L'Utile
2 participants
L'Utile
Bonjour à tous, après plusieurs mois à vous lire, à me faire la main sur un kit (le Chebec d'Amati, au 1:60), à m’équiper et à trouver un bois pouvant être utilisé à la construction de mon premier modèle d'arsenal (vivant à La Réunion, ce sera Letchi et Pamplemousse), j'ai jeté mon dévolu sur le navire négrier l'Utile, une flûte de 800 tonneaux (construit à Bayonne pour la Marine par Louis Mathurin Geoffroy et Etienne Miressou, lancée en 1759 puis vendue à la Cie des Indes), pour lequel, d'après mes recherches, les plans ne semblent pas avoir été conservés. Une exposition au sujet des esclaves oubliés de Tromelin est en cours de montage à Nantes et j'ai pu me procurer, dans ce cadre, un plan de La Normande, flûte de 800 tonneaux, dessiné par Pierre Forfait. Il semble que ce soit le plus approchant.
Toutefois ce plan est très austère et ne comporte pas les détails de la construction absolument indispensables à un novice comme moi. Je suis dans une impasse : pourriez vous m'orienter vers un modèle de bateau (monographié si possible) qui correspondrait le plus à ma recherche ?
Merci infiniment par avance !
Salutations de l'océan Indien
L'Eperon
L'Eperon
L'EPERON- Messages : 11
Re: L'Utile
Ce navire correspondrait-il à vos recherches ? :
Des mêmes types, époque et utilisation que L'Utile, il me semble qu'il pourrait convenir.
Il s'agit de la gabarre/flûte Le Gros-Ventre bien connue ici qui, de plus, a une histoire commune avec Les Mascareignes.
Re: L'Utile
Magnifique ! Un grand merci à vous M. Delacroix.
Je vais patiemment éplucher le forum au sujet de ce navire en attendant que ma monographie, commandée chez Ancre, me parvienne !
Je vais devoir renforcer mon stock de bois : j'ai fait débiter (en vert) des planches de 2,5 cm d'épaisseur de pamplemousse et de Letchi, que j'ai soigneusement empilé à l'abri pour le séchage.Il faut compter 1 cm de séchage par an je crois ; mais sous les tropiques, selon vous, le délai est-il le même ?
Merci encore !
Merci encore !
Re: L'Utile
Un centimètre par an, c'est pour les bois durs comme le chêne et c'est un centimètre sur chaque face.
Ensuite, tropiques ou pas, c'est surtout une question de ventilation.
Re: L'Utile
Je vais donc devoir changer le bois d'endroit car il est entreposé sous mon garage, a l'abri du vent, de la pluie et du soleil. Merci encore pour ces informations.
