Discussions générales
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Le Rochefort
Message  jclgfr le Lun 15 Juin 2015 - 20:15
Je me lance dans la construction du Rochefort,et je suis avec beaucoup d'attention les travaux de Bruno Rimlinger.
Toutefois j'ai une question concernant l'interprétation du plan.Les couples AV 2-3-4-5 sont plus élevés coté varangue à la lecture de la mono page 26
en haut à droite. Sur le plan le dessin des couples semble montrer l'inverse,le couple le plus élevé paraît être la demi varangue.Le trait continu figure sur la partie du couple la moins élevée.J'espère mettre bien fait comprendre,mais peut être que c'est moi qui n'est rien compris !!
Merci pour vos réponses.
Jean-Claude
jclgfr
Re: Discussions générales
Message  G. Delacroix le Lun 15 Juin 2015 - 21:32
Je ne comprends pas votre question. Les dessins de la page 26 concernent l'arcasse, pas les couples avant.
N'est-ce pas une question d'interprétation car les couples sont vus depuis l'intérieur de la coque.
Message  jclgfr le Mar 16 Juin 2015 - 10:28
Merci pour votre réponse rapide,car je bloque peut être bêtement la dessus.
J'ai fait une erreur de page,il s'agit de la page 28 de la mono ,photo en haut à droite.Ma question ,si elle est compréhensible,reste la même.
J'ai visité le site de Mr Rimlinger je n'ai pas trouvé la réponse à ma question.
Cordialement.JCL
jclgfr
Discutions générales
Message  pascal vermeulen le Mar 16 Juin 2015 - 11:54
Bonjour, je n'ai pas eu de problème particulier lors de la fabrication des couples, je te mets une photo si ça peut t'aider.
pascal vermeulen
Message  G. Delacroix le Mar 16 Juin 2015 - 12:43
jclgfr a écrit:Bonjour,
Cordialement.JCL
Il n'y a pas de problème sur les dessins.
Sur la page 28 on voit très bien que c'est la varangue acculée ou le fourcat de pièce qui porte le collet le plus élevé, c'est tout à fait normal. La demi varangue (ou l'oreiller supérieur suivant le cas) est bien en contre bas de l'alignement du lit de la carlingue :
Sur les plans, c'est pareil mais il est certain qu'il est malaisé de repérer les traits.
Message  jclgfr le Mar 16 Juin 2015 - 15:06
Merci Pascal pour la photo.
Mr Delacroix ma question portait sur le sommet des couples concernés.
Je vais essayer de vous transmettre une photo ce sera plus clair.
Sur le couple 2 et le 4 la partie la plus haute semble être celle qui est orientée vers le MC ? par contre pour le 3 c'est la partie la plus basse,non?
Je sais je suis un peu dur pour la compréhension des plans et je m'en excuse.
Merci encore.JCL
jclgfr
Message  G. Delacroix le Mar 16 Juin 2015 - 15:39
Ok, j'ai compris, vous parlez de la tête des allonges qui ne sont pas prolongées de la même façon.
L'explication est simple, le modèle 3D qui a servi à faire la démonstration de la construction n'est pas parfaitement identique aux plans. Ceci explique d'éventuelles petites différences que vous pourrez repérer car monter un modèle 3D n'est pas un exercice très facile sans parler des modifications de dernière minute sur les plans. Quoiqu'il en soit, c'est le plan qui reste la référence.
Message  jclgfr le Mar 16 Juin 2015 - 17:16
Merci beaucoup,c'est très clair maintenant.
Je n'ai pas réussi à joindre la photo,en cliquant sur héberger une image...
jclgfr
Discution générale
Message  pascal vermeulen le Sam 25 Juil 2015 - 21:53
bonsoir, j'ai besoin aide pour les épontilles :
sur la planche  n°6 : 2 épontilles au niveau grande écoutille avant.
sur la planche n° 7 : 2 épontilles 1 au niveau grande écoutille avant et 1 grande écoutille arrière
sur la planche n° 10 : 3 épontilles 1 au niveau grande écoutille avant et 1 grande écoutille arrière et 1 écoutille avant
qu'elle version est la bonne ?
je n'arrive pas a comprendre à quoi corresponde les quatre carré que j'ai colorié en rouge planche n°10
pour la fabrication des pompes, on prend un cylindre du diametre de la pompe que l'on perce de part en part, ensuite on fixe les cerclages,
j'aimerai avoir plus explication si possible.
merci pour vos réponse
pascal vermeulen
Message  EricLem le Sam 25 Juil 2015 - 22:15
le baux représente toujours un arc de cercle. le carré grisé est la coupe au milieu du baux. le petit carré que tu as mis en rouge représente l’extrémité visible de ce même baux, posé sur la bauquière et le vaigrage du fond. le carré rouge est plus petit que le grand carré parce que chaque baux est caché par une cloison ou une épontille, mais c'est la suite du baux. dans le principe, ce ne sont pas forcément des carrés, mais la portion du baux visible.
Message  a.sorolla le Ven 3 Juin 2016 - 17:11
Je suis en train de clouer de la coque de "Le Rochefort" et j'ai un doute:
Comme il faut clouer les joints de l'oeuvre vive, le clou d'extrémité, c'est un clou ou une gournable ?
Une photo pour une meilleure compréhension.
Merci pour ses réponses
Adrian
Message  G. Delacroix le Ven 3 Juin 2016 - 17:34
Ce n'est ni un clou ni une gournable, c'est une cheville dite cheville d'écart.
Voir ici :   http://gerard.delacroix.pagesperso-orange.fr/technique/technique.htm#fix.bordage
Message  a.sorolla le Ven 3 Juin 2016 - 17:45
Merci Gérard
Je pense que la représentation avec trois pointes en laiton peut être correcte.
Adrián
Message  a.sorolla le Mer 19 Oct 2016 - 18:46
Bonjour M. Gérard
Pouvez-vous m'indiquer que c'est cette pièce qui est à l'intérieur du cercle ?
Merci d'avance
Adrian
Message  G. Delacroix le Mer 19 Oct 2016 - 18:51
C'est une chose toute simple : une étagère dans l'office (le placard).
Voir page 72 de la monographie
Message  a.sorolla le Mer 19 Oct 2016 - 19:07
Merci, Embarassed   mais à il n'est pas dessiné dans un trait discontinu, j'ai pensé que j'étais à l'extérieur d'office.
cordialement
Adrian
Message  G. Delacroix le Mer 19 Oct 2016 - 19:17
La coupe passe dans l'office, l'étagère est donc visible.
Message  a.sorolla le Mer 19 Oct 2016 - 19:44
G. Delacroix a écrit:La coupe passe dans l'office, l'étagère est donc visible.
Si maintenant je l'ai déjà vu, merci
Adrian
Message  onip le Ven 21 Oct 2016 - 11:49
Je voudrais effectuer le cloutage de la charpente axiale, dans la monographie je ne trouve que des indications sur l'épaisseur des clous de 22 mm. (0,61 mm. en échelle 1/36), mais ne peut pas trouver des informations sur leur distribution.
Ce qui peut être une bonne disposition des clous sur la charpente axiale dans le modèle? Peut-être expliqué par un dessin?
Merci Pino
Vorrei eseguire la chiodatura della carpenteria assiale, sulla monografia trovo solo indicazioni sullo spessore dei chiodi in 22 mm. ( 0,61 mm. In scala 1/36), ma non trovo indicazioni sulla loro distribuzione.
Quale può essere una corretta disposizione dei chiodi sulla carpenteria assiale nel modello? Eventualmente spiegata anche con un disegno?
Message  G. Delacroix le Ven 21 Oct 2016 - 15:33
Vous souhaitez clouer (ou cheviller) quelle pièce exactement ? La carlingue peut-être ?
Message  onip le Ven 21 Oct 2016 - 17:46
Qui carlingue, étambot, étrave, puis varangues … ou est-il excessif?
Merci Pino
Message  G. Delacroix le Ven 21 Oct 2016 - 18:39
Excessif ? Non puisque c'est vous qui faites le choix de les faire figurer et qui ferez le travail. Si vous les installez, il faut que ce soit réalisé de façon correcte.
Il n'existe pas de plan de chevillage pour ces petits bateaux, il faut extrapoler d'après les pratiques (voir le V74 ou d'autres ouvrages qui en parle) et implanter les chevilles de façon réfléchie.
Message  onip le Ven 21 Oct 2016 - 18:59
Merci, je vais prendre un repère de la simplification de V74 ...
Pino
Message  a.sorolla le Mar 31 Jan 2017 - 11:35
Je suis en train de préparer les cercles en bois du mât pour la brigantine ( pag. 86, punt 12 )et j'ai un doute.
Je prépare d'abord les cercles dans le tour en utilisant bois de buis, le résultat on pout apprécier sur la photo.
Apres j'ai essayé de les préparer en une bande de bois souple enroulé comme l'indique le texte du livret.
Ils peuvent se voir sur le photo.
Mais le doute est lequel des deux utiliser, bien le cercle en bois de buis c'est plus joli, le de bois enroulé peut être plus réel
Merci pour ses appréciations.
Adrian
Message  Pierre Rouanne le Mar 31 Jan 2017 - 13:44
Même si le cercle en buis est plus joli, je pense qu'il faut rester dans la réalité, c'est à dire le bois roulé.
Message  G. Delacroix le Mar 31 Jan 2017 - 18:14
Je pense que le bois enroulé est mieux pour deux raisons:  d'abord c'est la véritable fabrication mais surtout les cercles en buis risquent de se casser.
Si tu affines un peu plus le biseau des extrémités de la bande de bois, tu devrais obtenir un cercle plus régulier afin d'éviter le petit creux qu'on voit à l'intérieur.
