Influence du bouge sur les longueurs des plans des barrots.
Message  Bernard HUC le Ven 30 Nov 2012 - 8:44
Je réfléchissais à la manière de fabriquer la lisse d’hourdi et les barrots de ponts.
Une fois découpé avec le bouge des ponts, je me proposais de recoller les plans des monos sur la surface de dessus de ces pièces pour usiner les gorges et autres entailles.
Mais la longueur de cette surface bombée est supérieure à la longueur des plans qui eux sont plats.
J’ai calculé cette différence qui m’apparaît maintenant négligeable :
Dans mon cas :
Longueur du barrot : 320mm
Bouge : 5.6 mm
Longueur du barrot bombé avec bouge : 320,2mm
Soit 0.2mm de plus.
Je recollerais donc les plans des monos sur les barrots déjà usinés avec le bouge.
PS : peut-être que ce sujet a déjà été traité, mais je ne m’en rappelle plus Embarassed .
Re: Influence du bouge sur les longueurs des plans des barrots.
Message  gérard 2 le Ven 30 Nov 2012 - 10:09
Bernard, tu viens de toucher du doigt la différence entre les plans et la réalisation.
Pour ce type de pièce, à mon avis, il convient de la réaliser avec un peu(mais pas trop) de gras et de faire les "galbes" en fonction du raccord avec les pièces voisines. A ce niveau, c'est l'œil qui dirige, plus le plan.
Message  Pierre Blanc le Ven 30 Nov 2012 - 14:16
Dans la pratique on ne s'embête pas trop à faire ce genre de correction, les différences sont souvent minimes. Ceci est vrai pour le bouge mais aussi pour la tonture et même pour la courbure de la muraille.
Message  Francis Jonet le Ven 30 Nov 2012 - 15:57
Bernard, pourquoi n'allonges-tu pas tout simplement l'image de la vue en plan proportionnellement à la différence calculée, tu sera encore plus près de la vérité ?
Je suppose que tu disposes du logiciel pour ça.
Message  g.besson le Ven 30 Nov 2012 - 20:40
Bernard parle là d'une différence de 2/10ème de mm. Encore faut-il être sûr de fabriquer avec cette précision
Dans tous les cas, il vaut mieux prévoir un léger gras sur les barrots et ajuster à la forme de la muraille en rectifiant éventuellement les légers creux et bosses.
Message  Francis Jonet le Ven 30 Nov 2012 - 22:43
Gérard, tu n'as pas compris, avec des poils-de-culteurs comme il y an a sur ce forum la précision doit être au 1/1000. Non ?
Message  gérard 2 le Sam 1 Déc 2012 - 7:33
petite réflexion sur les 0,01 mm
Tout le monde est d'accord pour laisser du gras. C'est bien ; ça évite quelquefois les con... Mais quand le gras est-il retiré ? Parce que égaliser, ce n'est à mettre à la cote, qui se vérifie comment(je pense aux couples : on peut mesurer une épaisseur d'allonge, mais les écartements, même si chaque couple est tenu écarté au niveau de la ligne d'eau de référence, sans plier, cela suppose que l'extérieur a été paré à la cote définitive ???)
Le plan collé s'est déformé lors du collage .... etc ...
