Reproduction de sculptures
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Reproduction de sculptures
Message  Albatros le Sam 3 Sep 2011 - 12:10
Pas Prêt ....... Embarassed
... et il s' en faut encore de pas mal
car occupé à numériser un tour Hobbymat...
Affaire à suivre.
Message  Michel Saunier le Sam 3 Sep 2011 - 14:40
Blague dans le coin comme on dit, mais l'exécution des sabords de 12 ne va pas être très commode.
Je ne vois pas d'autre solution que de tourner l'anneau principal puis de rapporter les deux décors supérieur et inférieur ensuite.
Tailler dans la masse pour un ou deux OK mais pour 15, pas évident sans compter d'obtenir un cercle parfait.
Si vous voyez autres solutions ne vous gênez pas
Message  Michel Saunier le Sam 3 Sep 2011 - 14:57
Pierre Rouanne a écrit:Il ne faut pas virer ce sujet, bien au contraire, il donnera à réfléchir à celui qui aurait tendance à s'égarer.
Hola, hola...Il faut que ce soit une incitation, Pierre, pas une condamnation, ce qui n'est pas et ne doit pas être la philosophie de ce forum. Rolling Eyes
Message  Olivier Gatine le Sam 3 Sep 2011 - 15:00
Le problème, c'est que rapporter des motifs qui sont pour certain dans la continuité des moulures, ça ne va pas être terrible.
Un compromis pourrait être de sculpter dans la masse, mais en dégrossisant et faisant tout ce qui est moulure circulaire avec une fraiseuse et un plateau diviseur. Cette combinaison permet de traiter mécaniquement des arcs de cercles, et non des cercles complets comme l'imposerait un tour.
Attention, ce que je propose est purement théorique, je n'ai jamais essayé ...
http://olivier.gatine.free.fr
Message  Wpatrick le Sam 3 Sep 2011 - 15:26
Bonjour Michel
Je ne sais pas s'il faut répondre ici à ta question ,puisque le post mentionnait un autre sujet
A voir s'il ne faut pas dans la continuité reprendre sur le post du SR.
En tout cas ,il faudrait bien plus que ce petit dessin d'anneau pour que je puisse donner mon avis.
Message  Albatros le Sam 3 Sep 2011 - 15:40
Si ça peut aider, je veux bien fraiser les cerclages (sans les motifs de sculptures cependant)
avec une de mes bécanes numériques. Il va sans dire (mais ça va mieux en le disant... )
que ce serait à titre gracieux ; j' ai toujours aimé les moutons à cinq pattes (... ou les queues
de cagouilles sans coquille...... clown )
J' avais fait fabriquer il y a déjà quelques temps des fraises (2 tailles en carbure monobloc)
"quart de rond" dans des rayons de 1mm, 1,5mm, 2mm et 2,5mm (voir photo ci-dessous :
rayon 1mm sur queue de 3) pour des réalisations relatives à des marchés "pro".
Ces fraises n' existaient pas - et ne se trouvent d' ailleurs toujours pas - sur le marché.
Je reviens donc à ma proposition : Si elle est acceptée, j' aurai besoin d' une repro la
plus fidèle et la plus nette possibles, des dimensions exactes de cette pièce à réaliser
(ne pas oublier mes rayons de fraises possibles) ainsi que de la planchette de bois de
l' épaisseur des objets (même correspondance de couleur, texture etc... avec le reste).
NOTA : Je peux aussi les faire dans du laiton en lieu et place de bois (je ne dispose sous
la main que de 2mm d' épaisseur)
Merci de me tenir informé
Proposition suite....
Message  Albatros le Sam 3 Sep 2011 - 16:13
Après réflexion, je peux aussi (mais uniquement pour une réalisation en bois)
réaliser l' anneau et laisser en haut et en bas le "volume" brut pour une sculpture
manuelle ultérieure des motifs.
Ce changement implique seulement de changer l' épaisseur de la planchette
nécessaire qui doit correspondre à l' épaisseur de l' anneau + celle du motif le
plus épais.
Message  Michel Saunier le Sam 3 Sep 2011 - 18:39
Suite en MP, merci beaucoup Luc
