negrier l'aurore sezione maestra
+6
edoardo
10 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: negrier l'aurore sezione maestra
Gérard ,evidement!!je ne parlais pas de la mème chose.Il faut faire comme ce qui est montré plus haut,avec la diagonale encastrée dans les traverses puisqu'elle ne sert pas de poignée
Merci à tous
J'ai réalisé l'erreur qu'il avait commise, en fait, si je pensais à ce sujet un moment où nous sommes arrivés on sait que les 4 axes ont dû être réglé sur une
Patrick n'est pas un problème si la critique constructive ne me dérange pas même stimuler moi de faire mieux
ces forums sont utilisés pour cultiver
réparer l'erreur n'est pas un problème
edo
edo
edoardo- Messages : 69
en voyant ces photos, il me vient une question : lorsque les hiloires rencontrent des pièces de charpente longitudinales, ce sont les hiloires ou ces pièces de charpente qui sont entaillées ?
cela doit dépendre de la section du hiloire de maniere à ne pas retirer de force à la charpente ...
bonjour
Je suis désolé, mais avec la traduction de google ne comprends pas ce que vous entendez
edo
edo
de plus le hiloire sert à éviter les entrées d'eau donc il peut ètre simplement posé avec calfatage , il n'en sera pas moins étanche que les bordés ,là Gérard je n'ai peut etre pas compris ta question !
Je ne comprends pas bien, moi aussi cette question, d'abord les hiloires sont longitudinales non ?, comment pourraient elles rencontrer des pièces de charpente elles aussi longitudinales ? Un vaisseau même grand, ne l'est pas assez pour que des parallèles se rencontrent (en référence à mon prof de descro et de dessin indus qui disait toujours que les parallèles sont des droites qui se rencontrent au diable)gérard 2 a écrit:Bonjour,
Je crois bêtement, peut être..? que les hiloires sont posées sur les baux, ce sont les seules pièces de charpente qu'elles me semblent pouvoir croiser
Comme elles sont endentées l'une dans l'autre, les deux sont légèrement entaillés.
Si j'ai dit une
Guppy88- Messages : 402
Les hiloires de pont, cad les éléments longitudinaux posés sur la charpente des ponts, et qui sont bloquées sur les baux par des encoches faites sur ceux-ci. Elles font le double de l'épaisseur des planches du pont et sont en chêne ; elles sont encastrées sur les baux pour ne pas présenter de sur-épaisseur par rapport au bordage du pont (en principe).
Les pièces rencontrées, ce sont par exemple les traversins des écoutilles.
je parlais de là :
C'est une question que je m'étais déjà posée, et je n'en suis pas sûr de la réponse.
je parlais de là :
ah oui , pour moi , c'est le hiloire qui encastre la charpente (traversins) ,je ne fais pas de feuillure dans le traversins étant donné qu'ils sont déjà (diminués par rapport aux baux pour le passage du bordage CON...RIE !!!!) , de toutes manieres ils ne peuvent pas aller loin, alors que pour les beaux c'est pour les empècher de glisser d'un coté ou de l'autre , les rendre bien solidaire de l'ensemble(théorie Piot !!)
Une pièce de charpente a une résistance à la traction basée sur sa section la plus faible, ici, puisque l'on parle d'illoire, c'est la section qui reste sur tous les baux entre les deux entailles (dans lesquelles se loge la surépaisseur de l'illoire).
Dans le cas des traversins d'une écoutille, la partie restante a donc la même épaisseur que la partie qui est sur les baux, ça ne change rien à la résistance globale de l'illoire.
Souvent, les illoires du milieu ont une épaisseur augmentée pour une meilleure tenue notamment, et on y revient, aux passages des écoutilles.
donc,si j'ai bien compris , beaux,traversins et autres , mème niveau , ensuite on encastre tout ce qui vient reposer dessus si différence d'épaisseur il y a ? :)si oui c'est ce que j'ai fait , si non eh ben tant pis pour moi.
merci pour votre aide
je ne serais pas en mesure de répondre de manière appropriée et que je comprends que je courais la pièce doit correspondre
edo
edo
bonjour
très bien,je trouve le cloutage peut ètre un peu gros(bon,mais moi je n'en mets que très peu)
A part les clous qui semblent un peu trop "présents" comme il a été dit, l'ensemble est correct. Il faudrait toutefois retourner le plomb des dalot à l'extérieur sur le bordage.
Bonjour et merci
Alain mesure des ongles est Ugale autre soit 0,5 mm est peut-être fausse image
Gérard, comme d'habitude avec la traduction peut à peine comprendre que vous voulez dire que les dalots doivent dépasser un peu?
edo
edo
Je voulais dire que le plomb des dalots doit faire un petit rebord sur le bois.
bonjour
Je m'excuse auprès de Guppy88 mais je n'ai vu maintenant la réponse
si je comprends bien le dessin que je dois étirer la unchia ci-dessus et en faire un peu spergere
edo
edo
en effet pas au-dessus mais en dessous
Page 2 sur 4
