mini toupie proxxon
mini toupie proxxon Empty mini toupie proxxon
Message  Francis Jonet le Lun 16 Nov 2015 - 16:37
Pour ceux qui possèdent la mini toupie Proxxon : je ne suis pas satisfait des dernières moulures que j'ai mises en place sur le 118.
La raison en est simple, en regardant de près elles présentes des "vagues" sur toute leur longueur, cela tout simplement à cause du jeu que présente l'axe de rotation. Pour y remédier, il faut démonter la toupie et resserrer le système de réglage en hauteur de l'outil de coupe.
Il faut faire attention car parfois ce jeu est presque imperceptible. J'en suis à ma troisième machine : la première à fait OUT sans prévenir ; la deuxième a été renvoyée justement à cause de ce jeu (qui alors était énorme) ; la dernière m'a joué ce sale tour. Le service qualité de Proxxon semble être inexistant. Les entreprises de nos amis d'outre-Rhin ne sont pas meilleures que les nôtres.
mini toupie proxxon Empty Re: mini toupie proxxon
Message  Pierre Blanc le Lun 16 Nov 2015 - 21:39
Avec le tarabiscot il n'y a pas de problème et moins onéreux.
Message  Bernard HUC le Mar 17 Nov 2015 - 8:38
Francis,
tu es sur de ton analyse ?
Pour avoir pas mal toupillé à la main des moulures bois sur une toupie et une fraiseuse, le défaut que tu décrit venait toujours de la mauvaise pression du bois contre l'outil.  Ont a la sensation de bien tenir la baguette, mais avec les vibrations elle se retire légèrement provoquant de ce fait les vagues en question. La solution est de faire un presseur ressort assez rigide réglable en pression  qui pousse fortement le bois. Mais si tu as déjà cette option, là c'est plus embêtant.
Message  Michel Saunier le Mar 17 Nov 2015 - 9:22
Je ne trouve pas ce défaut sur la toupie et je pense comme Bernard que c'est un problème d'appui. Je colle toujours mes baguettes sur un plat epaisseur de poirier pour avoir une pression correcte et...ménager mes mimines.
Message  a.piot le Mar 17 Nov 2015 - 9:32
Je fais comme Michel , surtout que si je me coupe , j'ai toutes les chances de me retrouver à l'hosto !
Message  Pierre Rouanne le Mar 17 Nov 2015 - 10:07
a.piot a écrit:Je fais comme Michel , surtout que si je me coupe , j'ai toutes les chances de me retrouver à l'hosto !
Se retrouver à l'hosto ce n'est pas drôle mais alors le sang sur la baguette en cours ça c'est horrible.
Message  Francis Jonet le Mar 17 Nov 2015 - 10:34
Les amis, ne vous méprenez pas ! Bien sûr que je passe mes bois sur l'outil comme il le faut. Maintenant tout va bien, mes moulures sont de nouveau parfaites depuis que j'ai réglé correctement le jeu de la glissière. Il fallait juste que je m'aperçoive et que je comprenne ce qu'il se passait.
Quant au tarabiscot, j'ai essayé, mais la réussite n'était pas là. Sur des moulures de deux millimètres, je n'ose même pas y penser.
Message  gérard 2 le Mar 17 Nov 2015 - 12:28
je rappelle que ce n'est pas une baguette qu'il faut passer sur la toupie, car cette machine ne comporte aucun presseur, mais des plaquettes entières que l'on passe ensuite sur la scie circulaire et pouvoir ainsi attaquer une deuxième moulure. Vous pouvez, si vous le voulez, passer plusieurs fois une planchette. Le profil obtenu sera bon partout mini toupie proxxon 522816
Message  a.piot le Mar 17 Nov 2015 - 12:31
Tu as raison Pierre , mais mon épouse pense plutôt hosto en priorité ,alors je fais super attention ! (je ne te dis pas l'ambiance ,  "pour rire" !!!!( sunny mon Pays pour une fois je t'ai copié , comme quoi  !!)
Message  Francis Jonet le Mar 17 Nov 2015 - 13:26
gérard 2 a écrit:Bonjour,
Gérard, pas besoin de le rappeler, ton conseil a été pris en compte par tous, j'en suis certain.
Message  EricLem le Mar 17 Nov 2015 - 13:34
Francis, je viens de regarder le site proxxon, tu travailles avec les fraises du coffret, ou tu peux en dessiner toi-même le profil ?
Message  a.piot le Mar 17 Nov 2015 - 19:54
Eric , je vois ce qu tu veux dire , il faut fabriquer son modèle !!!
Message  Francis Jonet le Mar 17 Nov 2015 - 20:13
Éric,
Lors de la sortie de cet outillage, Gérard (2) a fabriqué un porte-outil en laiton sur lequel tu adaptes des bouts de lame de scie taillés à la demande.
J'ai mis ce truc sur le forum il y a quelques temps. Je cherche et replace l'image dés que je l'ai trouvée.
Message  Francis Jonet le Mar 17 Nov 2015 - 20:19
mini toupie proxxon 118f-110
Message  a.piot le Mar 17 Nov 2015 - 20:38
D’accord Francis , je pense que ce n'est pas l'idéal (pout les doigts ) Very Happy
Message  Michel Saunier le Mar 17 Nov 2015 - 21:21
On obtient les mêmes résultats avec un jeu de fraises de formes avec lesquelles on obtient le profil désire en plusieurs passes. Question de patience.
Message  Francis Jonet le Mar 17 Nov 2015 - 22:58
Alain, relis ce que Gérard a préconisé pour le maniement des bois. Tu verras qu'il n'y a aucun risque pour nos charmantes extrémités.
Michel, c'est ce que je faisais auparavant, mais cette méthode de derviche tourneur ne peut que donner de la sérénité au modéliste. Et puis, fabriquer les outils de coupe est encore une école.
Message  gérard 2 le Mer 18 Nov 2015 - 7:29
je précise que les 2 plats verticaux arrières devraient être à 45° et mobiles pour s'approcher au plus près de l'outil. Je ne fais que reprendre les dispositions qui existent sur les vraies toupies, et j'en ai une à la maison (fabrication de vitrines en chêne mouluré et feuillures pour verres).
De ce fait très peu de l'outil dépasse.
Message  redbul le Dim 6 Déc 2015 - 23:37
bonjours, pour la toupie proxxon j'en suis a mon deuxième moteurs de cramé, je viend de le remplacer
par un moteur de moulin a café ,la force est doublée . Je n'ai pas encor travaille beaucoup avec depuis
donc je verrai a l'emploi a + Marius
redbul
redbul
Message  Michel Saunier le Dim 6 Déc 2015 - 23:51
Je ne sais pas quel emploi vous en faites mais la mienne marche impec. Faut pas vouloir l'utiliser avec trop d'efforts, vous êtes entre le 36 eme et le 72 eme pas a l'échelle 1. Nous ne sommes pas en menuiserie mais en modélisme.
