La Belle 1/24ème - Alain Fosse
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message  Alain Fosse le Jeu 26 Jan 2012 - 19:27
Ca avance tout doux. Quelques photos du chantier.
Les couples, brut de découpage (il y a encore du boulot !)
Montage des couples :
Alain Fosse
Re:LaBelle 1/24 par Alain Fosse
Message  Invité le Jeu 26 Jan 2012 - 19:35
Beau début de construction; les tiges filetées et écrous papillons me font peur;pourquoi pas des tasseaux ?
Re: La Belle 1/24ème - Alain Fosse
Message  WDocquois le Jeu 26 Jan 2012 - 20:26
Départ en fanfare Alain !!!
L'étiquette " La Belle" collée sur le chantier çà fait très "pro" , le ton est donné !
çà avance bien vite , pas comme chez moi je l'avoue honteusement Embarassed
Avec celui d'EricLem, voici 2 nouveaux chantiers fort intéressants !!
merci à vous tous.
WDocquois
Message  Carrick le Jeu 26 Jan 2012 - 20:27
Hé, hé ! sunny
Message  Pierre Rouanne le Jeu 26 Jan 2012 - 20:43
Ce serait bien à Chateaulin.
Message  g.besson le Jeu 26 Jan 2012 - 20:46
Bonsoir Alain,
C'est le cas de le dire ; elle commence à prendre forme ta Belle.
Bon courage pour le ponçage des couples.
Message  Pierre Blanc le Jeu 26 Jan 2012 - 21:53
J'admire la technique d'assemblage des couples, c'est du travail de pro.
Message  Olivier Gatine le Jeu 26 Jan 2012 - 22:34
Ca part vite, et surtout, ça part bien.
En plus, ça me rappelle des bons souvenirs.
http://olivier.gatine.free.fr
Message  gérard 2 le Ven 27 Jan 2012 - 7:15
Alain, j'espère que tu as vissé par dessous ta quille, as-tu aussi préparé le vissage du modèle sur son support ?
Pour la première remarque, cela évite l'arc que peut prendre la quille avec tous les collages.
Pour la deuxième remarque, c'est tellement plus facile à faire avant qu'après !
Message  EricLem le Ven 27 Jan 2012 - 9:57
une tite gouttelette de cyano sur les écrous papillons et ça ne bougera plus. tu as dû le faire.
Message  Alain Fosse le Ven 27 Jan 2012 - 10:25
gérard 2 a écrit: j'espère que tu as vissé par dessous ta quille, as-tu aussi préparé le vissage du modèle sur son support ?
Rassure-toi, Gérard, c'est prévu ce matin même, avec la mise en place définitive de la quille sur son chantier. J'ai même, déjà, réalisé les pièces qui viendront se visser sur les supports bien plus tard.
De même ai-je déjà fait l'éperon avec ses deux tenons et les mortaises correspondantes dans l'étrave. A ce stade c'est un jeu d'enfant, je suppose que plus tard c'est plus compliqué. Idem pour les allonges d'écubier qui sont à dégrossir fortement lorsque les couples seront en place.
EricLem a écrit:une tite gouttelette de cyano sur les écrous papillons et ça ne bougera plus. tu as dû le faire.
Je n'ai pas mis de cyano, Eric, mais une goutte de frein-filet sur le filetage de l'écrou-papillon, cela revient au même, je suppose.
A propos de cyano, je m'en sers pour empêcher le glissement des différentes pièces des couples lors de l'assemblage. Bien évidemment le collage se fait à la vinylique comme il se doit mais une goute ou deux de cyano spéciale bois sur l'autre face assure une prise quasi immédiate (juste quelques secondes pour ajuster) des deux pièces en attendant la mise sous presse des plaques de verre assez épaisses qui me servent de plan de montage et assurent une parfaite planéité.
Merci de vos conseils.
Yapluka mettre les couples en forme en laissant, d'après ce que j'ai cru comprendre de mes glorieux prédécesseurs, pas mal de gras sur le maître-couple et les couples 1 avant et arrière car, semblerait-il, c'est là que ça pêche. Et comme disait mon prof de droit pénal, il y a bien bien longtemps : "qui peut et n'empêche, pèche"
A propos, comment faites-vous pour tracer les biais à l'arrière des couples ? Une photocopie miroir du couple collée ? Un calque ? J'avoue que je suis un peu dans le flou, pas très artistique.
Alain Fosse
Message  gérard 2 le Ven 27 Jan 2012 - 12:00
Exactement, une copie de chaque côté, la deuxième lorsque tu auras poncé au ras de la première.
Message  Alain Fosse le Ven 27 Jan 2012 - 13:19
Merci, Gérard.
Nouvelle interrogation concernant les goujons carrés unissant les différentes pièces des couples.
Suivant Boudriot "ils pénètrent en entier les pièces collatérales du plan inférieur" cela veut dire, je suppose, qu'ils affleurent de l'autre côté et sont donc visibles sur les deux faces. Avec les couples du centre qui ne présentent un biais important ce n'est pas un problème mais avec les derniers couples avant et arrière qui, eux, présentent un biais très prononcé, j'ai l'impression que l'on ne peut percer qu'après l'opération de "gabariage" qui donne au couple son profil (quasi) définitif. Ca ne va pas faciliter les choses.
scratch
Alain Fosse
Message  gérard 2 le Ven 27 Jan 2012 - 14:24
Tu perces des 2 côtés, un goujon de chaque côté, et tu ne vois pas que ce n'est pas en biais !
Message  Wpatrick le Ven 27 Jan 2012 - 14:30
On a une "Belle " , "Alain" et un beau berceau , c'est comme un conte de fées ...
Pour répondre à cette question
"A propos, comment faites-vous pour tracer les biais à l'arrière des couples ? Une photocopie miroir du couple collée ? Un calque ? J'avoue que je suis un peu dans le flou, pas très artistique."
Je colle sur chaque membre du couple une copie du scan de la monographie ,à savoir une copie du scan sur l'avant du membre vers la proue et une copie du scan sur l'autre membre vers l'arrière.
De plus ,sur les parties hautes des 2 membres je perce un trou qui servira pour mettre cote à cote les 2 membres ainsi que dans le bas ,avec ces 3 points de repères les 2 membres sont bien disposés.
Je colle les 2 membres sur les parties où il n'y a pas de papier collés et tu gardes donc les scan collés sur les 2 faces du couple.
Et pour le ponçage , là ça se complique car il ne faut pas se tromper sur les scans visibles.
(la photocopie mirroir ne sert à rien)
Sur le membre arrière visible de la poupe les traits en pointillés et traits pleins changent de valeur.
A+
Message  Alain Fosse le Sam 28 Jan 2012 - 10:07
Wpatrick a écrit: Bonjour On a une "Belle " , "Alain" et un beau berceau , c'est comme un conte de fées .
Ne t'avance pas trop, Patrick !
A propos de berceau, après avoir contrôlé une ultime fois la hauteur de ma ligne d'eau, j'ai renforcé le calage de la poupe et de la proue, solidarisé la quille sur le chantier et démonté l'arcasse que je remettrai en place après avoir installé des guides afin qu'elle soit parfaitement perpendiculaire à la quille.
Trop fort n'a jamais manqué !
Alain Fosse
Message  Pierre Rouanne le Sam 28 Jan 2012 - 10:12
Alain, tu n'as pas répondu à ma question.
Message  Alain Fosse le Sam 28 Jan 2012 - 10:30
Pierre Rouanne a écrit:Alain, tu n'as pas répondu à ma question.
Mille pardons, Pierre, je ne l'avais pas vu ton message. Je pense que pour Chateaulin, le chantier en restera en l'état : une arrête de poisson sur une planche de CTP, un tas de couples brut de découpage. D'ici là, je dois refaire mon poste de combat, récupérer mon Lanvéoc (dans quel état, je ne sais pas), le nettoyer, sans compter que je suis pas mal occupé avec ma banque et un vilain coco qui, en deux jours, a fait 3500 euros d'achats dans toute l'europe après avoir piraté ma CB je ne sais où.
Faites gaffe à vos achats sur le net, les gars.
Exclam
Alain Fosse
Message  aruzand le Sam 28 Jan 2012 - 11:19
Alain Fosse écrit :
........et un vilain coco qui, en deux jours, a fait 3500 euros d'achats dans toute l'europe après avoir piraté ma CB je ne sais où.
Console toi Alain , il m'est arrivé le même Pb il y a un mois, je me suis posé la même question que toi bien sûr ! Tout ce qui te reste à faire,et de passer suffisamment de temps en palabres et remplir la paperasse de la banque pour te faire rembourser le maximum .
André
aruzand
Message  Pierre Rouanne le Sam 28 Jan 2012 - 11:55
Je me suis fais avoir il a six mois de 500€, banque, gendarmerie à la demande de celle-ci, banque et remboursement dans le mois par l'assurance.
Message  WDocquois le Sam 28 Jan 2012 - 12:08
J'utilise pour ma part l'option e-card depuis longtemps,sur le net, jamais le moindre souci.
Cette option est dispo dans la majorité des banques.
Principe : n° de carte à usage unique.
Mais peut-être cela ne suffit-il pas ? On peut se faire piéger ailleurs , en dehors d'internet notamment.
Un conseil d'un ami gendarme, ne jamais quitter des yeux votre CB lors de paiement dans les commerces,
ne pas laisser partir le serveur du restaurant avec votre CB sous prétexte d'une défaillance du terminal par exemple .. , etc etc ..
Vigilance, toujours.
bonne journée
Wilfrid
WDocquois
Message  Moussaillon le Sam 28 Jan 2012 - 13:34
Il faut se méfier aussi du paiement automatique par carte (péage, pompes à essence, etc.)
Toutes ces remarques sont hors sujet mais sont d'utilité publique.
Message  Alain Fosse le Dim 29 Jan 2012 - 17:07
Dernières images avant fermeture du chantier pour cause de reprise du poste de combat d'un canon de 36, afin de le rendre présentable, autant que faire se peut, pour Chateaulin.
J'ai confectionné un bloc arrière et un bloc avant pour une meilleure rigidité de la quille.
Après avoir réglé, à un poil de grenouille près, mon plateau avec l'aide des tiges filetées, j'ai sécurisé le tout avec des tasseaux.
Je sais : c'est ceinture ET bretelles.
Alain Fosse
Message  Michel Saunier le Dim 29 Jan 2012 - 17:22
Vaut mieux pour éviter ce qui m'est arrivé avec le SR: quille arquée légèrement avant et arrière, mais on dit que cela leur arrivais à l'usage, donc je suis copie conforme
précaution au début du chantier
Message  gratiot le Mar 31 Jan 2012 - 22:18
gérard 2 a écrit:Bonjour,
Bonsoir à toutes et tous.
Je comprends l'importance d'une telle précaution mais je me demande comment il faut faire et plus précisément quel type de fixation utiliser:
des vis à bois?
des vis à métaux (en prenant soin d'interposer une fourrure métallique).
Dans les 2 cas, combien, quels diamètre et longueur sachant que la largeur de la quille mesure 7.5mm?
Et pour le vissage du modèle sur son support : est-ce les mêmes emplacements qui sont utilisés pour tenir la quille et présenter le modèle. Là encore, comment procédez-vous?
Cordialement.
Eric G.
