Araignées
Araignées
Message  tonton gégé le Dim 8 Jan 2012 - 11:47
Les araignées ne sont pas présentes sur toutes les monographies.
Existaient-elles systématiquement accrochées sur chaque plate forme de hune. Ce serait donc une évidence "inutile" à rappeler ? Dans ce cas comment connaître le nombre de brins ?
Ou simplement certains navires n'en portaient pas ?
Re: Araignées
Message  Francis Jonet le Dim 8 Jan 2012 - 15:18
Sur les navires gréés en phares carrés, il semble que ce soit systématique de placer ces araignées au niveau des hunes (quand il y a des hunes).
On voit sur le Victory que les anglais le faisaient également.
Re: Araignées
Message  G. Delacroix le Dim 8 Jan 2012 - 16:25
La distance entre les trous est d'environ 8 pouces, disons de 20 à 25 cm suivant la configuration de la hune.
Re: Araignées
Message  tonton gégé le Mar 10 Jan 2012 - 11:59
Merci,
J'en déduis donc qu'à chaque plate forme de hune une araignée y est accrochée.
Avec les éléments donnés par J. Boudriot et les compléments d'informations de G.D. yapuka !
Araignée
Message  radiau le Jeu 19 Sep 2013 - 15:31
Quelle est la façon de fixer l'araignée sur la hune ?
Un nœud en bout pour retenir un cordage passé de haut en bas dans le trou du bord antérieur de la hune ,
ou bien une boucle passant par deux trous adjacents ou bien une sorte de trélinguage ?
Merci de vos réponses .
Re: Araignées
Message  Francis Jonet le Jeu 19 Sep 2013 - 17:59
L'araignée tisse sa toile. Chaque branche de la toile passe un dans percement sur le bord de la hune, revient vers la moque (ou bois) d'araignée et repart vers la hune. C'est d'un seul cordage.
Le plus simple est de partir d'un percement extérieur, passer le trou le plus éloigné du bois (qui est amarré sur l'étai), rejoindre le percement opposé de la hune, redescendre vers le deuxième trou, revenir...
Re: Araignées
Message  G. Delacroix le Jeu 19 Sep 2013 - 18:36
C'est exactement ça sachant que le cordage sort par le dessus de la hune.
Re: Araignées
Message  radiau le Jeu 19 Sep 2013 - 18:42
Merci à vous .
Re: Araignées
Message  pompon rouge le Mer 12 Mar 2014 - 19:24
Voici quelques photos de l'araignée, telle que je l'ai réalisée sur le modèle du Hms Victory (1/64e)
pompon rouge
Re: Araignées
Message  Francis Jonet le Mer 12 Mar 2014 - 22:22
J'aime bien ces images.
L'on voit que tu as pris plaisir à faire ce gréement.
Re: Araignées
Message  pompon rouge le Jeu 13 Mar 2014 - 9:14
 Oui Francis, cela permet de s'imaginer toute la complexité (de même que le travail coordonné, et la discipline) que cela devait être pour pouvoir effectuer correctement les manoeuvres de ces monstres des mers.
pompon rouge
Re: Araignées
