Parancelle canonnière (pièce de fer 18 lb.) Flottille Napolitaine 1811 - 1/24 (dessins: Luigi Ombrato)
Page 8 sur 17 Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 17  Suivant
Re: Parancelle canonnière (pièce de fer 18 lb.) Flottille Napolitaine 1811 - 1/24 (dessins: Luigi Ombrato)
Message  nostromo le Dim 10 Déc 2017 - 13:13
Carrick a écrit:...Charnière vient du latin populaire cardinaria - gond...
la traduction italienne de gond est cardine: l'épingle où la femelle de la charnière est logée.
J'ai encore des doutes, bien qu'il soit clair que les dérivations des termes sont différentes.
Joyeux dimanche Messieurs.
Message  nostromo le Mar 12 Déc 2017 - 12:12
Buongiorno.
Dopo tutto il bottame mi sono dedicato all'artiglieria eseguendo l'acciarino a pietra focaia per il pezzo da 18 libbre.
Tutto saldato a stagno ha il cane in argento, la martellina in rame e lo scodellino come tutto il corpo in ottone, leggermente brunito per sembrare bronzo (che non avevo).
Dopo diversi prototipi e alcune prove quello che vedete è il risultato, ho seguito i disegni di Boudriot nel suo "Artiglieria del mare": Il buon Boudriot ne disegna diversi di acciarini nei vari testi (Artiglieria del Mare & i 4 volumi del 74), io ho seguito quello più vicino all'epoca che mi riguarda.
Un saluto a tutti e alla prossima.  Bonjour
Après toutes les barriques je me suis consacré à l'artillerie en faisant le percuteur à silex pour la pièce de 18 livres.
Tout est soudé à étain, le chien en argent, le petit marteau en cuivre et la coupe comme tout le corps en laiton, légèrement brunis pour ressembler à du bronze (que je n'avais pas).
Après plusieurs prototypes et quelques tests voici le résultat, j'ai suivi les dessins de Boudriot dans son "Artillerie de la mer": Le bon Boudriot dessine différents types de percuteurs dans les différents textes (Artillerie de la Mer & 4 volumes de 74), J'ai suivi celui le plus proche de mon temps.
Salutations à tous.
OPEN:
Message  péji le Mar 12 Déc 2017 - 15:36
Superbe travail, j'ignorais ce système sur un canon. C'est très bien réalisé : bravo !
Message  hlt34 le Mar 12 Déc 2017 - 18:01
Très beau travail, une belle réalisation
C'est pas ben gros tout ça.
J'espère pour vous que vous ne faite pas un 110 canons Smile
Jean-Jacques
Message  nostromo le Mer 13 Déc 2017 - 14:48
Merci pour les compliments mais, pourrait aller mieux, surtout un peu plus petit.
En fait, le premier chien mis en place il était en aluminium et il était légèrement plus petit mais, j'ai "découvert", qui aluminium ne soude pas avec de l'étain et un soudeur électrique. Sad
le problème est que pour de si petites choses, cela prend du temps et de la patience, et malheureusement, je me suis finalement contenté de ce que vous voyez mais, encore une fois, vous pouvez effectuer avec plus de précision et dans la bonne taille.
Bien que ce ne soit pas si loin des bonnes proportions: dans mon échelle le silex d'un fusil mousquet il fait 8 mm de long, ce que vous voyez est de 10 mm et est placé entre la plate bande de culasse et l'astragale de lumiere, comme dans la réalité.
J'ai quelques photos de silex du musée de Madrid: quand je peux, je vais poster.
Merci au traducteur, salutations à tous et à la prochaine. Bonjour
Mécanisme d'arme
Message  nostromo le Jeu 14 Déc 2017 - 21:53
Bonsoir  Bonjour
Platine à silex (et à percussion) du musée de Madrid. (...ceux du devoir, peuvent faire un sujet spécifique)
Il y a plusieurs époques et de plusieurs Marine, évidemment et surtout française et britannique.
Enfin un modèle de canon finement ouvré, vraiment sympa.
Message  nostromo le Ven 29 Déc 2017 - 22:04
Buonasera a tutti.
Un pò di avanzamenti: il buttafoco (gli acciarini a pietra focaia non erano così sicuri, il buttafoco finì con l'acciarino a percussione), poi la tavola copri maglia (necessaria tanto di più come corallina: il corallo poteva incastrarsi tra l'accostolato), la banda di metallo sulla ruota di prua che porterà 4 perni rompiscafo.
I pezzi del capo di banda di dritta, lo sbirro in cavo, impiombato e con coccinello per il sollevamento del timone ed infine, l'antenna in ebano, lunghezza 86 cm., nella realtà circa 20 metri: una paranzella volante!!!
Il disegno della tavola copri maglie è Danese.
Alla prossima e buon anno nuovo a tutto il forum!
Bonsoir à tous.
Un peu d'avance: le boutefeu (les percuteurs à silex n'étaient pas si sûrs), puis la mise en place des accotars (nécessaire dans une coralline pour éviter que le corail ne passe sous le vaigrage entre les membres), la bande de métal sur l'étrave.
Des éléments du platbord tribord, l'herse de retenue du gouvernail qui sert également pour le soulever et enfin, l'antenne en ébène, 86 cm de long, en réalité environ 20 mètres: une paranzella volante !!!
Le dessin des accotars est danois.
A l'année prochaine et bonne année à tout le forum!
OPEN:
Message  a.piot le Sam 30 Déc 2017 - 8:53
Message  galimberti alberto le Sam 30 Déc 2017 - 13:37
Buon anno anche a te Riccardo, e tantissimi complimenti per il magnifico lavoro.
...ndt
Message  nostromo le Sam 30 Déc 2017 - 23:45
Nostromo a écrit:
Le design des pulls de table est danois. (ndt : ?????)
C'est un dessin téléchargé à partir d'une archive danoise.
Merci messieurs pour les compliments et bonne année à tous, spécialement au traducteur! Bonjour
Message  G. Delacroix le Dim 31 Déc 2017 - 9:05
Ah ok, j'ai compris :"le dessin des accotars est danois".
Bonne année à vous.
santa
Message  nostromo le Sam 3 Fév 2018 - 0:17
Bonsoir  Bonjour
quelques mises à jour: maintenant la coque est prête à recevoir la charge et comme vous pouvez le voir j'ai aussi fait quelques tests "techniques" (preuve des hauteurs d'armes à feu par rapport au beaupré), j'espère que les photos compensent le manque d'explications.
OPEN:
Message  Francis Jonet le Sam 3 Fév 2018 - 8:55
C'est un magnifique modèle ! Bravo.
Message  onip le Sam 3 Fév 2018 - 9:25
modèle digne d'un musée
Pino
Message  laurent94 le Sam 3 Fév 2018 - 10:52
Vraiment particulier ce petit navire, notamment ce positionnement du beaupré. Est-ce que la pièce métallique à la proue est une défense, si on a déjà parlé je ne m'en souvient plus? Du très beau travail, qui attire l’œil.
Message  pollux le Sam 3 Fév 2018 - 10:59
C'est un arceau pour reposer le bâton de foc.
Cette réalisation est magnifique en plus d'être un bâteau très élégant
Message  péji le Sam 3 Fév 2018 - 11:47
Voici une superbe réalisation, un beau sujet et au final un magnifique modèle !
Message  G. Delacroix le Sam 3 Fév 2018 - 12:00
pollux a écrit:C'est un arceau pour reposer le bâton de foc.
Je pense que Laurent parle de l'ensemble des ferrures qui débordent de l'étrave vers l'avant. C'est probablement une défense.
Cette réalisation est toujours aussi exceptionnelle, bravo.
Message  nostromo le Sam 3 Fév 2018 - 12:22
Bonjour Messieurs
oui, bien sûr, ces épingles sont des "cassures de coque", vous les voyez ci-dessous dans la chaloupe royale des Bourbons au musée San Martino de Naples: dans la flottille napolitaine ils étaient standard, ils les mettaient dans tous leurs bateaux (canonnières et bombardes).
Le fer qui supporte le beaupré plutôt, il est tiré du modèle de la canonnière du musée de Paris (2e photo ci-dessous). Je vais probablement devoir le refaire: il semblerait trop fin.
Merci pour les compliments et à la prochaine. Bonjour
Message  le Spahi le Sam 3 Fév 2018 - 13:30
Bonjour, Very Happy
Merci de nous faire partager ces très intéressantes informations !
Message  pollux le Sam 3 Fév 2018 - 18:04
Ah oui, pardon...
Message  laurent94 le Dim 4 Fév 2018 - 13:48
Merci Gérard et Nostromo pour l'explication de cette particularité.
C'est pas grave Pollux, tes apports journaliers sur le gréement de l'Hermione sont tellement pertinent que je ne t'en veux pas
Merci pour tes envois et autres reportages
Message  giampy1965 le Lun 5 Fév 2018 - 10:49
Magnifica!!!
Message  nostromo le Sam 24 Fév 2018 - 1:51
Bonsoir, un peu de progrès
J'ai refait le fer à souder le bout-dehors et puis je me suis consacré au logement officiel. Devant l'alcôve du commandant il y a un caisson d'armes légères: des pistolets et des sabres d'embarquement et, avec l'aide de photogravures, j'ai exécuté les mécanismes de tir et les lames des sabres, que je verrai avec un peu de temps et de patience si je peux les insérer dans la boîte.
La boîte aura la porte ouverte et manquera le long côté (les armes doivent être vues de face et d'en haut), le tout ne me convainc pas jusqu'à présent, ce n'est pas facile parce que les armes doivent être verrouillées avec des diviseurs conformes, il est peu probable que l'on utilise de la colle, bien sûr.
Je suis donc à la recherche d'un formulaire qui me donne un minimum de sécurité pour que tout soit solide et stable.
A bientôt Messieurs.
OPEN:
Message  duc de brabant le Sam 24 Fév 2018 - 7:16
duc de brabant
Message  péji le Sam 24 Fév 2018 - 10:15
Travail remarquable, on en redemande ...
