Tranche de l’Artésien au 1/48 ème par Grandmiche
+32
Pierre L.
36 participants
Page 8 sur 14
Page 8 sur 14 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14
Re: Tranche de l’Artésien au 1/48 ème par Grandmiche
il n'y a pas d'équerres dans les coins, mais c'est la feuillure qui est raccordée à 45° avec celle qui lui est perpendiculaire.
J'ai fraisé les feuillures après collage, et fini les angles au ciseau.
Eric : tu as raison, j’ai ressorti le tome 2 du V74 et c’est bien expliqué. Je l’avais lu pourtant mais une fois de plus j’ai zappé l’info… (on apprend).
Gérard : OK ! N’empêche que c’est vachement bien réalisé et que l’on ne soupçonne pas la difficulté d’une réalisation comme celle la.
J’avoue que je suis un peu en surrégime… Faut faire ce que l’on peut !
Grandmiche- Messages : 734
Quelques photos histoire de se motiver :
C’est un peu la mode des fours à pain sur le forum. J’y vais aussi avec le mien. Je ne voyais pas du tout comment réaliser la feuille décorée sur la bouche du four à pain. Faire tous ces petits arcs de cercle, ben chapeau les gars ! J’aurais bien aimé faire « comme les grands… ». Du coup, j’ai fait une simple feuille avec une porte. Ben oui, y a pas de porte sur ce four ?
Pour les briques, j’ai essayé de faire comme Pierre B (avec de l’enduit) mais en gravant les briques, ca s’effritait. Bon allez, solution du pauvre, découpage de petites briques en carton et peinture !
Mise en place de four (pour la photo). J’ai commencé les baux du 2 ème pont (pose provisoire).
Une boucherie le passage des pompes sur le pont. A rectifier…
Si j’ai bien compris, il faut faire une petite moulure sous les baux du 2 ème pont. C’est fait !
L'anneau de l'ancre de miséricorde est en place. Mes canons sont en commande chez Frédéric La Hoche. Rien qu’avec cela j’ai du boulot. Mais j’ai le reste que j’appréhende : sep de drisse (sacré morceau) et les pompes. Rien que d’y penser, ca me fout le bourdon. Quand je vois les pompes de Pierre B : elles sont magnifiques (je ne lui cire par ses pompes… ).
Faire des pompes octogonale / conique !!!! Pourquoi elles ne sont pas rondes sur ce foutu rafiot (comme le Commerce de Marseille ou le Fleuron). Et si je fais des rondes ? Je suis viré du forum ? .
courage je ne vais pas plus sur ma tranche la cale devrait être fini la semaine prochaine
C’est vrai que l’on n’a pas vu depuis un certain temps l’avancement de tes travaux. C’est pas évident quant tu bosses de trouver le temps. Et les difficultés s’amoncelant, le découragement n’est jamais loin. Allez, on s’accroche !
Dommage que tu ne me cire pas les pompes, elles en auraient bien besoin... Trêve de plaisanterie, ce n'est pas très compliqué à faire lorsque elles sont simplifiées, c'est plus difficile de faire des pompes avec une vue sur l'intérieur comme certains l'ont fait.
Tout est faisable, mais c’est surtout la réalisation des pans sur le corps des pompes qui me pose problème. Pour moi… c’est pas facile.
Je ne sais pas comment font les autres, mais, personnellement, je commencerai par former une section octogonale sur la longueur désirée que j'amenuiserai ensuite côté par côté sur un gabarit de pente en limant au papier de verre.
Tu vois Francis, t’es trop fort, même quand tu écris ça semble si facile et léger : amenuiser (très classe). Oui mais des pans octogonaux (bien droit et bien proportionnés), pour moi, il faut se lever de bonne heure. Bon, je ne vais pas me prendre la tète, s’il faut, je les fais rondes.
Francis a raison, ce n'est pas très compliqué, il suffit de partir d'une section carrée, dont on abat les arêtes pour obtenir l'octogone. en cas de raté, on recommence, ça ne prend pas énormément de temps.
Grandmiche,
Faire comme le dit Éric, une section carrée "amenuisée" que tu transformes en octogone.
Pour passer du carré à l'octogone, tu cales le "carré" dans une cornière et tu ponces l'arête dépassante, "à l'œil".
Bon, bon, merci les gars, je vais essayer. il faut que je me botte le c... pour avancer!
Une méthode un peu plus précise si l'on dispose d'une fraiseuse :
Exemple: pour faire une pièce octogonale de 4,5 x 4,5 mm prendre une baguette carrée de mêmes dimensions.
- fraiser un angle de 90° dans la planchette d'usinage, profondeur 0,5 x 4,5 = 2,25 mm
- brider la baguette dans la rainure de la planchette
- régler le plan de fraisage à 0,207 x 4,5 = 0,93 mm sous le sommet de la baguette
- fraiser en 4 passes selon le schéma ci-dessus.
La méthode est bonne pour une pièce à section octogonale constante (en géométrie cela s'appelle un prisme). Dans le cas des pompes il faut diminuer la section en allant vers le bas, je ne sais si la fraiseuse est d'une grande utilité pour ce travail, pour moi c'est la méthode du "pifomètre".
Merci Moussaillon pour tes explications mais comme le dit Pierre B, il ne faut pas oublier que les pompes (en plus d’être octogonale) sont légèrement conique… La remarque de Pierre est intéressante en disant qu’il faut d’abord faire « un carré conique ». Tant qu’il y a du bois, y a de l’espoir ! Faut essayer.
Pierre Blanc a écrit:Bonjour.
Une idée qui vaut ce qu' elle vaut (je n' ai pas essayé et il faudra peut-être l' oublier ou la faire évoluer) : donner l' angle correspondant au cône au support dans le sens longitudinal.
J' essaie d' être plus précis : poser le support (en rose dans le dessin plus haut) dans son sens le plus long gauche/droite et bien dans l' axe de la fraise à chaque bout gauche/droite ; soulever le côté droit de la valeur de l' angle à donner au cône (plus le support sera long moins il y aura d' erreur), poser sa baguette carrée dans la rainure, mettre la fraiseuse en route et tirer délicatement la baguette de gauche à droite en la maintenant bien au fond de la rainure sur toute la surface de celle-ci.
Si je m' est pas gourré (je pense que tout repose dans l' incidence donnée au support, la longueur de ce même support et la longueur de la baguette ; P....n c' est des maths et présentement j' ai pas envie...), la baguette devrait avoir une forme cônique correspondant à celle souhaitée.....
(...... Mais ne l' ayant pas essayé ch' uis pas sûr, mais alors pas sûr du tout) !!!
Y a-t' il quelqu' un qui veut servir de cobaye ???
Euh, j' ai réfléchi un peu (20 minutes après) : Angle " x " pour les quatre premières faces réalisées à suivre dans le sens des aiguilles d' une montre ; Angle " x " divisé par deux pour les quatres faces suivantes donc en vis-à-vis des quatre premières...
Albatros- Messages : 581
Ça doit être jouable mais il ne faut pas rater son coup. Non seulement pour le calcul de l'angle mais aussi par le fait que la partie diminuée de la pompe va finir par flotter sur la baguette rainurée.
Moi je dirai angle multiplié par 2.
Je l'ai fait, mais comme dit Pierre c est le flottement à la fin qui est embêtant .
bernardw a écrit:Moi je dirai angle multiplié par 2.
... Exact ; mea culpa pour mon cerveau monté à l' envers
a.piot a écrit:Je l'ai fait, mais comme dit Pierre c est le flottement à la fin qui est embêtant .
... Peut-être qu' en prenant une baguette rallongées de quelques centimètres "martyrs"
à chaque bout par rapport à sa longueur utile et qui seront sacrifiés ensuite ???
sur une baguette amenée carrée, conique si vous voulez, en traçant les arêtes des pans coupés, en tenant avec 2 doigts de chaque main et en dégrossissant sur un tank à bande, puis finition au grattoir, c'est tout aussi efficace et beaucoup plus rapide
Tout à fait d'accord avec toi Gérard,
Amicalement,
Olivier.
Amicalement,
Olivier.
Je suis également d'accord avec vous, mais je suis comme vous, pourquoi ne pas dire comment je fais plus compliqué
sinon, tu as le fraisage avec plateau diviseur, en entre-pointe
Page 8 sur 14
