+42
batavia
Zakimor
46 participants
Page 23 sur 40
Page 23 sur 40 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 40
La même chose se retrouve sur le Royal Louis de 1692 ,si il y a eu sabord .
Neptunia 112 pages 13
k b
koz bag- Messages : 1122
Mais comment voulez-vous que ce mastodonte mène une quelconque chasse ???!!!!!!!!
Si sabord il y a c'est pour aérer les batteries, pas pour y loger une pièce à feu qui, comme déjà dit, ne démolirait que ses propres apparaux !
Quant à la chasse !!! ... puisqu'il n'y a pas moyen de diriger correctement la pièce sans dégâts, comment mettre ce barlu en azimut précis pour tirer avec quelque intérêt ?
Ça n'a pas de sens,votre discussion.
Carrick- Messages : 4251
Qu'un trois-ponts aussi pataud ne se serve pas de ces sabords de chasse , c'est un fait quasiment avéré. La question n'est pas là, ces sabords existent et ils sont destinés à servir.
Reste à savoir avec quelle implantation et dans quelles conditions, c'est ça le sens de la discussion.
Il me semble une bonne idée celle-ci de considérer les sabords des canons de chasse (qui ne font pas du feu) comme les précurseurs de l'air conditionné :£££
et encore
Salvatore
et encore
Salvatore
Bungiorno dottore Salpiras,
Cela faisait longtemps !
Ton clavier a un problème, où est-ce l'air de la Sardaigne ?
Cordiali saluti Salvatore
Herve
Herve
Hellò mon Hervè! Le clavier functionne ...ce sont le sabords de chasse que ne travaillent pas bien!(ou ne travaillent pas..tout court)
Salvatore
Salvatore
Ben oui, çà ressemble de plus en plus à des aérateurs, (et il y en avait besoin !) et même, à défaut d'air conditionné, la marche du bâtiment devait représenter une certaine ventilation forcée, n'en déplaise à certains rigolards.
eh! oui car après qlq semaines de mer, entre les animaux,les légumes et autres,plus l'équipage....
Attention, ces modèles sont des reconstitutions plus ou moins exactes datant de la fin du XIXème siècle.
Ce ne sont pas des pièces d'époque. Il suffit d'observer la membrure très... inattendue.
oui, oui,G. Delacroix a écrit:Attention, ces modèles sont des reconstitutions plus ou moins exactes datant de la fin du XIXème siècle.
Je sais.
Zakimor- Messages : 53
bonsoir
super:\\/:
Je ne sais pas comment vous vous prenez.Je viens de faire un essai,poubelle directement.Vous pourriez nous montrer comment vous évoluez?Vos outils...
merçi
super:\\/:
merçi
Merci d'apprécier.
En fait pour chaque décor supérieur et inférieur je fraise un profilé en forme en suivant le contour du décor avec différentes fraises droites et de formes.
Ensuite je sculpte le décor sur le profilé que l'on a bien en main, puis je tronçonne à l'épaisseur désirée à la scie à ruban et je fignole la pièce.
Mes outils
Rien de bien particulier; mini scie - pointe dure - grattoir de dentiste - scalpel - mini boule fraise - scalpel arrondi - limes aiguille diamantées - trousse de sculpteur et gouges diverses - une lime aiguille carrée taillée en burin - papier émeri de forces diverses - loupe sur lunettes et sur établi - Paille de fer 000 , c'est à peu près tout. Par contre je n'ai pas de polissoir et cela me manque pour les finitions.
Mes outils
il faut regarder exactement de profil, que les courbes soient harmonieuses. normalement, ton dessin est dans le prolongement de la quille, et non dans l'angle, il faudra donc rallonger le dessin pour correspondre.
Tu veux dire que la partie haute doit être en arrière de l'angle du fronteau ?
Il faut que tu calcules l'angle entre ta herpe (H) et le prolongement de la quille (A).
De ce fait , comme sur le papier tu vois le dessin de la herpe qui correspond au côté A , ta herpe correspond à l'hypothénuse H.
Tu prends la mesure du côté O et celle du côté A.
Et pour obtenir la dimension du côte H ,qui correspond à ta herpe (l'hypothénuse)
Tu fais
Cos X = coté adjacent / hypothénuse (H)
Donc Hyphothénuse H (herpe) = côté adjacent (A) / cos X
Et comme l'explique Eric , automatiquement ton dessin de ta herpe sera à rallonger ...
En clair ,tu te bases d'après un dessin qui est sur une surface plane ,mais pour faire la herpe tu dois travailler dans l'espace ,aautomatiquement tu as un calcul d'angle à faire.
Pour faire simple, sur le dessin, la herpe n'est pas vue en vraie grandeur puisqu'elle est placée en biais.
Pour la fabriquer, il faut tenir compte de ce biais et allonger le dessin.
J'ai effectué la même opération pour adapter la herpe de l'ambitieux.
J'ai également bien adapté à la surface de la muraille ..... en fait, elle se plie et aplatit sur la muraille....que dans le modèle de tanneron.
Quelle est la logique .... à partir d'un point de vue structurel et statique.
En outre nous n'avons ni plans, ni les modèles originaux, où vous pouvez voir la structure de ces herpès particuliers.
Pourquoi ne pas faire plus simple et laisser le compère cosinus en vacances et faire appel à Pythagore !
Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des deux autres cotés.
Merci à tous
En fait j'ai effectivement fait une projection pour obtenir la longueur de la herpe.
Par contre mon propos est de savoir où accrocher le haut de cette herpe dans l'angle du fronteau et de la muraille: mi-largeur - en arrière - autre ??
J'ai bien vu également que cette partie de la herpe se plaque autant que faire se peut sur la muraille. Et il me faudra aussi légèrement vriller l'extrémité dans le dos de la figure de proue.
Bravo à Zakimor, très beau décor
Page 23 sur 40
