Emboudinures des ancres
2 participants
bonjour, quel était le diamètre des cordages servant à "emboudiner" les organeaux des grosses et des petites ancres du 74, et avec quoi étaient faites les roustures qui fixaient ces garnitures ?
Merci d'avance
cdlt
Merci d'avance
cdlt
vinax40- Messages : 25
Re: Emboudinures des ancres
Pour un vaisseau de 74 canons, les emboudinures des organeaux ont 2 pouces de grosseur (circonférence) soit 17 mm de diamètre.
Les roustures sont réalisées avec un cordage nettement plus fin pour bien brider l'emboudinure, le type de cordage n'est précisé nulle part mais on utilisait probablement de la ligne d'amarrage classique à 6 fils qui a de 6 à 7 mm de diamètre.
merci beaucoup pour l'info
cdlt
cdlt
bonsoir
je voudrais savoir si les emboudinures sont doublées en haut de l'organeau et de chaque côté du carré puis maintenues avec les roustures ou bien n'y a t-il qu'une "couche" de cordage maintenue par les 4 roustures comme cela semble être indiqué dans le tome 3 page 209 du vaisseau de 74
merci d'avance pour vos réponses
cdlt
cdlt
garnitures des organeaux
bonsoir
je voudrais savoir si les emboudinures sont doublées en haut de l'organeau et de chaque côté du carré puis maintenues avec les roustures ou bien n'y a t-il qu'une "couche" de cordage maintenue par les roustures comme cela semble être indiqué dans le tome 3 page 209 du vaisseau de 74
cdlt
cdlt
Il n'y a qu'une seule couche de cordage qui forme l'emboudinure, le texte est très clair à ce sujet.
Les roustures "centrales" dessinées sur la figure 317 du T3 portent en effet à confusion. Sur le dessin, le pas de l'enroulement de l'emboudinure laisse penser qu'il pourrait exister deux couches or cette représentation est trompeuse, JB a, semble-t'il, un peu plus "serré les tours" dans la partie haute de l'organeau. Anomalie qu'il a d'ailleurs répétée sur les deux grands dessins de la même figure.
encore une fois merci pour votre réponse
cdlt
cdlt
