LOUISE - Tentative de reconstitution d'un clipper d'Argenteuil.
Page 4 sur 13 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Suivant
Re: LOUISE - Tentative de reconstitution d'un clipper d'Argenteuil.
Message  Pierre Blanc le Mer 23 Oct - 14:59
Re.
Bien sûr que vous avez raison, je me suis fait des nœuds au cerveau, toutes mes excuses.
Message  Carrick le Mer 23 Oct - 15:06
Le travail de Bruno sur ce modèle et ces calculs d'Albatros me laissent pantois !  Bravo à vous !
Message  Bruno Orsel le Jeu 24 Oct - 9:47
Merci à vous tous pour vos paroles sympathiques et vos encouragements pour la poursuite de ce projet.
Bruno
Message  a.piot le Jeu 24 Oct - 10:56
Message  Bruno Orsel le Dim 3 Nov - 21:09
La pose du bordage est l’une des étapes valorisantes de la construction car les formes du bateau se concrétisent.
Mais avant de débiter les virures, je dois les contrecoller sur un placage d’ébène d’une épaisseur de 0,5 mm pour la raison que j’ai expliquée dans mon précédent message. L’acajou est pris dans un panneau d’une épaisseur de 7 mm et sera déligné en baguettes de 1 mm. Collé sur l’ébène nous obtiendrons ainsi des baguettes de 1,5 mm pour une épaisseur après ponçage de 1,33 mm, épaisseur requise pour bordé à l’échelle du 1/15e.
La photo ci-après illustre l’opération.
Fabrication des virures effilées pour le bordage :
Nous connaissons tous le principe de la fabrication qui consiste à définir un nombre de virures au maître couple en fonction d’une largeur raisonnable. Puis de mesurer le développé de chaque couple et de le diviser par le nombre de virures prévues afin de déterminer la largeur de la virure à chacun des couples. Je fais là allusion à des constructions simples, car certaines carènes présentant de forts développements au centre par rapport aux extrémités, nécessitent l’utilisation de virures de diminution, mais ce n’est pas ici le propos.
Si la méthode de la division évoquée ci-dessus est simple, il faut toutefois être prudent, car elle peut générer de mauvaises surprises.
La manière dont sont posées les virures, contribue à l’esthétique du bateau est surtout sur les petites embarcations. Les lignes doivent être harmonieuses et ne pas onduler, ce qui est disgracieux et que l’on voit malheureusement quelques fois.
Pour éviter ces déboires, il faut faire son calcul de division en travaillant par secteurs, soit en utilisant les lisses de construction visibles sur le plan des formes, soit en posant soi-même des lisses temporaire en les réglant harmonieusement à l’oeil. Le calcul des largeurs des virures se faisant à l’intérieur de ces secteurs en fonction d’un nombre déterminé au maître couple. En effet la virure doit être bien en contact sur la membrure ce qui en déterminera sa largeur dans les secteurs à courbure fortement prononcée.
Pour effiler mes virures de bordage (que je réalise en une seule longueur, car le développé total est de l’ordre de 8 m à l’échelle 1/1), j’utilise une petite machine que j’avais mise au point pour la construction de la Topaze et qui fonctionne très bien. Beaucoup d’entre vous la connaît déjà, car j’avais publié des articles dans le MRB, il y a quelques années.
Le principe est le suivant :
- Un plateau qui glisse dans la rainure du guide/compas de la scie circulaire.
- Ce plateau est muni d’une glissière dans laquelle viennent se positionner autant de butées que de couples. Ces butées sont réglables latéralement ce qui permettra de régler avec une grande précision la largeur de la virure sur un couple donné. La largeur étant la distance entre le fond de la butée et la lame de scie.
- Sur leur face inférieures les butées ont un décrochement correspondant à l’épaisseur de la virure, ce qui permet de la glisser au-dessous.
- Un profil en laiton de 2x2 mm fait la liaison entre les butées et forme ainsi une ligne continue.
De l’autre côté de la lame de scie, un plateau fixe équipé :
- D’un ressort de serrure qui exerce une pression latérale sur la baguette (future virure) pour la plaquer vers le fond de la butée réglé à la bonne cote pour chaque couple donné.
- Derrière la lame un couteau diviseur pour éviter le retour de lame.
La machine une fois réglée est d’une précision redoutable.
Voir les images explicatives ci-après.
Voici où j’en suis dans la pose du bordé :
Le côté bâbord ne recevra que quelques lisses de manière à laisser la membrure apparente.
Généralement il est déconseillé de border une coque en commençant par un seul côté ce qui peut occasionner des déformations sérieuses. Compte tenu de la spécificité du chantier, les risques sont annulés.
L’un des points importants vus avec Luc Moinet lors de la mise au point du chantier de construction, était que celui-lui puisse permette l’accès à l’intérieur de la coque au cours de la pose du bordage de manière à pouvoir enlever les bavures de colle avant que celles-ci ne durcissent et endommage la face intérieure en ébène déjà polie.
Les jambettes du chantier ont été déposées sur un côté et surtout le chantier est démontable.
Sur cette photo on voit déjà la face intérieure du bordé. Comme vous pouvez le constater, les finitions sont propres.
Message  Alain Fosse (†) le Lun 4 Nov - 8:30
Magistral !
Message  clic le Lun 4 Nov - 8:48
Du grand art !
Bravo.
Message  Neko le Lun 4 Nov - 11:13
Travail formidable, merci de nous le détailler ainsi!
Message  Albatros le Mar 5 Nov - 11:33
Au fur et à mesure de l' avancée de la construction de "Louise", j' apprécie de plus en plus le travail de Bruno
car il nous démontre qu' il sait allier l' élégance du bateau et robustesse de la construction pour un résultat
d' une grande perfection.
Je n' oublie pas non plus sa présentation didactique attirante et qui me pousse à n' être qu' impatient de voir la suite.
Message  Carrick le Mer 6 Nov - 11:34
On ne peut que béer devant ce travail véritable de hautes recherches et de haute technicité dont la mise en oeuvre se rapproche des ouvrages de l'industrie.
On connaît les qualités que Bruno sait mettre au service de ce qu'il entreprend et il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'il produira là un sujet hors du commun, autant dans la façon que dans le résultat, mais je dois avouer que mon intérêt pour le maquettisme a dèjà quitté la route, au début parallèle, pour se pencher sur un cheminement beaucoup plus trivial. sunny
Message  Bruno Orsel le Ven 17 Jan - 21:55
NON ! ne croyez pas Louise ne s'est pas endormie. Elle était tout simplement partie se parer ; et vous savez cela prend parfois du temps !
Quelques progrès depuis sa dernière apparition. Le bordage est fini côté tribord, racloir et légère finition au papier de verre pour le moment.
Prochaine étape importante : travail sur l'intérieure de la coque dont l'opération de retournement a commencée.
Album de photos.
Message  laurent94 le Sam 18 Jan - 1:54
Une ligne superbe, un vrai bijou.
Bravo
Message  Alain Fosse (†) le Sam 18 Jan - 8:47
laurent94 a écrit:Une ligne superbe, un vrai bijou.
Elle est encore plus belle, vue de près, en vrai !
Message  clic le Sam 18 Jan - 9:14
Quelle belle réalisation. Félicitations!
Message  maqars le Sam 18 Jan - 14:41
 Bruno !
Un vrai navigateur et un vrai modéliste !
Impatient de voir la suite et le démoulage...
Message  Albatros le Sam 18 Jan - 14:52
Jolie, très Jolie....
PS : moi aussi j' attends la sortie de la Star...
(et après je récupère le moule....  lol!  ... ; non, je blague.)
Message  G. Delacroix le Sam 18 Jan - 15:13
Quelle superbe carène, cet acajou est parfait. Félicitations pour cette réalisation exemplaire.
Message  Invité le Sam 18 Jan - 15:42
Comme Alain, va falloir que je passe voir çà de plus prés !
Message  Neko le Sam 18 Jan - 16:12
Quelle beauté!
Message  Francis Jonet le Sam 18 Jan - 16:17
C'est BOOOOO!!!!!!
Message  Alain Fosse (†) le Sam 18 Jan - 17:40
WDocquois a écrit:Comme Alain, va falloir que je passe voir çà de plus prés !
J'ai eu la chance de l'admirer au club MER.
Message  Bruno Orsel le Dim 19 Jan - 11:41
Albatros a écrit: (et après je récupère le moule....  lol!  ... ; non, je blague.)
Notre ami Luc n'aurait-il pas envie de donner une petite soeur à Louise ?
Message  tarheel le Mar 11 Fév - 23:47
Wooah!!!!!!!!
tarheel
Message  Albatros le Mer 12 Fév - 11:24
Oh que SI ; mais auparavant il faut que j' achète d' autres chats pour avoir d' autres vies....
Mais ça va venir ... geek
Message  Bruno Orsel le Jeu 20 Fév - 22:29
Quelques images avant la prochaine étape tant attendue : le démoulage de la coque de son chantier.
La Louise relèvera alors toute la grâce de ses lignes.
Message  G. Delacroix le Ven 21 Fév - 6:04
Quelle belle carène, superbement bordée...
