L'Amarante de Bernardw au 1/36
Page 2 sur 12 Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
Re: L'Amarante de Bernardw au 1/36
Message  G. Delacroix le Dim 18 Nov 2012 - 8:59
Bel ensemble, ça file bien.
Message  a.piot le Dim 18 Nov 2012 - 9:02
bien,le bois est du poirier ?(Il est clair)
Message  bernardw le Dim 18 Nov 2012 - 13:18
Gérard, si ça file bien c'est grâce à la précision des plans
Alain, oui tout en poirier mais la couleur est altérée par la photo.
Iici c'est plus proche de la réalité:
Message  G. Delacroix le Dim 18 Nov 2012 - 13:53
Merci.
Je suis sûr que votre méthode intéresserait les membres, vous pourriez peut-être nous faire un petit copier/coller
Message  bernardw le Dim 18 Nov 2012 - 14:28
Comme souhaité, ma méthode de découpe des alllonges:
La monographie indique les angles de chaque allonge ainsi qu'une vue de l'allonge avant et après découpe du biais.
J'ai donc réalisé des gabarits correspondants aux angles mentionnés.
Ici les gabarits et les planchettes des allonges à l'épaisseur et avant découpes
L'allonge est d'abord découpée et mise en forme sans tenir compte de l'angle puis montée sur la fraiseuse collée au double face sur le gabarit correspondant à l'angle à obtenir:
Ici l'allonge n°5 après premier fraisage et qui recevra la 6 et a donc deux angles de fraisage:
Fraisage selon le deuxième angle après changement du gabarit
Vérification avec l'allonge 6 préparée au préalable et mise en position
Le résultat final (rien n'est collé) les six allonges forment un angle de 90° qui reliera la face avant du premier couple avec l'étrave.
PS: Ce qui est fait par fraisage peut-être réalisé par ponçage à l'horizontal avec la même méthode de gabarit et en utilisant 2 jauges (cales) pour contrôler l'épaisseur
RE-PS:
Un plus serait d'obtenir une vue en projection de l'allonge avant découpe sur la face angulée.
Ceci permettrait un fraisage beaucoup plus simple de la planchette selon l'angle (ou les angles) puis collage des images de l'allonge sur les faces angulées pour découpe et mise en forme.
Qu'en pensez-vous?
Message  G. Delacroix le Dim 18 Nov 2012 - 15:23
C'est à dire une vue entre la phase a et la phase b du dessin de la mono ? C'est d'autant plus facile que j'utilise ce dessin pour créer le reste mais je l'efface après car je ne lui trouvais pas d'utilité
Message  Alain Fosse (†) le Dim 18 Nov 2012 - 15:59
bernardw a écrit: J'ai donc réalisé des gabarits correspondants aux angles mentionnés.
D'où l'intérêt de s'équiper, quand on a la chance de posséder d'une fraiseuse, d'un étau orientable et d'un inclinomètre.
Message  bernardw le Dim 18 Nov 2012 - 17:20
Oui Gérard une vue A orientée selon les angles comme ceci:
Pour l'allonge 5 par exemple: A étant en vert, sa projection selon les flèches rouge et une autre selon les flèches violette.
Ainsi la mise à (aux) angles se fait facilement sur un parallélépipède avant réalisation des biais extérieurs/intérieurs de l'allonge.
Oui Alain cela permet de réaliser des angles sans étau orientable ni inclinomètre en sachant que la longueur (hauteur) du côté opposé à l'angle est égale à la longueur de l'autre côté de l'angle droit multipliée par la tangente de l'angle.
Message  Bernard HUC le Dim 18 Nov 2012 - 19:07
Qu'en pensez-vous?
C'est ce que j'ai appelé les vues "en vrai grandeur" dans mon sujet sur les allonges d'écubiers du Commerce de Marseille.
C'était sur l'ancien forum ...
Message  bernardw le Mar 11 Déc 2012 - 18:24
Allez... encore 27 à faire.
Message  g.besson le Mar 11 Déc 2012 - 22:21
Il y en a moins que sur le GV, courage !
Message  bernardw le Sam 29 Déc 2012 - 19:14
2012 se termine.
Les 52 couples de l'Amarante se sont offert un petit essayage afin de bien démarrer 2013 et remercient la précision du tracé des plans:
Pour la suite attendre l'année prochaine.
Bonnes fêtes à toutes et tous.
Message  G. Delacroix le Sam 29 Déc 2012 - 19:41
Félicitations pour cette étape et merci pour le commentaire.
C'est la première charpente de L'Amarante visible sur le Net et une première concrétisation des plans. Les dessins prennent forme, merci.
Message  a.piot le Sam 29 Déc 2012 - 19:52
bien parti !!
Tous mes voeux à l"Amarante",à vous et votre famille
alain Bonjour
Message  Pierre Blanc le Sam 29 Déc 2012 - 21:30
Une bonne chose de faite et de main de maître. Il faudra que tu expliques comment tu parviens à positionner le dessin sur chacune des faces du couple sans décalage.
Message  Bernard HUC le Mar 1 Jan 2013 - 14:38
La suite décrivant l'intéressante méthode de Bernard a été placée dans un sujet spécifique dans "Méthodes de travail et d'usinage".
Message  Michel Saunier le Mar 1 Jan 2013 - 14:44
très bon travail qui révèle la beauté de cette carène.
Message  bernardw le Ven 8 Fév 2013 - 21:27
Le chantier a ré-ouvert.
La pause rochelaise aura permis de réaliser le cloutage (simulé) des éléments des 52 couples en remplissant avec de la pâte Fimo (sorte de pâte à modeler non grasse et qui durcit à l'air) les perçages carrés sur une face, ronds sur l'autre faits avec des mèches travaillées aux dimensions. Merci à WDocquois pour cette méthode efficace.
[img][/img]
Maintenant préparation de la carlingue et ajustage:
[img][/img]
[img][/img]
Liaison avec le marsoin de proue:
[img][/img]
Les mini pinces à linge sont inversées pour tenir le collage (1€ les 50 sur une brocante certainement vendues à l'origine pour identifier son verre dans une soirée.
[img][/img]
Maintenant ajustage des clés entre couples avec leur mortaise:
[img][/img]
Message  Pierre Blanc le Ven 8 Fév 2013 - 21:35
Ca se présente bien, bon courage pour la suite il y a encore du boulot.
Message  a.piot le Ven 8 Fév 2013 - 22:20
Bien parti, et tres propre. bien les epingles.
Message  G. Delacroix le Sam 9 Fév 2013 - 9:24
Ne craignez vous pas qu'à la longue, le travail du bois (dont l"hygrométrie, on en a parlé récemment) ne désolidarise la liaison avec les "implants" en pâte Fimo ?
Allier un matériau naturel avec un matériau synthétique présente quelques risques non ?
Message  bernardw le Sam 9 Fév 2013 - 10:46
Gérard, voilà un risque auquel je n'avais pas pensé!
L'avenir et mes successeurs seront alors témoins des outrages du temps et de l'hygrométrie.
C'est l'aspect carré de ces goujons qui m'a amené à adopter cette technique, les autres ouvrages métalliques seront plus traditionnels.
Message  Invité le Dim 10 Fév 2013 - 20:45
Par acquis de conscience, je viens d'aller vérifier mes simili-chevillages à la pâte Fimo réalisés l'été dernier .
A la loupe , je n'observe aucune dilatation suspecte malgré les 25 à 30° d'écart ( écart : véranda été / sous-sol hiver )
Pour ce qui me concerne, le "poinçonnage d'encastrement " était d'environ 1,5 / 2mm de profondeur.
Mais il est effectivement possible qu'à la longue les "implants synthétiques" puissent s'extraire de leur logement.
Mais exactement comme les clous ou gournables qui pointent leur têtes au bout de quelques années , .. juste sensible au touché Very Happy
Nous ne connaissons pas plus la réaction de la cire de bouchage également utilisée sur ce forum pour la simulation du taponnage des clous de pont .
Pas facile de savoir.., car pas suffisamment de recul sur les procédés .
Etat d'avancement
Message  bernardw le Jeu 21 Mar 2013 - 21:26
Les couples sont installés, ainsi que les clés sur la quille entre les couples, les estains, les barres d'écusson, la lisse d'hourdi.
En commençant par installer la partie haute du marsouin arrière puis sa partie basse déjà assemblée à la carlingue, puis le marsouin avant, il n'y a pas de difficulté avec les entailles horizontales et verticales.
[img][/img][img][/img][img][/img]
Message  Pierre Blanc le Jeu 21 Mar 2013 - 21:38
Ca avance bien vite il me semble, beau travail.
Message  g.besson le Jeu 21 Mar 2013 - 21:54
Bonsoir Bernard,
Le gros oeuvre de la charpente arrive à son terme. Le travail le plus fastidieux traîne derrière toi et maintenant tu vas te régaler.
