+42
A. de Calan
Mc Fly
Arnart
46 participants
Page 40 sur 40
Page 40 sur 40 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40
L'amiral sera confortablement installé, la réalisation est réussie.
ok pour la semaine ça valait le coup d'attendre beau boulot ,maintenant la suitealain a écrit:une semaine tu a pris ton temps (et le reste du temps) bravo
alain- Messages : 321
Mise en place provisoire du bloc tribord et des parois bâbord. Les liaisons entre ces deux parties au dessus des passages seront faites à la mise en place définitive. Les matelas sont en place. Encore une petite semaine de travail pour faire les plinthes et les cimaises, ajuster et fixer le tout. Après réalisation des coffres de la grande salle ainsi que les panneaux décoratifs des murailles et de la cloison.
Puis plancher. Mais là je ne suis pas sur de savoir faire ce plancher à navettes ou autre décor. Si vous avez une combine pratique vous êtes les bienvenus. Moi là je cale ! ?
Sur le Soleil Royal, il faut que tu fasses un "plancher Versailles". Pas des navettes !
Dis...fais-moi un dessin
C'est pas mal comme réalisation mais j'aurais toutefois deux remarques.
D'abord les cloisons sont beaucoup trop épaisses, à vue de nez deux à trois mm ce qui fait de 10 à 15 cm c'est beaucoup trop, les cloisons devraient avoir un pouce d'épaisseur soit 27 mm ce qui nous donne en gros 0,6 mm, jusqu'à 1 mm ce serait viable.
D'autre part, il me semble que les cloisons sont trop lisses, les panneaux gagneraient à être plus travaillés avec des moulures et autres décalages de surface.
Michel pour ton plancher, il te faut obligatoirement des gabarit de coupe, de fraisage. L'angle de coupe doit être verifié avec l'assemblage provisoire de 5 ou 6 pièces. Une petite erreur sur une coupe sera multipliée par 4. Et c'est la même chose pour les mises à longueur. En un mot, passer le temps qu'il faut pour faire les gabarits et butées.
Oui, les cloisons font 2 mm sauf celles internes en 1 mm. J'ai essayé avec du 1 partout mais cela etait tres fragile avec mes gros doigts. Pour les moulurages j'ai hésité et vais le faire dans la grande chambre.
Merci Gérard.
Merci Gérard.
C'est vrai que ça a le mérite d'être clair, un chouïa compliqué, mais au 48 eme il en faudrait au moins plus de cent. Ce n'est plus l'arsenal, mais l'usine
Michel,
A coté de ce que tu as fais jusqu'à aujourd'hui c'est de la petite bière, j'espère bien que le parquet Versailles sera à Séné.
https://www.youtube.com/watch?v=1EqAo9ikFSE
Et sans colle.
Et sans colle.
Je vais faire ce parquet sur ordinateur, fastoche, le tirer en couleur svp et le coller sur le pont.
Comment ça se passe lorsque les parois qui bordent la pièce ne sont pas à angle droit?
quand on aime on ne compte pas et ce serai un ++++
https://5500.forumactif.org/viewtopic.forum?t=2400
Page 40 sur 40
