'est simplement une question de lame, et je n'ai pas la lame avec la denture la plus fine, tu as la 8/0 de l'Octant ou Hegner qui a 38 dents au cm et qui fait 0,16 d'épaisseur, ça te fait 3 dents au mm.
Message  Michel Saunier le Ven 5 Aoû 2011 - 0:37
C'est un concombre de mer parfaitement réussi, Pierre, ne le lâche pas Frise Colbert 450410
Parfait pour une inspection au microscope Frise Colbert 52989 Frise Colbert 743347 Frise Colbert 743347
Message  daniel11 le Ven 5 Aoû 2011 - 11:09
Bravo, votre méthode a l’air d’être efficace, mais j’ai un doute pour des épaisseurs inférieures
Les dents de la lame éclateront le bois, le bas relief à des épées de 0,3 mm, le plus haut est à 0,9mm
Pour réussir ces pièces je taille sur un bois de 2 mm et me sert de fraises de dentiste avec dremel, cutter et scalpel sans oublier un casque loupe (ma vue baisse).Finition au carborundum, ensuite découpe a la fraise en ramenant le bois a l’épaisseur voulue(le plus dure à faire).
Vous avez beaucoup de mérite de réussir avec une scie ces découpes ce que je suis incapable de faire Frise Colbert 52989
Message  Francis Jonet le Ven 5 Aoû 2011 - 11:22
daniel11 a écrit: ...
Les dents de la lame éclateront le bois, ...
En plaçant par exemple un bristol sous le bois à découper, tu éviteras l'éclatement.
Message  Pierre Rouanne le Ven 5 Aoû 2011 - 11:45
Que ce soit pour du bois ou du métal il faut obligatoirement qu'il y ait au moins 3 dents qui travaillent soit directement, soit avec comme le conseille Francis un bristol épais collé sous le bois.
Message  daniel11 le Ven 5 Aoû 2011 - 21:46
Merci pour cette technique que je ne connaissais pas.
Message  Pierre Rouanne le Ven 5 Aoû 2011 - 22:02
Pour vous aider l'outillage (peut-être désuet) mais efficace : à partir d'aiguilles à coudre et d'aiguilles soit médicales soit vétérinaires
Frise Colbert Outill10
Message  Pierre Rouanne le Sam 6 Aoû 2011 - 18:40
Prêtes à être mise en place
Frise Colbert Frise110
