+43
Rovan
Pierre L.
François1957
47 participants
Page 6 sur 40
Page 6 sur 40 • 1 ... 5, 6, 7 ... 23 ... 40
Merci à vous.
Il est vrai que peindre ces trucs n'est pas facile, je suis obligé d'utiliser de la glycéro, l'acrylique ne prend pas sur le laiton.
Je n'ose pas tourner les cabillots dans du buis : ils font 8/10 au manche(?) et 5/10 à la queue(?).
Mais j'ai une solution qui facilite le travail : je glisse une tige de laiton de 5/10 dans un tube de 8/10, ainsi je n'ai plus qu'à former le manche à la lime ronde, sur la Dremel. Et puis, il n'y en a pas beaucoup à faire.
Ce qui m'enquiquine le plus c'est que je dois m'attaquer à la cuisine et aux potagers, c'est une véritable galère à cette échelle.
Francis , c'est super ,mais ce serait sympa de montrer comment tu fais !
La bête est impressionnante, et, pour ce qu'on en voit, le travail a toujours l'air au top. Bravo Françis !
a.piot a écrit:Francis , c'est super ,mais ce serait sympa de montrer comment tu fais !
Te montrer quoi ? le cabillot.
Merci André.
Francis, quand on a des petits diamètres à tourner, il faut travailler avec un outil dont l'action est dans l'axe du tour, pour ne pas faire ployer, et prendre une passe sérieuse 'selon les possibilités pour agir sur un diamètre correct. Si par exemple tes cabillots font 8/10 au manche, le diamètre avant la passe finale devrait faire dans les 2 mm. Ce genre de pièce, je fais ça à la plaquette à tronçonner Nickole.
Je te suis bien Gérard, mais je ne dispose pas de l'outillage qui convient. Mon tour est tout ce qu'il a de plus basique.
Pour des merdouilles comme mes cabillots, je me débrouille comme dit plus haut.
je fais mes cabillots dans du buis à la perceuse, rien de difficile au 48è. au 72è, ça ne doit pas poser de problème non plus. de façon générale, pour les cabillots, il est utile de prévoir 1 ou 2 mm de plus en bas, de manière à tourner plus facilement le cordage autour.
C'est beau, net, précis, sans bavure... je sais on l'a déjà dit.
Pourquoi n'essayes-tu pas de brunir les cabillots à la tourmaline pour ôter le clinquant avant de les peindre?
Je suis pressé de le revoir en vrai .
c'est toujours aussi super beau.
Merci Francis
Merci Francis
isalbert- Messages : 757
Alain,
Celui sur la photo est un vieux cabillot qui date de quelques années. Il est mal peint, mais c'est vrai que j'hésite entre barbouille et brunissage (il existait, m'a-t-on dit, des cabillots métalliques... à quelle époque ?).
Dés que j'ai un instant je mets un exemple en ligne.
Pour revenir au conseil de Gérard(2) : les mâchoires de mon tour prennent du Ø 3 mm mini.
Je n'ai pas le super machin de précision que tu as monté sur le tien.
Confidence : habituellement je suis extrêmement fier de ma production , mais pas pour mes bittons sur lesquels je me suis un peu énervé . Le cabillot, lui me plaît.
Francis, si effectivement tu n'as pas de pinces pour mettre à la place du mandrin, tu es mal parti, en effet.
Avec un mandrin, sur les petits diamètres, il se produit une triangulation de la pièce tournée, du fait qu'elle a tendance à plier entre les mors.
Je sais, tout coûte cher, mais il y a les solutions qui évitent ce genre d'ennuis. Pour ma part, tourner du 0,8 en buis ou en laiton, je ne pense même plus que je pourrais avoir un problème.
Mais tu sais que la solution existe.
Francis ! pour résoudre ton problème il suffit que tu prennes du laiton de Ø 3 mm tu perces au centre au diamètre concerné ensuite avec une fraise scie tu fends ce bout de laiton au centre et ça te fait une pince maison qui te rendra de grands services et c'est pas compliqué à réaliser...
Merci Alain, je connais. Mais pour du 8/10, qui doit descendre pour partie à 5/10, la moindre "excentricité" (et je me connais aussi) n'est pas bonne à prendre.
j'avais omis de préciser qu'un plateau porte-pince, ça se monte au comparateur pour une concentricité inférieure au 1/100
Bonjour Gérard,
C'est du matos de première bourre.
Peut-être, Francis, mais si on peut se donner les moyens de pouvoir faire les choses comme elles doivent être faites, on s'enlève beaucoup de problèmes, de temps perdu, de pièces ratées, etc....
Un comparateur bas de gamme, c'est une vingtaine d'euros.
gérard 2 a écrit:j'avais omis de préciser qu'un plateau porte-pince, ça se monte au comparateur pour une concentricité inférieure au 1/100
Tu as mille fois raison, Gérard. Mais, avec le tour Rotwerk, ce n'est guère commode car le plateau porte pince est positionné contre le plateau principal par une sorte de, comment dire ? Cercle... enfin, bref, un truc comme ça :
Ca ne facilite pas l'emploi du comparateur, car il n'y a guère de jeu possible.
Bonjour Alain, ne croit pas ça. Ce genre de centrage, généralement conique, est d'autant plus précis que le mandrin et le porte mandrin sont précis dans leurs tolérances d'usinages, et plus ils sont chers.
Sur mon tour, la portée de centrage est conique, et comme le mandrin doit être plaqué sur le plateau faisant partie de la broche, il doit y avoir une certaine tolérance sur le diamètre du cône. J'ai relevé un jeu de l'ordre du 0,1mm.
En montant un comparateur sur la tourelle porte-outil, et en mettant un rond de 10 par exemple dans une pince, on peut contrôler l'excentricité en faisant tourner à la main.
A coup de maillet en bois sur le mandrin, non bloqué sur son plateau, on arrive par tâtonnement à supprimer presque complètement l'excentricité.
je sais, ce n'est pas le bon chapitre, mais juste pour compléter ce que j'avais dit à Francis sur les pinces,
voila le centrage d'un plateau porte-pinces. Ici, les 3 boulons de fixation ne sont pas complètement serrés, et des coups de maillet en bois sur le plateau, à l'opposé de l'endroit le plus excentré, permettent petit à petit de tourner vraiment rond.
Quelques clous de diamètre 1 mm, 9 mm de long pour fixer les cadènes du mat d'artimon, et quelques copeaux pour vous montrer que c'est vraiment de l'usinage, pas du grattouillage :
C'est pris dans du rond de 3
Sur mon tour les pinces sont systèmatiquement centrées.
Page 6 sur 40
