+34
belgraphe
perfectpara
38 participants
Page 20 sur 26
Page 20 sur 26 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 26
Buonasera a tutti, messa in opera della prima cinta del terzo ponte di batteria. Qualche foto
airon
===============F==================
Bonsoir à tous, mise en œuvre de la première préceinte du troisième pont. Voilà quelques photos.
airon
Buongiorno a tutti del forum, posto di seguito qualche foto riguardo alla posa in opera della 2° cinta del terzo ponte di batteria, ho praticato le asole dove alloggeranno i parasartie e le asole alle cinte del secondo ponte alla poppa dove incastreranno le balconate appunto di poppa. A questo punto proseguirò con il taglio delle murate e realizzerò prima delle modanature le spalle traforate.
Buon fine settimana.
=================F=====================
Bonjour à tout le forum, je poste à suivre quelques images concernant l'installation de la deuxième préceinte du troisième pont, j'ai percé les fentes où iront les porte-haubans et les fentes des préceintes du deuxième pont à l'arrière où s'endenteront les jardin des bouteille. À ce point, je continu avec la coupe des murailles et je réaliserai avant les moulures, les épaulements ajourés
Bon week-end.
Bon week-end.
Tout ceci est magnifiquement réalisé mais la préceinte ne doit pas être interrompue à l'emplacement des portes haubans. Ce sont eux qui sont dessinés sur le plan.
Grazie Geràrd per avermi fatto notare questo particolare, ho interpretato male il piano di costruzione. Il listone modanato del discolato quindi deve anche rimanere intatto senza asola per il parasartie dell'albero di poppa? Sinceramente questo particolare non l'avevo notato.
Dovrò ristaccare il tutto.
===========================F================================
Merci Gérard pour m'avoir fait remarqué cette particularité, j'ai mal lu le plan de construction. La liste moulurée du plat-bord, donc il doit rester intacte sans perçage pour le porte-haubans du mât d'artimon? Honnêtement, je n'avais pas remarqué cette particularité.
Je devrai détacher le tout.
Pour le porte haubans d'artimon c'est exactement pareil.
Il n'est peut-être pas nécessaire de tout casser, il suffit d'ajouter un remplissage puis de très légèrement surdimensionner les portes-haubans pour cacher le joint.
Bon courage.
Bon courage.
Ok Geràrd seguirò il Tuo consiglio, ora ho imparato che nelle cinte non vanno mai praticate le asole per parasartie come del resto nel listone modanato del discolato per l'albero di mezzana. Effettivamente indebolire una cinta che è un legamento longitudinale, è controproducente per la robustezza del vascello.
Grazie di nuovo
Ok Gérard je suivrai ton conseil, je viens d'apprendre que dans les préceintes ne doivent jamais être pratiqué aucun perçage pour les porte-haubans, d'ailleurs comme sur le liston mouluré du plat-bord pour le mât d'artimon. En fait, affaiblir une préceinte, qui est un ligament longitudinal, est contre-productif pour la résistance du vaisseau.
Merci encore
Grazie di nuovo
Merci encore
Buonasera, oggi pomeriggio ho provveduto a sistemare le cinte dove non andavano fatte le asole per i parasartie degli alberi di trinchetto e maestro come insegnatomi da Monsieur Geràrd. Posterò le foto in un'altro momento in cui si vedrà buona parte del lavoro svolto.
Buon weekend a tutti
airon
Bonsoir, cet après-midi j'ai arrangé les préceintes où ne devait être pas exécuté le perçage pour les porte-haubans de misaine et du grand mât, comme j'ai appris par M. Gérard. Je vais poster des photos un autre moment où vous pourrez voir la plupart des travaux exécutés.
Bon week-end à tous
airon
Bon week-end à tous
Buongiorno a tutti, vorrei una delucidazione in merito ai particolari che ho evidenziato nella scansione del piano costruttivo. Ho evidenziato una parte in verde che sarebbe il particolare da realizzare e la parte gialla che sarebbero le cinte. La parte verde è di spessore maggiore al fasciame e uguale allo spessore delle cinte? E' questo il giusto andamento? Essendo una zona un pò delicata vorrei essere sicuro dell'esatta collocazione. Grazie a tutti
airon
Bonjour à tous, j'aimerais avoir une précision sur les détails que j'ai soulignés sur le plan de construction. J'ai souligné en vert le particulier qui serait réalisée et en jaune les préceintes. La partie verte est de plus épaisse du bordage ou égale à l'épaisseur des préceintes? Est celui ci le bon cour? Étant une zone un peu délicate, je serais sûr de l'emplacement exact. Merci à tous
airon
Voilà sur cette photo la façon dont B. Frolich a traité cette partie. Cela semble correspondre au plan.
Grazie Geràrd per la Tua gentilezza e disponibilità ora mi è chiaro il dubbio
airon
Merci Gérard ta gentillesse et ta disponibilité, maintenant tout m'ai claire.
airon
Buonasera a tutti, posto qualche avanzamento del lavoro sul modello, ho tagliato le murate, rifatte le cinte e incollato le spalle traforate nelle murate a prua e nella zona maestra. Le foto seguenti sono del lato di dritta.
Bonsoir à tous, je poste quelques progrès des travaux sur le modèle, j'ai coupé les murailles, reconstruit les préceintes et collé les épaules chantournés dans les murailles à l'avant et dans la partie maitresse. Les photos suivantes sont de tribord.
lato di sinistra..........
=====F=====
Coté babord
=====F=====
Coté babord
Toujours plus beau.
Buonasera posto alcune foto riguardo alla realizzazione delle modanature in bosso.
Bonsoir, je poste quelques photos de la réalisation des moulures en buis
altre foto........
Un saluto a tutti e Buona Pasqua !!!
airon
D'autres photos
Un bonjour à tous et joyeuse Pâque
airon
D'autres photos
Ce modèle est vraiment très élégant.
Je ne l'avais pas remarqué mais c'est pour faciliter la pose des soles des bouteilles que vous avez entaillé l'extrémité des préceintes ?
Buonasera Geràrd, l'asola che ho praticato effettivamente l'ho fatta per inserire e avere un buon punto di appoggio alle balconate di poppa riferendomi al particolare che si può vedere nella foto di seguito che inserisco, ma forse non andava fatto tale lavoro.
Bonsoir Gérard, l'entaille que j'ai pratiqué, je l'ai fait pour pouvoir insérer et avoir un bon point d'appui des jardins des bouteilles, en me rapportant au particulier qu'on peux voir sur la photo qui suit, peut être que ce travail ne devait pas être fait.
G. Delacroix a écrit:Ce modèle est vraiment très élégant.
Je ne me souviens pas également avoir vu cela sur les photographies précédentes ?
Sacrément bien vu en tous les cas quand on examine les plans.
Les entailles sont présentes depuis de nombreuses photos, ça m'avait interpellé aussi.
Buongiorno Equinoxe, Michel e Neko, le asole che vedete sono presenti in molte foto e come ripeto le ho fatte solo per una questione di avere le balconate di poppa con un appoggio ben solido, tenendo in considerazione che forse non andavano tagliate le cinte a quelle estremità, poi non si vedrà nulla una volta applicate. Grazie a tutti!!!
airon
airon
Buonasera a tutti, posto qualche foto inerente la realizzazione dei canali delle bisce.
Bonsoir à tous, je poste quelques photos relatif à la réalisation du canal des anguillères
Buonasera, di seguito inserisco foto inerenti la realizzazione della modanatura che andrà incollata sotto il capodibanda a poppa. Ho preferito realizzare questo particolare prima della messa in opera dei capodibanda in quanto più comodo per apportare eventualmente qualche ritocco. Nella quarta foto la decorazione solo poggiata.
Bonsoir, à suivre je poste des photos relatifs à la réalisation des moulures qui iront en dessous du plat-bord de l'arrière. J'ai préféré faire ce détail avant la mise en œuvre des plat-bords, parce que plus aisé pour pouvoir apporter éventuellement quelques retouches. Sur la quatrième photo la décoration est seulement appuyée.
marrant : les moulurations font une suite de "GD". Pourtant, la mono est signée "JB" !
Page 20 sur 26
