Le bateau canonnier au 1/36éme - A. Fosse
Page 2 sur 21 Précédent  1, 2, 3 ... 11 ... 21  Suivant
Re: Le bateau canonnier au 1/36éme - A. Fosse
Message  a.pichenet le Mer 14 Nov 2012 - 16:55
Alain Fosse a écrit:
Comme ligne d'eau, on pouvait également prendre le livret de pont,
le livret A ou le B ?
Message  gérard 2 le Mer 14 Nov 2012 - 17:15
prendre le tracé du livet uniquement si on cherche les complications !
On voit bien que c'est brut d'assemblage, il n'y a pas un gramme de poussière.
Message  Grandvilliers le Mer 14 Nov 2012 - 17:43
Pour remédier à l’inconvénient qu’Alain signale, j’avais posé de façon provisoire trois ou quatre virures de vaigrage. Cela permet de solidifier un peu la charpente avant ponçage. J’ai tout de même cassé deux ou trois couples
Grandvilliers
Message  Alain Fosse (†) le Sam 15 Déc 2012 - 19:52
Les boisages avant et arrière
Pas de difficultés particulières pour ces boisages avant et arrière dont l’élaboration se trouve simplifiée car elles sont parallèles au premier et au dernier couple.
Plusieurs méthodes sont possibles ; soit les monter, une par une, directement sur le chantier en les ajustant au fur et à mesure ; soit faire une confiance aveugle au plan et de les monter sur un gabarit. Ayant déjà dit tout le bien que je pensais des tracés, j’ai choisi cette dernière solution et m’en suis bien trouvé.
A ce stade une autre alternative se présentait : procéder à l’équerrage avant ou après l’assemblage. J’ai choisi cette dernière solution pour une question de rapidité (seule, les premières allonges, qui présentent des angles différents, sont traitées avant montage).
En effectuant un découpage et un assemblage soigneux, il faut compter, jusqu’à la pose finale, trois à quatre heures par paire d’allonges.
Pour faciliter le montage des boisages avant et arrière le chantier est modifié.
Les parties avant et arrière sont sciées d’un coup de Dozuki, un tasseau vient remplacer la tige filetée qui supporte la planche de CTP.
Certes, on y voit plus clair au travers du fourbi mais, à la réflexion, je me demande si c’était bien utile.
Il est important de respecter scrupuleusement les différentes épaisseurs des allonges, les pièces sont donc collées sur des planchettes rabotées à la bonne cote. Elles seront découpées au plus près.
Afin de vérifier le montage et l'équerrage final j’ai découpé, dans une chute de poirier, de gabarits de contrôle.
Avec Photoshop (mais n’importe quel logiciel de dessin fait l’affaire) j’ai repris le plan pour prolonger les lignes d’intersection des différentes allonges. Ayant procédé de la même manière pour l’avant et l’arrière, on ne m’en voudra pas si les photos de montage sont celle de l’avant alors que le gabarit est celui du boisage arrière. Le principe est le même.
Après avoir fait quatre sorties imprimante du dessin précédent (dont deux avec miroir horizontal) je colle mes « patrons » sur le guide de montage. Une rainure permet d’ajuster précisément les deux faces du dessin en les faisant glisser.
Deux petites équerres assurent la perpendicularité des deux faces.
Le montage des différentes allonges et des clés (ici, le boisage avant).
Début d’équerrage (port du masque obligatoire).
Quelques finitions à prévoir, notamment la mise à hauteur des allonges.
A suivre... mais pas tout de suite, il va falloir se farcir les courses de Noël, monter cette @#&#ù%¨de harpe au 1er étage et se colleter avec le foutu sapin.
Message  G. Delacroix le Sam 15 Déc 2012 - 20:13
Bel avancement. La vidéo est "privée" donc invisible...
santa
Message  Invité le Sam 15 Déc 2012 - 21:23
Merci beaucoup pour ce cours, c'est idéal pour suivre le chantier avec toutes ses difficultés et choix de construction.
(pour le sapin et les courses de Noel je compatis)
Message  Francis Jonet le Sam 15 Déc 2012 - 21:57
La structure avant (les allonges) est fortement inspirée de l'architecture anglaise.
Je me trompe ?
Message  Carrick le Sam 15 Déc 2012 - 22:56
Non, Françis, on a çà aussi en France, au moins en modèle. A Chaillot, je crois, une proue. sunny
Message  Francis Jonet le Sam 15 Déc 2012 - 23:14
Je veux bien André.
Mais si les Anglais copiais les Français, les échanges d'idées passaient dans les deux sens sur la Manche.
Jusqu'à présent je n'avais constaté ce genre de structure de proue que sur des modèles anglais (pas vu celui de Chaillot), d'où ma remarque.
Une enquête s'impose.
Demandons au Big Boss.
Message  Grandvilliers le Dim 16 Déc 2012 - 7:04
equinoxe91 a écrit:La structure avant (les allonges) est fortement inspirée de l'architecture anglaise.
Je me trompe ?
C'est plutôt directement copié sur les techniques pratiquées aux Pays Bas. Bonaparte précise d'alleurs qu'il veut des bateaux de type hollandais. Voir la monographie
Grandvilliers
Message  G. Delacroix le Dim 16 Déc 2012 - 8:22
Ce type de montage pour les allonges d'écubier est en effet beaucoup employé par les Anglais mais rien ne prouve qu'ils en soient les auteurs. Bien des techniques de construction sont communes à L'Angleterre, les Pays-Bas (incluant les Nations du Nord) et la France.
santa
Message  Francis Jonet le Dim 16 Déc 2012 - 9:34
Merci Messieurs,
Encore une fois je suis moins bête qu'avant grâce à vous.
Message  Alain Fosse (†) le Dim 16 Déc 2012 - 9:51
G. Delacroix a écrit:La vidéo est "privée" donc invisible...
Embarassed C'est rectifié... Merci.
Message  Wpatrick le Dim 16 Déc 2012 - 10:06
Suivant la vidéo , de faire les allonges ce fût un jeu d'enfant.
Très simple comme système ... et très judicieux ton système
Toutefois ,ce qui m'interpelle ,c'est cette façon très généreuse de placer tes "patrons" sur le support de poirier avant la découpe.
ça avance bien et la motivation s'exprime naturellement ...
Message  Alain Fosse (†) le Dim 16 Déc 2012 - 10:43
Wpatrick a écrit: Toutefois ,ce qui m'interpelle ,c'est cette façon très généreuse de placer tes "patrons" sur le support de poirier avant la découpe.
On ne se refait pas... Surtout à mon âge.
lol!
Message  Grandvilliers le Lun 17 Déc 2012 - 7:27
Commentaire de Denis Desormière, auteur des plans
C'est pour moi une grande satisfaction de lire ces lignes, surtout quand on sait les galères que j'ai eu pour le tracé de ces pièces avant et arrière !!!
Grandvilliers
Message  Alain Fosse (†) le Mar 18 Déc 2012 - 11:21
Grandvilliers a écrit: Commentaire de Denis Desormière, auteur des plans C'est pour moi une grande satisfaction de lire ces lignes,
Juste pour ceux que cela intéresse voici une adresse pour suivre la construction pas-à-pas. Non pas que j'ai l'impression de construire un chef-d'oeuvre (loin de là, hélas), mais je pense, notamment, aux auteurs qui seront peut-être contents de suivre la progression de la chose. Je mettrai cette présentation à jour, en même temps que mon site, au fur et à mesure de l'avancement laborieux des travaux
Ah ! La com. quand ça vous tient...
Oeuf corse, je continuerai à poster aussi dans ce topic.
Message  Wpatrick le Mar 18 Déc 2012 - 11:28
Il serait fort judicieux que cette animation soit diffusée lors de l'exposition des Franciliades .
Il est simple d'installer une "tablette" ou un Pc portable près du modèle que chaque visiteur puisse visualiser les différentes étapes de construction du chef d'oeuvre.
Message  Alain Fosse (†) le Dim 30 Déc 2012 - 16:36
Vous me connaissez, je ne suis pas le genre de gars à mollir ! Fort occupé à peaufiner l’équerrage de l’ensemble des couples, je ne rechigne pas à refaire une membrure qui ne me semble pas catholique, voire orthodoxe, protestante ou de toute autre obédience, je ne suis pas sectaire.
Or donc, mes bons amis, le couple 3 AR ne me paraissait pas digne de figurer sur ce qui, n’en doutons pas, demeurera ad vitam aeternam une œuvre de référence, doublée d’un chef d’œuvre impérissable.
Qu’importe, vaillant petit soldat, je refis quelques sorties imprimantes du couple malgracieux. Et que je te rabote du poirier, et que je te découpe les pièces, et que je te colle ça en tirant la langue d'application, et que je te ponce les chants.
Vint le moment de la mise en place. Fichtre ! Pire que mieux : les creux n’allaient plus dans les bosses et lycée de Versailles, comme disait le valeureux Béru. Tempête sous un crâne et moment d’intense solitude jusqu'à ce que je me rende compte que j’avais confondu l’avant et l’arrière (Aux deux ou trois mauvais sujets qui sévissent sur ce forum, et j’ai les noms, il est expressément demandé de s’abstenir de tout commentaire graveleux.).
Honteux comme le renard de la fable, clopin-clopant, je regagnais les hauts de mon humble masure pour une nouvelle sortie imprimante.
Re-biguine again, nouvelle opération couple avec, au final, un nouveau très joli et très réussi couple 3 AR. Tellement réussi qu’il n’allait pas trop bien lui non plus à sa place.
Je me prenais déjà à maudire le pauvre Denis Desormière et à regretter amèrement de l’avoir couvert de lauriers ici-même, lorsqu’en regardant de plus près le plan j’ai brusquement réalisé que le couple qui me causait quelques tourments était en fait le couple AR 2.
Pas grave. J’ai un couple 3 AR et un couple 3 AV en rab, tous deux en parfait état de marche. Si cela intéresse quelqu’un je les cède au prix de 645,25 € pour le couple avant et de 548,60 € pour le couple AR.
Ben quoi ? Faut bien rentabiliser l’outillage.
Message  Wpatrick le Dim 30 Déc 2012 - 16:48
2012 se termine en apothéose !
Champagne lol!
Message  Invité le Dim 30 Déc 2012 - 16:52
C'et vrai qu'avec des couples inversés ou supplémentaires il naviguerait peut-être mieux; Forfait n'y avait pas pensé.
Message  Pierre Rouanne le Dim 30 Déc 2012 - 17:06
Alain,
Une question se pose :
Alain est encore dans les nimbes de Noël ou Alain a pris de l'avance sur le 31 décembre ?
J'aurais peut-être du poser cette question dans le topique question pour ?
Message  bernardw le Dim 30 Déc 2012 - 17:49
Razz
Message  Grandvilliers le Dim 30 Déc 2012 - 19:44
J'achète moyennant une forte remise, mais uniquement s'ils sont en or massif. Je viens de finir mon second bateau canonnier et j'aimerais en faire un troisième en métal précieux
Grandvilliers
Message  EricLem le Dim 30 Déc 2012 - 20:54
comme ça, ton bateau pourra aller dans les deux sens.
Message  Wpatrick le Lun 31 Déc 2012 - 19:17
Alain Fosse a écrit: Bonjour
Alain ,sur quels critères te bases tu pour les tarifs du couple Avant et AR ?
