Page 6 sur 18 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 18  Suivant
Message  bernardw le Ven 4 Oct 2013 - 7:10
Bonjour et bravo pour la réalisation.
Ton motif est-il à plat ou suit-il la courbe du tableau?
Message  G. Delacroix le Ven 4 Oct 2013 - 7:37
Ce n'est pas de la sculpture mais un panneau en bas relief et vous vous en êtes très bien sorti.
Cette réalisation pourrait très bien devenir une référence.
Message  EricLem le Ven 4 Oct 2013 - 10:08
peut-être marquer la ligne supérieure horizontale du canon au cutter afin qu'on voie bien son dessin ? le reste est superbe.
Message  Michel Saunier le Ven 4 Oct 2013 - 10:36
Une remarquable réalisation
Message  daniel11 le Ven 4 Oct 2013 - 10:54
Je vous remercie
Pour moi la sculpture est un travail dans la masse du bois, la gravure ou bas relief c’est comme un dessin sur une faible épaisseur.
La courbure n’est pas un problème, il suffit de mouiller légèrement  la courbe ce fera naturellement c’est du poirier, dans les dimensions j’ai tenu compte des courbes et inclinaison du tableau (c’est minime)
Reste à entailler légèrement le haut par-dessous (ce fera le moment voulu), il manquait  2 percement au niveau de l’ancre, c’est fait.
Ceux qui travaillent avec une fraiseuse numérique feront mieux et en plus en buis (mon regret).
Marquer plus ligne supérieur du canon oui, au niveau des ancres et pavillons (c’est fait).
Je reprends la charpente .
Message  a.piot le Ven 4 Oct 2013 - 16:55
oh oui remarquable !!
Message  gérard 2 le Ven 4 Oct 2013 - 17:00
je salue l'exploit de faire ça dans du poirier.
Quant à faire ce genre de chose sur une fraiseuse à commande numérique, je dis non. Le temps passé en programmation, l'usinage à la fraise boule de 0,2 ou 0,3, rien qu'au prix des fraises......
Sinon, une petite imprimante 3D ????
Message  Pierre Rouanne le Ven 4 Oct 2013 - 18:08
Imprimante 3D = plastique.
Question fréquente du public au sujet du décor : " C'est du plastic ?"
Message  Francis Jonet le Ven 4 Oct 2013 - 19:24
Pour moi, le travail de Daniel n'est pas de la simple gravure. Oui, ce n'est qu'un panneau mais un panneau sculpté? il y a bien du relief sur cet ouvrage. J'ai vu des portes dans des immeubles anciens constituées de panneaux sculptés, comportant des reliefs qui ne dépassaient pas les cinq centimètres.
La gravure se fait uniquement en creux. N'est-il pas ?
Message  daniel11 le Ven 4 Oct 2013 - 20:02
Je retire mon mot gravure ,et remplace par bas-relief.
Pour les pièces petite et fine le buis casse , faire les lances en buis est pour moi impossible.
Message  Neko le Dim 6 Oct 2013 - 20:49
Chapeau!!! C'est très beau, et dans un style inédit!
Message  daniel11 le Lun 7 Oct 2013 - 13:36
Merci Neko
je pense a tes sculptures
Message  daniel11 le Mar 8 Oct 2013 - 11:43
La pièce est fini j’ai voulue entailler les lances pour qu’elles reposent sur le cadre ca casse, donc  j’ai ajuste le cadre autour du motif ajustement difficile.
Pour faire ressortir le motif je l’ai décapé, le résultat me semble correct.
faudra faire un leger polissage sur l'ébène
Message  EricLem le Mar 8 Oct 2013 - 12:07
pour faire ressortir le fond, tu peux passer sur l'ensemble du vernis un peu foncé, et l'enlever aussitôt avec du white spirit. les creux seront marqués avec le vernis restant.
Message  a.piot le Mar 8 Oct 2013 - 12:31
tres beau
Message  bernardw le Mar 8 Oct 2013 - 13:51
Dans quoi fais-tu tremper le motif pour le décaper?
Message  daniel11 le Mar 8 Oct 2013 - 14:01
Merci pour l’astuce Eric
Pour Bernard dans un mélange d’hypochlorite de sodium et de chlorure de sodium appelé couramment   eau de javel
Message  Pierre Blanc le Mar 8 Oct 2013 - 14:10
Je n'ai pas compris à quoi pouvait servir le décapage.
Message  daniel11 le Mar 8 Oct 2013 - 14:16
Pour faire ressortir les parties sur le cadre et casser l'uniformité avec l'ensemble du poirier (choix esthétique).
Message  Pierre Rouanne le Mar 8 Oct 2013 - 14:31
N'y a-t-il un risque d'attaque du bois par l'eau de javel ?
Message  EricLem le Mar 8 Oct 2013 - 14:35
l'eau de javel a tendance à blanchir le bois.
Message  daniel11 le Mar 8 Oct 2013 - 16:39
Aucun risque tant qu’il n’y a pas de laiton, cuivre ,fer.
Message  bicdan le Mar 8 Oct 2013 - 20:51
EricLem a écrit:l'eau de javel a tendance à blanchir le bois.
...et à le ramollir et dégrader si elle est concentrée...Sad
Message  daniel11 le Mar 15 Oct 2013 - 21:21
Lettres finies dur à faire car très petit, impossible a tailler dans le bois en respectant la forme des lettres
Message  daniel11 le Mar 22 Oct 2013 - 10:58
On peut faire les lettres, tout est encore a l’état brut .
Message  Francis Jonet le Mar 22 Oct 2013 - 11:41
Comme quoi tout est possible quand on a la bonne main. Chapeau !
