+52
ddDeKeravel
Zachiel
JPW
rupileos
luckybrunel
Laurent3d
Pierre P
56 participants
Page 6 sur 40
Page 6 sur 40 • 1 ... 5, 6, 7 ... 23 ... 40
C'est prévu, jeune homme
Je suis en train de finir l'emboitage à 45° après avoir abattu les angles à la fraiseuse ( pas de la tarte quand tu n'a pas d'étau inclinable. étau dans étau ) . Par contre je ne met des cadres que de 1,4 mm car à l'assemblage des carreaux cela fera double épaisseur de 2,8 mm. 1, 55 mm me paraissait beaucoup trop.
La carreau que tu montre est joli mais a des décalages presque plus importants que les miens.
Salut Michel,
en photo macro c'est vrai on voit qu'il y a un problème avec le sens des fibres. Après, à voir en vrai...
Michel, ce qu'il faut que tu fasses maintenant, c'est passer ton truc sous la raboteuse sur les quatre face pour obtenir des arêtes impeccables. De plus cela le calibrera.
Tu dois pouvoir obtenir des fibres dans le bon sens - au moins pour les lattes -, pour un barreau de 10 cm en inversant le sens du collage.
T'est pas net Francis
Sous la raboteuse pour que ça m'explose a la figure
N'oublie pas que ce que tu voie fait 19,8 au carré et la photo déforme, les angles sont nets.
Provocateur patenté
Provocateur patenté
Michel,
C'est beaucoup mieux, juste à améliorer le ponçage.
La photo que j'ai posté est celle d'une feuille de parquet Versailles :
http://www.parquets-versailles.com/
Michel Saunier a écrit:T'est pas net Francis
Provocateur patenté
Hé ! Michel ! J'ai fait mes bas mâts et mes basses vergues comme ça !
Les différents éléments réunis avec la même colle ! Et ça a tenu !
Essaies si tu as un doute. L'important est que le collage des différents éléments respecte les temps de prise. Tu peux également maintenir tes bois sous étau(x) entre des cornières pour être certain de la compression de l'ensemble.
Surtout pas de raboteuse,mais un passage doux sur le plateau de ponçage. La teinte du bois s'améliorera toute seule, mais le résultat sera meilleur si les éléments respectent le sens du fil du bois.
Amicalement,
Olivier.
Amicalement,
Olivier.
Francis doit aimer les relations brutales. En effet le plateau de ponçage avec du grain tres fin sans appui trop fort est la bonne solution suivi d'une finition a la main sur un émeri de grain 300.
La mise a epaisseur se fera à l'envers.
Bah ! moi je disais ça pour t'aider à obtenir un calibrage au dixième près, et même moins si ta raboteuse est bien réglée. Avec ton plateau de ponçage tu ne seras sûr de rien.
Bien évidemment, tu dois faire de très faibles passes (0,5/10 pour ton parquet est parfait).
P.S. : quand je rabote, je ne dépasse jamais 1,5/10.
Les mises à epaisseur se feront par couples de 3 ou 4 pavés. Sur place il y a peu d'espace pour espérer opérer autrement que de la mise en place.,
Bonjour Michel,
Je ne parlais pas des mises en épaisseur, mais du calibrage des carrés. Si ces derniers varient trop en dimensions tu vas te retrouver avec un parquet bancal.
Comme le barreau est calibré à 19,8 au carré, chaque section est forcément calibrée
salut Michel
je suis stupéfait de ta ténacité et épaté par ce que tu viens de réaliser , c'est du beau travail et inédit
pour la finition , tu pourrais coller tous les "carreaux" déjà ajustés l'un par rapport à l'autre sur un double face, et doucement à la main , polir l'ensemble sur une feuille de grain fin ?
c'est super en tous cas ! j'adore , bravo
Bonjour Gérard. Oui en effet j'ai vu grand. Merci
WDocquois: merci de l'appréciation et bonne idée pour le double face.
A tous. Merci de m'avoir poussé à ce défi. Ce n'est pas fini, mais j'avoue être bien content du résultat après de très longues hésitations . En fait la couleur est plus proche de celle du poirier.
Quelqu'un disait de jouer avec les couleurs des bois.
Méfiance !!!
Les différences de couleur exposées dans ce carré sont très largement suffisantes. Le principal est de prévoir l'effet d'ensemble fini, et son homogénéité. Ce parquet n'est qu'un fond de décor. Et un carreau aux tons variés, agréable pour lui-même, ne l'est plus assemblé avec d'autres de même venue, les variations éparpillant l'effet général.
Carrick- Messages : 4252
Je suis perplexe de nouveau sur la manière d'assembler ces morceaux (ébarber, ajuster coller puis poncer, polir, encaustiquer):
-In situ, pas très facile, accès limité, gros doigts, fragilité des morceaux...
-sur un "patron du plancher" en feuille de poirier de 1mm, plus pratique, ponçage plus direct...mais surépaisseur de 1 mm en sus du parquet de 8/10 ème...
-idem mais sur une feuille de rhodoïd de 1 à 2/10 ème...
-autre ???
Vos avis.
-autre ???
Vos avis.
Très beau rendu vu en taille réelle !
Pourquoi pas sur une simple feuille de papier ? C'est ce que j'avais fait pour le pont du premier Royal Balsa et ça avait très bien fonctionné.
Oui, pourquoi pas, mais avec les différences de dilatation ??
Pour le moment la découpe se passe bien, j'ai mes 40 morceaux et plus de 1 à 1, 3 mm d'épaisseur et sans casse.
On commence à te connaitre, j'avais raison :
Message Pierre Rouanne le Lun 26 Jan 2015, 15:22
Michel,
Tu ne vas pas te défiler, tu n'es pas à un défi près.
Oui,bien sûr, mais faire ce que d'autres n'ont pas fait, dans un groupe ou beaucoups brillent de talents n'est pas évident. Et de plus, on atteint les limites du possible, encore que ...?
Au prochain défi, la sculpture .
Mais mon plus gros défi est connu et il me reste a le justifier et le faire vivre malgré les imperfections dues au manque de données précises. Cependant je progresse dans ce flou partiel et le but se précise.
Pour l'implantation, tu devrais aller voir sur ce site , il y a notamment des images de calepinage pour la pose des parquets Versailles, il y est notamment précisé que les mailles ne sont pas standadisée, mais adaptées à la pièce.Michel Saunier a écrit:Je suis perplexe de nouveau sur la manière d'assembler ces morceaux (ébarber, ajuster coller puis poncer, polir, encaustiquer):
-autre ???
Vos avis.
Voir sa remarque :
Contrairement à ce qu'on l'entend ici ou là, les panneaux de parquet Versailles, n'ont jamais eu une dimension "standard" de 1 m par 1 m ou 98 cm par 98 cm !
Ecoutons ce que nous dit Roubo de Mazerolles dans "L'art du menuisier" en 1769:
Le parquet d'assemblage se fait par feuilles quarrées qui ont depuis trois pieds jusqu'à trois pieds et demi ou même quatre pieds en quarré, selon la grandeur des pièces.
(le pied de l'époque valant 32.48 cm)
Guppy88- Messages : 402
Bravo Michel, ce parquet à fière allure.
Bonne continuation pour les prochaines difficultés.
Page 6 sur 40
