Problème fraise
+7
11 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Problème fraise
un petit problème avec cette fraise de marque dremel:
Je souhaitais obtenir un bel état de surface glacée, et au contraire la coupe est médiocre et le bois brûlé... Même à la plus petite vitesse.
(montée sur proxxon MF 70).
Quelles fraises me conseillez vous pour usiner de "grandes" surfaces? Et ai-je fait une erreur avec celle ci?
Merci!
Re: Problème fraise
l'erreur est peut-être d'utiliser une fraise pour obtenir ce résultat. pour avoir du plat glacé, j'opterais plutôt pour rabot, ponceuse, grattoir et huile de coude.
(je ne suis pas familier des fraises).
(bien qu'habitant pas très loin de Plougastel).
Re: Problème fraise
J'utilise la fraiseuse pour enlever de la matière de façon régulière sur de petites surfaces (je n'ai pas de raboteuse) mais la surface obtenue n'est jamais parfaitement lisse, je dois finir au grattoir pour enlever les traces de la fraise.
Re: Problème fraise
Marc, cette fraise donne de bon résultats, je l'utilise depuis longtemps (avec la Dremel).
Tout dépend de ce que tu veux fraiser. Pour des lamelles ça marche à condition de les passer de façon régulière sans interruption.
Re: Problème fraise
l'état de surface glacé, c'est seulement avec une fraise-scie. En fraisage, il y aura toujours des traces. Pour en avoir le moins possible, il faut utiliser des vraies fraises ; les HSS suffisent largement. Diamètres comme tu veux, réf 16 219 ... selon Ø , par exemple, chez Otelo. Après fraisage, un coup de grattoir, et ça brille. (Je ne ponce jamais, tout est gratté)
Re: Problème fraise
Merci pour les réponses!
C'est vrai que ce qui me gênait le plus c'était le bois brûlé.
Je m'en remets donc aux fraises HSS, et pour la finition je prendrai le grattoir comme tout le monde!
Re: Problème fraise
Avec la scie de Gérard2 , la finition est parfaite ,il faut que la lame soit propre.
(cela évite les marques de bois brulé).
A ce propos Gérard ; que conseilles-tu comme lame de scie pour la coupe de très fine pièces ?
Merci d'avance
Re: Problème fraise
Bonjour Patrick,
pour les coupes fines, il vaut mieux de la denture fine, en 100 ou 80 de diamètre, ép 0,6 ou 0,8 mm. Attention avec le lames minces : quand elles chauffent, elles se mettent à se gondoler !
Dans tous les cas, il faut sortir la lame un minimum pour avoir un maximum de dents en contact.
Re: Problème fraise
Je ne trouve toujours pas de fraises à queue d'aronde pour ma proxxon .. ( soit en queue de 6 mm max )
De manière générale, dans cette taille on ne trouve pas grand chose à vrai dire ..
Il me semble que cela avait été déjà abordé dans l'ancien forum mais, comment peut-on adapter du 8 par exemple ?
( pince adaptatrice ? ).
merci de vos conseils
Eugène
Eugène
Re: Problème fraise
pour le bois, sur de petite machines, ce genre de fraise est à éviter. Elle demande un très bon guidage et l'absence de jeu. Elles s'utilisent après avoir fait un premier défonçage avec une fraise normale. On a plus vite fait de faire la rainure avec une fraise cylindrique, puis de faire les parties rentrantes avec le moyen approprié (scie bocfil, scalpel, ciseau ).
Re: Problème fraise
Conseils précieux, merci.
Il va peut-être quand même falloir que j'achète cette fameuse et incontournable bocfil !
bonne journée
bonne journée
Re: Problème fraise
Eugène: si tu cherche des fraises à cône renversé voir chez les fournisseurs pour bijoutiers tels que celui-ci:
http://www.pouget-pellerin.com/produit.php?ref=45061&id_rubrique=184
Re: Problème fraise
Petite question aux Mozart de la fraiseuse.
Une de mes fraises de 12 présente un léger "jeton" sur une des lèvres :
(la photo est mauvaise, je sais.)
Que faire ?
a) Rien (sur le bois ça ne se remarque pas).
b) Essayer un coup de lime pour rattraper ça.
c) Passer illico commande de sa petite soeur chez Otelo.
Merci de vos conseils éclairés.
Re: Problème fraise
Salut Alain,
si les "lèvres" sont au carbure, pour la lime c'est râpé,
tan que sur le bois ça ne se remarque pas! Maintenant c'est comme un moteur que tourne sur 3 pattes, ça marche mais moins bien
Pas très éclairé la réponce
Alain
Alain
Re: Problème fraise
Bonjour Alain, ça fait combien de temps que tu n'as rien acheté????
Re: Problème fraise
Alain, une fraise, ça s'affûte, mais il faut trouver un affûteur.
Ensuite, utiliser une fraise de 12 à denture comme ça sur du bois, c'est pas bien. Elle veut faire du copeau et arrache tout. Préfère les fraises dites d'ébauche (ça commence à 4 mm de diamètre), ou mieux les fraises à denture diamant UPCUT, carbure. Là, pas de copeau, que de la sciure, pas de fibres arrachées. (réf 28 911 ... page 425 du catalogue d'O...).
Re: Problème fraise
Ce n'est pas bien, en lui signalant de nouveaux produits, de relancer la fièvre acheteuse d'Alain.
Re: Problème fraise
Merci, Gérard.gérard 2 a écrit: les fraises à denture diamant UPCUT, carbure.
Pas donné, quand même !
Trop tard, Pierre.
Re: Problème fraise
Pas donné, mais carbure, et tu n'es pas obligé de prendre du 12 ; les efforts d'avance sont plus importants qu'avec du 6 ou du 4.
Re: Problème fraise
Alain !
Un p'tit panier de fraises ,la fraise étant connue pour ses vertues thérapeuthiques.
Faut-il lui sucrer sa CB ...
Re: Problème fraise
Quand je pense au mal que j'ai à consulter ce volumineux catalogue OTELO, Gérard le connaît par coeur.
Re: Problème fraise
Retour d'expérience : pour tous les possesseur d'une petite faiseuse, genre Proxxon MF 70, d'excellentes fraises ICI.
Je n'en voudrais plus d'autres. En plus, l'envoi est rapide et l'emballage soigné.
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
