Voiles latine, comment ça fonctionne ?
4 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Voiles latine, comment ça fonctionne ?
Je dirais que c'est une sorte d'amortisseur qui évite le choc de l'antenne sur l'arbre mais je n'en ai jamais vu.
Le dessin évoque une sorte de peau de mouton ficelée autour de l'antenne.
C'est un paillet, et Gérard en a trouvé l'utilité.
C'est pour éviter les choqués bois contre bois et donc de "défoncer" les espères.
Sur la frégate l'Hermione on en met sur toutes les caisses des vergues. C'est large et ça entoure bien la vergue. Pour protéger le paillet du frottement et des intempéries on le suiffe abondamment.
L'ensemble fait que les vergues se hissent plus facilement, se choquent moins fort contre les mâts et (quand la vergue n'est pas hissée) de lui permette de glisser latéralement contre le mât sans tout arracher !
Voici deux photos.
Voici deux photos.
Merci Messieurs
En fait je pense que c'est fait avec des cordages, plus ou moins comme vous le faites la pomme d'un etai et à l'intérieur de vieilles cordes ou quelque chose de doux.
Merci encore.
Merci encore.
nostromo- Messages : 1017
Nous on les fait en chanvre de manille mais je suppose que l'on peut le faire avec du cordage usé.
Quand je parle de chanvre de Manille, ce n'est que la matière. Le Manille ou chanvre de Manille est une fibre de bananier. Manille car c'est Manille qui en est le plus gros fabricant. La différence entre le chanvre et le Manille est la résistance à arrachement et au frottement.
Mais il n'y a aucun problème à faire le paillet en chanvre avec un cordage neuf ou vieux.
On le tresse un peu de la même manière sur les protégés étrave de tes photos, mais pas en "boudin" plutôt à plat comme un paillasson.
pour le mettre en place, on fait un transfilage très serré pour n'avoir q'un minimum de jeu. il ne faut pas que le paillet fasse des plis ou qu'il soit lâche sous peine de se faire arracher de la vergue.
Pour le mettre en place, aux extrémités haut et bas du paillet il y a deux bouts. On les rassembles et on y fait un amarrage à plat. On y fait aussi un transfilage tout du long.
Cf photos ci-dessous.
Paillet de grand-vergue
Paillet en situation, grand-vergue
Transfilage et amarrage du paillet
Merci pollux, très instructif est assez clair et simple: les deux extrémités sont fermées avec un nœud plat.
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
