Tranche de l’Artésien au 1/48 ème par Grandmiche
Page 4 sur 14 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Suivant
Re: Tranche de l’Artésien au 1/48 ème par Grandmiche
Message  a.piot le Sam 10 Mai 2014 - 9:44
le bois remplaçant le fer donne bien ,tres bonne idée .
Message  Pierre Blanc le Sam 10 Mai 2014 - 14:15
Ton travail est très soigné, je ne vois aucun défaut notable. Concernant la disposition des soutes je ne suis pas compétent pour juger. Je ne sais pas sur quelle base l'auteur de la monographie a dessiné ces aménagements car il ne sont pas visibles sur le modèle d'origine.
Message  Francis Jonet le Sam 10 Mai 2014 - 15:07
Jacques, si je ne me trompe, lorsqu'il à dessiné cette monographie à eu accès au cœur du modèle du musée de Chaillot : ce dernier montre ses entrailles sous autorisation des responsables du musée. Ses informations viennent de là.
Message  Grandmiche le Sam 10 Mai 2014 - 15:43
Sur la monographie, Jacques Fichant précise que l’accès à la cale s’est limité aux quelques éléments observés au voisinage de l’aplomb du grand panneau. Je suppose que dans ce cas il a réussi à bien visualiser ces soutes en question ?... De toute façon, c’est en place et ça ne bougera pas mais je trouvais la question pertinente.
Mich
Message  Grandmiche le Sam 7 Juin 2014 - 8:42
Bonjour !
J’ai terminé l’aménagement du faux pont
Une bonne photo macro qui ne pardonne rien :
Vue sur la galerie de la cale. Un endroit idéale pour « s’exploser » les tibias ou le crâne…
On voit bien qu’il manque une pièce de remplissage sous la galoche tenant les baux du faux pont (remarque de G D). Quelques soucis d’équerrage des cloisons transversales (pont incurvé !...Pas d'angle droit sur ce foutu canot). Finition du font dur sous les baux.
Pas facile de glisser les panneaux des soutes sous les baux.
Bon, je ne vais pas me plaindre pour 2 soutes et demi par rapport à Pierre B et Gérard2 qui ce sont "coltinés" l’ensemble des aménagements du vaisseau (respect).
J’ai commencé les épontilles à marche et après je passe à l’étage au dessus (structure du pont).
Cette semaine, je n’ai travaillé qu’une heure (j’ai fais les encoches d’une épontille). Heureusement que je ne fais qu’une tranche !... Rolling Eyes
A+
Mich
Message  Francis Jonet le Sam 7 Juin 2014 - 10:02
C'est du beau boulot.
Message  gérard 2 le Sam 7 Juin 2014 - 10:17
pour moi, la moitié seulement (dans le sens de la longueur
Message  philoxera le Sam 7 Juin 2014 - 10:23
Y a pas à dire tu travailles bien.C'est très net.
philoxera
Message  J.LANCELLE le Sam 7 Juin 2014 - 11:32
très beau travail j'ai hâte de voir la suite
J.LANCELLE
Message  a.piot le Sam 7 Juin 2014 - 13:19
Message  Pierre Blanc le Sam 7 Juin 2014 - 14:09
Tu t'en es bien sorti. Les petites erreurs d'exécution sont inévitables, j'en ai fait aussi.
Message  Grandmiche le Sam 7 Juin 2014 - 18:24
Merci les gars, vous êtes sympa.
Comme le dit J.Lancelle (merci) j’ai hâte aussi de faire la suite. La structure du pont ne devrait pas me poser de problèmes (traversins, barrotins, hiloires), j’arriverai bien à me débrouiller. Ce qui m’inquiète, c’est la réalisation de la fourrure de gouttière. Couper en biseau cette pièce n’est pas une mince affaire. Avec une bonne fraiseuse OK mais pas avec la micro fraiseuse que j’ai (MF 70). Faudrait que je bricole un gabarit pour utiliser la scie circulaire…
Pierre et Gérard, vous avez utilisé votre fraiseuse ?
Message  Pierre Blanc le Sam 7 Juin 2014 - 21:49
La fourrure de gouttière du 1er pont a un profil qui évolue, sur la partie arrondie de l'avant l'angle est presque droit, ensuite il reste constant et à l'arrière devient plus aigu. Dans la partie médiane qui t'intéresse l'angle ne varie presque pas on peut utiliser la fraiseuse ou la scie circulaire. Personnellement je ne suis pas un champion de la fraiseuse j'ai une préférence pour la scie circulaire chaque fois que c'est possible. J'utilise aussi la lime, j'ai fait les parties AV et AR presque entièrement à la lime.
Message  Michel Saunier le Sam 7 Juin 2014 - 22:36
Au moins le mérite de cette tranche, outre sa superbe réalisation, est que l'on peut voir les intérieurs et le taf réalisé, alors que dans nos coques aveuglées par les ponts, rien ne paraît du patient lego réalisé.
Message  Grandmiche le Dim 8 Juin 2014 - 8:52
Merci Michel et Pierre pour tes explications. En tout cas, rien qu’avec une seule pièce de la structure d’un pont, on peut mesurer la complexité de la réalisation d’un vaisseau … Pour moi, OK, je vais essayer avec la scie circulaire (pas de plateau inclinable mais il faut que je cogite pour mettre contre la règle un gabarit de coupe).
Message  gérard 2 le Dim 8 Juin 2014 - 8:58
pour moi, la solution bateau, c'est le tank de ponçage. Dans ton cas, l'angle tracé en bout, et tout est dans la pression des 2 mains (et sans les bouts des doigts sur la bande). Dans le cas d'une évolution de la pente, on maîtrise plus facilement.
Message  Francis Jonet le Dim 8 Juin 2014 - 10:58
Pour les pans coupés, je fais ça avec la "lime-papier-de-verre" le bois calé dans l'étau à la juste pente (ou calé dans une cornière), en avançant partie par partie*.
Pour les fourrures concaves, c'est la fraise.
* Maintenant que j'ai la mini toupie, ce sera avec cet outil.
Message  Grandmiche le Dim 8 Juin 2014 - 12:45
Merci les gars pour toutes vos idées. Je vais tout essayer. On verra bien celle qui marche le mieux pour moi. Bon, comme on dit, tant qu’il y a du bois, il y a de l’espoir…
Message  Neko le Mar 10 Juin 2014 - 23:40
Salut Grandmiche, j'arrive un peu tard, mais comme les autres avant moi, j'admire.
Message  Grandmiche le Mer 11 Juin 2014 - 20:56
Merci Marc. On progresse un peu tout les jours...
Message  Grandmiche le Jeu 3 Juil 2014 - 11:02
Je continue doucement :
Une photo des épontilles à marches montrant bien les difficultés de réalisation de cette tranche à plusieurs nivaux : Les 2 épontilles semblent s’écarter vers le bas. Ce n’est pas un effet d’optique mais bien une réalité. J’ai mal positionné un des baux du faux pont (1ou 2mm…) entraînant le recul de l’une des épontilles sur sa base de 3 ou 4 mm.
Encore un défaut : L’épontille de la cale aux vivres est légèrement décentrée (pas de bol avec mes épontilles !). Sur ce coup là, je n’ai rien compris mais j’ai visiblement décalé l’archipompe de  presque 3 mm sur la droite et je me suis basé sur celle-ci pour centrer l’ouverture de la cale aux vivres. J’ai l’impression que mon arrière de ma tranche est comme vrillée. En regardant bien la photo, on voit que l’épontille n’est pas vraiment droite… En haut, elle est pourtant bien positionnée en plein centre du baux ! Truc de dingue. Rien de grave dans tous çà, mais toutes ces petites erreurs démontrent qu’il est difficile de retomber sur ses pattes quand on construit ce genre de puzzle en 3D…
Et ma tranche ne fait que 1 / 5 ème du  vaisseau. Une mauvaise prise de mesure et ton erreur se répercute à l’autre bout !
Ici, je pense à Gérard2 avec la pose de ses panneaux, un véritable travail d’orfèvrerie et de précision… (Gros soupir)
Pose des traversins (ou arcs boutant).
Pose provisoire des hiloires et fourrures de gouttières.
Pas trop mécontent de mes encoches sur mes hiloires (et sur mes baux). Juste les 2 mm réglementaire pour l’épaisseur des planches du pont. Nickel !
Les planches ne sont pas collées ! Cà rebique de partout (la partie inférieure de la gouttières et des serres gouttières seront bien alignés). Je me faisais tout un monde pour ce travail mais tout compte fait j’ai trouvé plutôt facile (je n’ai pas dit que c’est parfait). J’ai fais le pan coupé à la cale à poncer  (comme l’explication de Francis). Sur la photo, on voit que c’est un peu arrondi, mais bon… (c'est de la macro !). On peut voir aussi qu’il faut  effectuer l’arrondi sur le bord intérieur de la gouttière afin de suivre la courbe du couple et même chose pour la planche du dessus (serre gouttière).
Il va falloir travailler finement pour intégrer les seuillets des sabords dans la prochaine planche (2  ème serre gouttière).
Je  n’ai pas collé pour l’instant car il faut faire les encoches pour recevoir les barrotins et c’est là que les Athéniens s’atteignirent !
Autant pour le V74, c’est super bien pensé : la planche (barrotin) est enchâssé dans le can (bord) de la fourrure de gouttière (à gauche) et passe par des encoches sous tous les hiloires pour s’enchâsser de l’autre coté.
Mais pour ici, ce n’est pas simple. Les barrotins dont les extrémités sont biseautées sont placés entre l'entaille de la gouttière et le talus de l'hiloire (ou râblure d'hiloire).
Faire une râblure dans l’hiloire (courage fuyons…). Maintenant, Pierre B a bien expliqué son travail (encore un autre gros soupir) :
http://5500.forumactif.org/t595p240-modele-au-1-48eme-par-pierre-blanc
Soyons pragmatique, je vais enchâssé les barrotins d’un coté comme de l’autre (fourrure de gouttière / hiloires).
A +
Mich
Message  gérard 2 le Jeu 3 Juil 2014 - 12:06
continue à avancer ; une fois que tu auras été confronté à tous les problèmes, ce sera plus facile pour le suivant
Si tu veux des pans coupés plats, abandonne la cale à poncer et utilise le grattoir, avec les 2 mains, en tirant ou en poussant, selon le sens du bois. Plus d'arrondis, et un bois propre.
Message  Grandmiche le Jeu 3 Juil 2014 - 13:00
Tu as raison. Les erreurs font progresser et je sais aussi que le modèle de l’Artésien n’est pas le plus facile…
Ok pour Le grattoir.
Merci,
Mich
Message  Pierre Blanc le Jeu 3 Juil 2014 - 14:40
Comme l'a dit Gérard 2, il faut continuer et bien analyser ses erreurs pour tenter de les corriger la foi suivante.
En ce qui concerne les problèmes d'excentration des épontilles et autres aménagements, n'étant pas parfait loin s'en faut, j'ai pris l'habitude de repérer le centre des baux non pas en mesurant par rapport à leurs extrémités mais par rapport à l'axe de la coque matérialisée par un fil tendu entre les extrémités de la coque (ou mieux une règle) de façon à ne pas tenir compte des petites erreurs de courbures ou autres au niveau de la muraille.
Message  Grandmiche le Jeu 3 Juil 2014 - 15:48
Mais, justement, le problème d’une tranche (une fois sortis de son chantier …et même dedans) c’est que du n’as pas de référence longitudinale (axe formé par étrave /quille/étambot). De toute façon, dès le départ dans le chantier, je n’étais pas serein pour mettre en place les couples. Du mal avec les livets de pont dessinés sur les couples (pas toujours parfaits) à mettre en regard avec la planche de gabarit… Je savais que ça buggerai tout où tard. Comme je dis toujours, ce n’est pas en regardant les photos des autres que tu vas progresser, il faut mettre le nez dedans. J’ai déjà fait des progrès par rapport à la tranche de la Belle Poule.
Le chemin est encore long, tant la construction d’arsenal est exigeante mais c’est tellement valorisant !
Message  gérard 2 le Jeu 3 Juil 2014 - 16:15
C'est vrai que si tu construits en l'air, tu vas au devant des pb.
Tu te refais un chantier, dans lequel ta tranche va être tenue, bien droite. Il faut que tu puisses te mettre une référence verticale et une longitudinale. Simplement une équerre à chaque extrémité. Tu pars de là pour tes verticales et tes longitudinales, sans t'occuper des erreurs que tu peux avoir à gauche, à droite, en haut, en bas. Tu n’additionneras ainsi pas les petits défauts.
