Le Curieux au 1/160 par R. Simon
Page 6 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Le Curieux au 1/160 par R. Simon
Message  G. Delacroix le Lun 9 Juin 2014 - 11:49
Pour ceux qui lisent l’anglais, voici un article sur les méthodes de Richard publié dans Nautical Research Journal :
http://www.thenrg.org/resources/59-2%20NRJ%20French%20War%20Brig%20article.pdf
Message  G. Delacroix le Lun 9 Juin 2014 - 11:58
J'ai pris une pause dans le gréement pour fabriquer les cinq ancres. Les tiges et les bras sont en laiton, les pattes en styrène et les jas en bois d'ébène
Ici, je fraise les bras des grandes ancres :
Je les ai ensuite fignolées à la lime, le résultat :
Message  Francis Jonet le Lun 9 Juin 2014 - 12:07
Ça s'appelle avoir des doigts de fée.
Message  Pierre Blanc le Lun 9 Juin 2014 - 13:52
Pourquoi les pattes en styrène?
Message  R. Simon le Lun 9 Juin 2014 - 22:12
Styrene - because at @ .005," I find it a bit stiffer than brass, because it is easier to shape and because I can glue it rather than solder.  I prefer brass for the larger components because I think anchors should have some weight, even if they are fixed to the model -- just my approach.
Styrène - Parce à 0,005" (soit 0,125 mm) je trouve ça un peu plus rigide que le laiton, il est plus facile à façonner et parce que je peux coller plutôt que souder. Je préfère le laiton pour les pièces de grandes dimensions, car je pense que les ancres doivent avoir un certain poids, même si elles sont fixées sur le modèle - juste mon avis.
R. Simon
Message  Invité le Mar 10 Juin 2014 - 11:27
Les pièces "de grande dimension"!!! Je me gausse! lol!
PH.
Message  EricLem le Mar 10 Juin 2014 - 16:16
Pierre Blanc a écrit:Bonjour.
parce qu'il est poli !
Message  gérard 2 le Mar 10 Juin 2014 - 16:24
c'est quoi, ce qui est appelé ici du styrène ?
Ce que l'on trouve sous le nom de plasticard dans les magasins de modélisme, polystyrène choc chez les maquettistes d'architecture, etc ...
Message  R. Simon le Mar 10 Juin 2014 - 20:54
Gerard - Thank you.  Styrene is available here at hobby and craft stores in both clear and white 6"x8" sheets in thicknesses from .005" to .040".  It can be useful for certain small metal parts, but I prefer to use it sparingly, as I like to rely on wood and brass for most elements.  It do use on it as a guide to thickness (for sanding wood, for example), as its thickness tends to be fairly accurately manufactured.
Le styrène est disponible ici en bricolage et en magasins d'artisanat à la fois transparent et blanc, en feuilles de 6" x 8" (15 x 20 cm) d'une épaisseur de 0,005 "à 0,040" (0,125 à 1 mm). Il peut être utile pour certaines petites pièces métalliques, mais je préfère l'utiliser avec parcimonie, comme j'aime à l'associer au bois et au laiton pour la plupart des éléments. Je l'utilise aussi comme guide d'épaisseur (pour le ponçage du bois, par exemple), parce que son épaisseur a tendance à être assez fabriqué avec précision.
R. Simon
Message  G. Delacroix le Mar 8 Juil 2014 - 17:48
De la part de Richard Simon :
J'ai ajouté à la fin de cette série une photo de mon espace de travail. J'ai la chance d'avoir une chambre ensoleillée donnant sur une écurie et un manège, avec de belles montagnes au-delà.
Travailler à petite échelle rend cet espace très pratique, et je peux faire le travail salissant avec des outils électriques à l'extérieur.
Message  G. Delacroix le Mer 1 Oct 2014 - 16:35
Nouvelles images du gréement du Curieux :
Message  EricLem le Mer 1 Oct 2014 - 16:43
quels gros doigts ! et quelle finesse de travail.
balèze, le mât de petit perroquet
Message  Pierre Blanc le Mer 1 Oct 2014 - 21:25
Si il n'y avait pas les doigts on ne rendrait pas compte de l'échelle. Il doit falloir aussi de bons yeux.
Message  G. Delacroix le Lun 24 Nov 2014 - 19:03
De nouvelles photos :
""Travaux sur le mât principal et installation d'«ailes» supplémentaires à la base pour m'éviter de heurter le mât de misaine et les vergues.""
Message  pollux le Lun 24 Nov 2014 - 20:20
C’est époustouflant… Shocked
Message  philoxera le Lun 24 Nov 2014 - 20:29
Et dire que je rame au 1/48eme!!!! Fabuleux.
philoxera
Message  Francis Jonet le Lun 24 Nov 2014 - 21:36
Remarquez l'alignement des mâts, c'est époustouflant.
Mais soyez pas étonnés, ce type est un extra terrestre.
Message  pollux le Lun 24 Nov 2014 - 21:48
Lui aussi il doit bien ramer, c'est sûr !
Message  G. Delacroix le Mer 7 Jan 2015 - 17:02
Suite :
Parce que les espars sont très minces à cette échelle et se plieront, vous remarquerez que je garde un certain nombre de lignes mobiles, en particulier les étais et les drisses, jusqu'à ce que je puisse fixer le tout de façon symétrique, équilibrant ainsi les tensions sur les mâts et les vergues.
Message  Francis Jonet le Mer 7 Jan 2015 - 17:10
Toujours aussi surprenant et splendide !
Message  Pierre Blanc le Mer 7 Jan 2015 - 21:36
Surprenant en effet. Un gréement à cette échelle ne doit pas être facile, certains espars trop fins doivent mal supporter la mise en tension des manœuvres.
Message  Invité le Lun 12 Jan 2015 - 17:47
il est superbe votre modèle!
Message  G. Delacroix le Dim 3 Mai 2015 - 10:36
Des nouvelles :
"Les mâts et les vergues sont en place. Le gréement avance, mais lentement. La carte blanche me permet de voir ce que je fais avec les enfléchures. Beaucoup de manœuvres qui restent lâche pour l'instant."
Message  Pierre Rouanne le Dim 3 Mai 2015 - 10:46
C'est super le 1/160 ème et c'est un véritable artiste.
Message  G. Delacroix le Sam 27 Juin 2015 - 12:08
Nouvel envoi :
"Le gréement est pour l'essentiel complet avec quelques ajustements et les drisses de pavillon qui restent à faire. Ensuite, le gouvernail et la yole sur la poupe. A suivre.
Message  pollux le Sam 27 Juin 2015 - 12:44
C'est une turie çe modèle !!!
Il ne prend pas beaucoup de place lui.
