+57
gabi-gabier
JMR47
dany 84
jeust
61 participants
Page 21 sur 40
Est-il possible d'avoir une photo de l'original ?
J'avoue que ce personnage, outre sa conformation, m'interroge quand à sa place sur la poupe. C'est on ne peut plus bizarre comme disposition. Ceci étant, Gerard ne fait que suivre le modele et fort bien ma foi.
Pierre Rouanne a écrit:Il ne d'agit pas d'en faire un squelette. Quant à tes sirènes n'oublie pas que les critères de beauté du XVIII ème et ceux du XXI ème sont différents, exemple ce tableau de François Boucher :
Pinaise ! Soit la nymphe avait fortement abusé du jus de la treille, soit elle tenait un rhume carabiné !
Ton guerrier est encore trop largeen ce qui concerne son visage, c'est d'autant plus flagrant qu'il est est assez fluet de face, avec un tout petit bassin.
De profil il est bien trop épais au niveau de la poitrine, avec un cou assez fort et très court.
Le mieux est de réduire la largeur du visage, et réduire le volume général de la tête en reculant le front pour dégager le casque qui déborde largement sur ton modèle.
Cela permettra de dégager le nez et de reprendre la bouche qui est à peine esquissée.
Pour cela il faut creuser les plis de chaque coté du nez, pour que le volume de la bouche, avec l'ensemble du volume des lèvres ressortent bien, sans de préoccuper de les séparer au début.
Ensuite tu dégages le dessous de la lèvre le bord inférieure est très en ressaut avec un angle très aigu vu de profil, c'est ce qui formera l'arrondi suéprieur du menton et le dessous de la bouche.
Ce creux est très important pour bien positionner les bouche et c'est par lui qu'il faut commencer, ensuite on forme le dessus de la bouche en continuant de bien approfondir de chaque coté du nez, c'est encore très empâté sur ton guerrier
J'ai sculpté une tête pour te décrire visuellement les endroits importants
Guppy88- Messages : 402
C'est vrai qu'au 36e ce genre de détail est important, c'est ce qui va donner tout son cachet au modèle. Je souscris complètement aux conseils de Guppy, qui en plus nous présente une superbe sculpture de visage.
Je crois aussi que ton guerrier est beaucoup trop imposant comparé au modèle de référence, qui est bien plus discret. C'est sans aucun doute son volume important qui choque Francis, Patrick, et... moi aussi un peu également !
L'angle différent des photos n'aide pas à la comparaison mais jette un coup d’œil quand même, ça allégerait beaucoup ton ensemble.
Bon courage, ce n'est pas simple !
C'est vrai mais il n'empêche que ce soldat n'obéit a aucune logique décorative de ce vaisseau. On se demande ce qu'il fait là.
et merci beaucoup.
La sculpture est ma hantise, et je n'avance qu'à petits pas, pour reculer le moment fatidique du "c'est fini".
Il va falloir reprendre tout ça en essayant de suivre les conseils de Guppy, que je remercie encore. Déjà, quand il (le guerrier) aura bien expiré, ce sera un bon point. Quand à sa vraisemblance, c'est un autre sujet
et merci beaucoup.
Ne considère pas que la sculpture est difficile, ce n'est que de l'observation et des prises de repère, tu as parfaitement démontré que tu es assez précis dans tes gestes pour mener à bien une tell sculpture. Donc observe et prend des repères. Si tu possèdes un compas à vis sert t'en pour repérer les longueurs des différentes parties, c'est le plus pratique. Et n'hésites pas à marquer au crayon, les points importants sur ta sculpture, à faire des hachures sur les parties à enlever et des marques pour respecter les endroits à préserver.
Oui sa poitrine est bien trop épaisse, je suppose que c'est ce que tu veux dire par "Lorsqu'il aura expiré", je t'ai indiqué ce qu'il faudrait enlever à mon sens, cela permettra de décoller le bras du reste du corps et sera conforme au modèle.
Cela réduira aussi l'aspect trop volumineux du torse par rapport au bassin, qui est assez fluet, en largeur tu n'as plus aucune marge de manœuvre pour son bassin, il ne faudra absolument plus y toucher.
Pour la réduction de la poitrine, c'est délicat de le faire au ciseau, (risque de casser le bras, si le ciseau n'est pas affuté comme un rasoir) aussi je te suggère d'utiliser une scie à chantourner pour détacher le bras, voire la lame de scie toute seule tenue entre les doigts si tu as du mal avec la scie à chantourner. Essaie : Cela fonctionne très bien.
Le bord arrondi de la cuirasse est très contourné et descend assez loin sur le bas ventre, bien plus que tu ne l'as fait. Regarde la courbe sur la photo elle est bien plus prononcée.
Mais selon moi tu as encore assez de matière pour rattraper ce contour, puisque le volume se réduit vers l'arrière en descendant
Quand au genou, la réserve de matière va te permettre de le remonter un peu, considère l'importance de la cuisse, elle est trop longue. En creusant derrière le genou et en réduisant la cuisse par dessous, sans toucher au dessus tu vas pouvoir rattrper un peu de longueur pour la jambe en le prenant sur le devant de ce qui est actuellement la cuisse.
et merci encore,
devant tant de choses qui paraissent des évidences, on ne peut que suivre les conseils du maître, et laisser les choses en l'état serait un crime.
Je trouve cette leçon très formatrice et pédagogique.
Gyppy, m'autoriserais-tu à ce que je reproduise sur mon site le parallèle entre ma première version et tes corrections, pour arriver au final à quelque chose qui soit (à peu près) correct, ou dois-je simplement faire un renvoi sur les pages du forum. GD me donnera son avis.
Merci encore.
Travail sur photos studio et famille ces jours-çi, mais je reprends après.
et merci encore,
Merci encore.
Tu peux sans problème utiliser sur ton site les illustrations que j'ai publié sur ce forum.
No problemo pour moi non plus (puisqu'on me demande mon avis )
malgrès les conseils de Guppy, j'en suis arrivé aux bords de mes compétences. Voila 4 fois que je pense que c'est bien ; je fais les photos, et c'est l’horreur. Il suffit d'appuyer avec le dos d'un outil sur le buis pour faire un plat qui se voit, sauf à l’œil nu.
Je vous mets les photos à l'échelle 1, et c'est pas la peine de zoomer pour chercher l'erreur.
Bien sûr, reste à finir les extrémités (mains et pieds) alors il va falloir compter les phalanges, les ongles et tout le reste.
Et si ça ne va pas, il n'y aura pas de guerrier
Tu vois qu'il était possible de maigrir ton guerrier sans pour cela en avoir fait un squelette, ne retouche rien et attends les conseils de Guppy88.
Bien pour le guerrier !
Que représente ce guerrier sur l'Artésien ?
Y a t-il quelques explications dans la monographie sur la présence de ce guerrier à cet endroit de la poupe ?
Une représentation idéologique ou simplement un renfort quelconque de charpente ?
C'est beaucoup mieux Gérard. Cela me rappelle mon cheval de proue, je n'arrêtais pas d'en enlever suivant les sollicitations de chacun. Et il parait qu'il y en a encore trop.
Tu est sur la bonne voie, persiste
ça coince encore au niveau du genou, y a de l'oedème, et peut-être un peu haut. l'arrière du crâne aussi, un peu.
Oui Eric,
je n'ai repris que le corps et la tête. Les jambes et les bras vont venir.
gérard
gérard
Jacques Fichant, dans la Mono, transcrit une lettre de Choiseul à l'intendant de la Marine à Brest, dans laquelle il donne son avis sur le décor de la poupe et sur nos guerriers :
La question que l'on peut se poser : ces guerriers ont-ils été placés sur le vaisseau ou ont-ils seulement figuré sur le modèle ?
Apparemment, si l'on suit bien la lettre de Choiseul, celui-ci les a supprimées; dès lors on peut penser que le maquettiste, partisan des figures, les a placées sur le modèle pour voir si çà ne changerait pas la décision des autorités, ou tout simplement "pour voir".
Carrick- Messages : 4252
l'artésien
félicitations a guppy pour toutes ses remarques concernant la sculpture non seulement il nous fait des critiques constructives mais en plus il nous explique la façon de corriger nos erreurs chapeau l'artiste
C'est bien vrai ce que dit René.
C'est vrai que ça flatte mon ego, mais arrêter je vais avoir les chevilles qui enflent.
En attendant ce qui compte c'est que Gérard s'en sorte avec son guerrier, et pour ma part je ne le trouve pas si mal, il est encore un peu grossier, mais son allure générale et sa position sont tout a fait correctes.
et à cette échelle, son visage est déjà expressif.
Il reste encore à le rendre un peu plus symétrique, l'arrière de la mandibule est encore trop carrée à droite (à gauche sur la photo) il faut encore reprendre de la matière pour enlever le coin qui lui fait un menton trop carré en arrondissant sur le devant.
Pour ma part j'utiliserais un scalpel transformé en grattoir, on prend un scalpel tout neuf et on crée un morfil avec le coté d'un bédane par exemple. C'est solide ça ne fera aucun mal au fût du bédane et ça créeras un bon morfil sur le tranchant du scalpel.
Et ce sera suffisant pour retirer ce qu'il y a encore en trop, il faudra poursuivre ce raclement vers l'arrière de la mandibule, pour l'arrondir également un peu, et aussi la dégager du cou. Ne touche rien de l'autre coté c'est bon.
Ensuite, je remonterais le pli naso-genien, ce pli part du dessus de l’aile du nez, là tu l'as démarrer juste au coin du nez c'est à dire un peu trop bas, voir mon illustration.
Et la bouche est un peu trop étroite, en dessin on prend repère sur la verticale des pupilles, qui détermine la position des commissures des lèvres. Donc bien plus large que le nez lui même.
Je pense qu'il peut encore expirer un petit peu, en réduisant encore l'épaisseur de la poitrine et profiter de l'opération pour donner un galbe au pectoral, même s'il n'est pas aussi prononcé anatomiquement, c'est généralement bien amplifié par la cuirasse qu'elle soit métallique ou plutôt ici en cuir.
Ensuite il faut apporter des finitions aux jambes, séparer les deux jambes et affiner les contours notamment affiner la largeur au niveau du genou, j'ai essayé de tracer des lignes qui ressemblerait aux lignes d'eau pour montrer le mouvement à donner.
Mais tu es photographe et tu pourrais trouver des modèles et les photographier pour bien visualiser ces formes.
J'ai aussi apporté une modif au bras, il me semble important de lui donner du mouvement en montrant qu'il est plié au niveau du coude, en enlevant de la matière devant et derrière pour qu'on ait l'impression que le bras et l'avant bras forment un angle indiqué. Tu as encore assez de matière pour le réaliser.
Et si te concentres seulement sur "j'enlève un peu de matière là et ici" ce n'est au final pas plus difficile que de respecter une cote, tu as montré que tu savais le faire et le résultat auquel tu es parvenu est déjà bon.
La discussion sur la sculpture, qui ne concernait plus L'Artésien, a été déplacée ici : https://5500.forumactif.org/t2569-conseils-en-sculpture
petit avancement, mais le guerrier et son bouclier ne sont toujours pas collés.
Je le trouve très bien Gérard, mais c'est vrai que curieusement ça alourdi le château...bien que ça passe mieux avec la finesse que ton guerrier a maintenant sans toutefois enlever cette impression bizarre déjà discutée...
Page 21 sur 40
