Page 40 sur 40 Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40
Message  Pierre Blanc le Jeu 18 Juil - 4:01
Pour compléter ce qu'a dit Eric, pour les glènes, après les avoir mouillées, tu les mets à plat sur le pont en les maintenant avec un poids par dessus pendant quelques minutes, je me sers d'écrous de 8 ou 10 en acier.
Message  Pierre Rouanne le Jeu 18 Juil - 4:06
Les écrous, au pas actuel ou au pas de l'époque ?
Message  Pierre Blanc le Jeu 18 Juil - 4:19
Au pas cadencé c'est plus régulier.
Message  Bern le Jeu 18 Juil - 4:56
Au pas de loi c'est encore mieux on est plus libre de ses mouvements.
Message  Michel Saunier le Jeu 18 Juil - 9:53
Juste une question qui appelle vos solutions:
Comment fixeriez-vous les canons sur le pont, sachant qu'aucun accès ne sera possible des lors que le deuxième pont sera en place: collage, clouage, autre ?
Message  alain le Jeu 18 Juil - 11:04
voir Gérard 2 il l'explique mais pas retrouvé ou ??????
Message  EricLem le Jeu 18 Juil - 11:11
cela ne sert à rien de fixer les canons sur le pont.
Message  Pierre Blanc le Jeu 18 Juil - 11:28
Dans ce cas il vaut mieux faire une prière à St Joseph avant de bouger le modèle.
Message  Francis Jonet le Jeu 18 Juil - 11:50
Gérard place des picots sous chaque roue de l'affût, il est cloué sur le pont, ensuite il place les canons équipés des sus-bandes par le travers du sabord. Les affûts étant préparés pour recevoir les ferrures des sus-bandes.
Message  Michel Saunier le Ven 19 Juil - 0:27
EricLem a écrit:cela ne sert à rien de fixer les canons sur le pont.
 Éric, si je ne les fixe pas d'une manière ou d'une autre, cela va se balader sévère et les palans risquent de se décrocher.Là, je ne pourrais plus intervenir Crying or Very sad
À moins que tu ne connaisse une astuce.
Message  g.besson le Ven 19 Juil - 1:47
Bonjour Michel,
Si tu réalises un amarrage à garant simple tu n'a pas besoin de fixer le canon, il est plaqué sur la muraille.
Message  Michel Saunier le Ven 19 Juil - 2:52
Pas évident qu'il ne bouge pas en latéral et vu que les palans se touchent, j'aurais du jeu dans les liaisons parois-affuts. De plus cela va gâcher la vue sur mes têtes de faunes.
Merci quand même.
Message  Pierre Blanc le Ven 19 Juil - 4:09
On peut mettre une cheville sous chaque essieu (invisible par la suite) ou des petites vis comme l'a fait Frölich sur l'Ambitieux.
Message  Michel Saunier le Ven 19 Juil - 8:04
Au risque de paraître simplifiant, je me demande si la solution n'est pas "une goutte de cyano sous chaque roue"
Ce n'est pas très charpentier mais reste efficace.
Message  EricLem le Ven 19 Juil - 8:23
simplement, les bragues retiennent suffisamment les canons, et, exceptionnellement (mais cela ne m''est jamais arrivé), si le canon passe à l'intérieur du pavois, tu le rattrapes avec une petite pince. mais, je le répète, sur les nombreux canons que j'ai posés et que j'ai baladés sur des milliers de km, jamais ça n'a bougé.
Message  a.piot le Ven 19 Juil - 9:55
Je préfère la solution picot c'est même plus sur que la goutte de colle
Message  Michel Saunier le Ven 19 Juil - 10:26
Oui, bien sur, mais plus délicate à mettre en œuvre. Autre solution, une tige de laiton entre l'affût et le vaigrage, rigide en hauteur et horizontale. Plus de pointe de colle sous les roues arrières. Ceinture et bretelles
http://5500.forumactif.org/viewtopic.forum?t=1981
