problème de dimensions entre échelle 1 et 1/72.
Message  Invité le Jeu 16 Aoû - 21:17
bonjour à vous.
Tout nouveau dans cette passion du modélisme d'arsenal, j'ai acquéri il y a bientôt un an les 4 volumes de jean BOUDRIOT sur le 74 canons. J'ai déjà réalisé deux kits qui sont "La Recouvrance" et le fameux "HMS Victory". Patient et soucieux de partir sur de bonnes bases, je suis actuellement en train de réaliser les plans sur un logiciel de DAO afin de réaliser le tracé de tous les couples. Je me retrouve pour l'instant un peu freiné par un souci de côtes différentes entre le devis de dimensions et les distances relevées sur plan.
En effet, la répartition des sabords de la première batterie sur le devis ne correspond pas aux côtes relevées sur la planche XII (Grande coupe longitudinale).
Sur le devis, la répartition est faite comme suit: verticale d'étambot à la face arrière du 14ème sabord est de 3,873 mètres. il y a 2,383 mètres entre chaque sabord et les sabords de la première batterie ont une largeur de 1,219 mètres.
On trouve un total entre la verticale de l'étambot et la face avant du 1er sabord de 3,373+(14*1,219)+(13*2,383)= 51,418 mètres.
La distance entre l'avant du 1er sabord et la verticale de l'étrave est donc de 55,763-51,418=4,345 mètres.
la distance mesurée sur la planche XII devrait donc être de 60,3mm hors on relève 93mm. De plus, la largeur des sabords devrait être selon le devis de dimension rapporté à l'échelle de 16,9mm alors que sur le plan on mesure 14mm.
Ma question est de savoir comment faire cette répartition des sabord alors que plusieurs dimensions sont données entre le devis de dimension et les plans fournis dans le premier volume du "74 canons"
Merci par avance pour votre coup de main et à bientôt sur ce forum qui est chaque jour plus intéressant pour moi qui commence.
Re: problème de dimensions entre échelle 1 et 1/72.
Message  Francis Jonet le Ven 31 Mai - 7:13
Après presque dix mois je tombe sur cette question restée sans réponse !
Mille excuses Artif et j'espère que tu as quand même trouver réponse.
Pour moi, c'est le devis des dimensions qui doit être mis en cause. Pour le 74 de J.Boudriot c'est un règlement de 1762 qui fixe la dimension des sabords, dimensions qui ne changerons pas jusqu'au XIX ème.
La dimension des sabords, au 1/72, est bien de 14 mm de largeur et de 13 mm en hauteur, cotes auxquelles il faut ajouter les feuillures pour l'image sur l'extérieur de la muraille.
