retour au port
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: retour au port
Message  hlt34 le Mer 30 Oct 2013 - 23:21
En haut à droite il y a un extracteur de poussières. Obligatoire, car je partage la grande pièce où il y a les maquettes qui est également la pièce de sport de madame. Et là pas question de poussière. Donc les deux petites pièces possèdent chacune un extracteur qui met ces pièces en dépression projetant les poussières à l'extérieur, et donc, évite la poussière dans la grande pièce lors de travaux poussiéreux. EN PRINCIPE !!!! Pour les gros travaux de ponçage je porte un masque, là encore en principe.
J'ai retenu ce principe des sous-commissions de sécurité dans les restaurants où la cuisine doit obligatoirement être en dépression pour qu'en cas d'incendie le feu ne se propage pas dans la salle de restauration. Ceci explique que dans les restaurants de bonne tenue on ne sente pas les odeurs de cuisine en salle. J'en profite pour placer la bouteille d'acétone et celle d'alcool à bruler près de l'extracteur avec le chiffon qui va avec.
Et puis, si cela peut m'éviter un divorce Smile
Je te renouvelle ma mise en garde. Vérifies bien que les équerres que tu achètes correspondent aux crémaillères. Les clients mélangent souvent les crémaillères dans le magasin et les différences ne sont pas forcément évidentes si tu ne les places pas l'une à côté de l'autre.
Bon courage
Jean-Jacques
Re: retour au port
Message  Alain Fosse le Jeu 31 Oct 2013 - 10:04
hlt34 a écrit: En haut à droite il y a un extracteur de poussières.
Jean-Jacques, peux-tu nous en dire plus sur cet extracteur ?
Merci.
Alain Fosse
Re: retour au port
Message  J-P Ducret le Jeu 31 Oct 2013 - 12:21
Attention à la sciure dans une pièce chaufferie. Le brûleur des chaudières fioul n'aime pas du tout.
Un petit truc donné par mon chauffagiste; mettre un petit récipient rempli d'huile de chaîne de tronçonneuse en dessous de la prise d'air.
C'est fou  ce que cela capte comme poussières bois et autres poussières fines en suspension dans l'air.
Bien à vous tous
J-Pascal
Re: retour au port
Message  Albatros le Jeu 31 Oct 2013 - 12:39
Ca se rapproche de ce qui était "autrefois" l' aspiration de l' air sur les poids lourds  ---autocars et camions---
Une arrivée d' air d' un côté et "en haut", un "bol" séparé en deux par une cloison qui plongeait dans de l' huile sans aller jusqu' au fond
du bol et une sortie d' air de l' autre côté toujours "en haut".
Ca s' appelait un filtre à air à bain d' huile.
Je pense que ça doit toujours exister dans les pays chauds dits "très poussiéreux" ou dans les carrières.
Re: retour au port
Message  hlt34 le Jeu 31 Oct 2013 - 17:54
Merci.
Il s'agit d'un bon ventilateur qui prend l'air de la pièce et l'expulse à l'extérieur. En fait lorsque je fait beaucoup de poussières je mets un masque. On ne le voit pas bien, mais sur la ponceuse il y a une étiquette où il est inscrit "MASQUE". Un truc pour rappeler aux étourdis Smile
En fait pour moi l'important est de mettre ces pièces en dépression.
Jean-Jacques
Re: retour au port
Message  Alain Fosse le Jeu 31 Oct 2013 - 18:46
hlt34 a écrit: Il s'agit d'un bon ventilateur qui prend l'air de la pièce et l'expulse à l'extérieur.
Merci.
Moi aussi, je mets un masque (ordre de l'oto-rhino).
Vous remarquerez que le bob est assorti à la chemise !
Alain Fosse
Re: retour au port
Message  hlt34 le Jeu 31 Oct 2013 - 18:51
Je mettrai le même lorsque je ferai mes modèles dans un rafale
Jean-Jacques
Re: retour au port
Message  Fabio le Jeu 31 Oct 2013 - 22:48
Que la Force soit avec toi
Re: retour au port
Message  g.besson le Mar 5 Nov 2013 - 10:01
Bonjour et merci à tous pour ces conseils.
La VMC est sûrement une bonne solution pour extraire une bonne partie de la poussière de poirier et cela à peu de frais.
Je vais tester ce mode d'aspiration.
Bonne journée.
Re: retour au port
