Page 5 sur 27 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16 ... 27  Suivant
Message  Francis Jonet le Ven 21 Oct 2016 - 15:14
C'est une lamelle de poirier de 2/10 (environ), roulée sur un rond de Ø 4,9 mm (environ) en au moins trois épaisseurs. L'ensemble est amené au Ø 6 mm (environ) à l'aide du tour, puis tranché à la scie circulaire à une épaisseur de 7/10 (environ). Les lamelles sont débitées à la scie circulaire sur la tranche d'une planche de 5 MM d'épaisseur. Il m'a fallu enroulée 10 fois le ruban de poirier pour obtenir les 25 anneaux dont j'ai besoin pour les deux fronteaux des gaillards.
C'est un bon entrainement pour le fronteau de dunette... et les dossiers des chaises (si j'ai le courage d'aller jusque là).
Message  trodat44 le Ven 21 Oct 2016 - 18:16
Je suis rassuré, je ne suis pas le seul. J'espère que j'arriverai à égaler ton travail.
René
trodat44
Message  Francis Jonet le Ven 21 Oct 2016 - 18:47
Au vu de ce que tu fais, tu n'as pas de souci à te faire.
Message  a.pichenet le Sam 22 Oct 2016 - 13:08
Francis ! pourquoi tu n'as pas essayé de tourner un rond de poirier et percer au centre de ton diamêtre voulu et simplement tronçonner chaque rondelle ?
Message  Francis Jonet le Sam 22 Oct 2016 - 13:29
Car le fil du bois rendrait peu probable un sectionnement à 7/10 d'épaisseur (avant d'amener le tout à environ 5/10) avec une épaisseur de "tube de poirier" de 5/10 .
C'est plus solide en créant comme je le fais, c'est plus ch...., certes, mais au combien plus sûr.
Message  Pierre Rouanne le Sam 22 Oct 2016 - 18:09
Pour sectionner sans que ça casse, il fallait rentrer dans ton tube une baguette bois blanc de 5mm de diamètre et sectionner les 2 ensembles.
Message  Francis Jonet le Sam 22 Oct 2016 - 19:13
C'est ce que je fais avec mon lamellé, je conserve le rond d'enroulement pour la découpe.
Les rondelles proposées par Alain ne résisteraient pas au travail de mise en épaisseur de la frise. Même, je ne suis pas certain qu'elles résistent au découpage en tranches, du moins au simple dégagement du rond.
Message  Michel Saunier le Sam 22 Oct 2016 - 20:21
Quî n'essaye pas ne sait pas !
J'ai tronçonne des rondelles de 5/10e ét de 1mm de largeur dans du buis sans problème sur un diamètre de 13mm ce qui est encore plus instable.
Message  Pierre Rouanne le Sam 22 Oct 2016 - 22:36
Michel,
Francis ne connais que poirier il ne sait pas ce que c'est que le buis.
Message  Francis Jonet le Sam 22 Oct 2016 - 22:46
Michel, entre 1 mm et 5/10 ne crois-tu pas qu'il y ai une différence ! Et entre le buis et le poirier ?
Sachez que j'ai tenter la chose pour les roues du gouvernail. Ça n'as pas tenu... Sans doute que je ne possède pas un poirier au fil suffisamment dense.
Message  Francis Jonet le Dim 23 Oct 2016 - 9:10
Message  Michel Saunier le Dim 23 Oct 2016 - 9:28
C'est, à cette échelle, un beau travail Francis.
Je ne sais pas ce que prévoie la mono, mais c'est un peu nu. Peut-être un motif que tu taillerais en barreau puis ensuite tronçonne en fines lamelles pour insérer dans les anneaux.
Message  gérard 2 le Dim 23 Oct 2016 - 9:43
Francis, c'est très bien comme ça, et conforme au plan.
Une fois que tu auras mis les poteaux et la main courante, l'ensemble sera un peu plus massif et dans l'esprit du modèle.
Message  G. Delacroix le Dim 23 Oct 2016 - 10:59
C'est vrai que ça parait un peu simple. A l'époque, il y avait quand même un minimum de décor.
A ton échelle, ça va être difficile mais il faudrait ajouter un petit quelque chose.
Que dirais-tu d'un motif en T torsadé qui habillerait les cercles ? Une idée comme une autre.
Message  Francis Jonet le Dim 23 Oct 2016 - 11:41
Bien sûr que ce serait plus plaisant d'ajouter des fioritures à ces anneaux, mais ils sont trop petits, et je crains de surcharger l'image et la rendre illisible.
Il me reste à réaliser les petits trous dans les parties pleines de jonction aux montants (Ø 1 mm). Après je verrai si je fais autre chose.
Le dessin que j'ai fais s'inspire des fronteaux de l'Océan en image simplifiée.
Message  Francis Jonet le Dim 23 Oct 2016 - 18:30
Message  Michel Saunier le Dim 23 Oct 2016 - 20:02
Je comprends bien ton problème vu l'échelle, mais tu ne peut pas te contenter de cette simplification, c'est vraiment nu.
Message  Neko le Dim 23 Oct 2016 - 20:08
Salut Francis !
Pour le coup je suis assez d'accord, ce que tu as fait est comme toujours très propre, mais je ne crois pas que le rendu visuel rende justice à ce que devaient véritablement être ces fronteaux. Après tout, si le poirier ne supporte pas un travail aussi fin, pourquoi pas essayer avec du buis puisqu'au final ça sera peint, ça ne changera rien au schéma de couleurs sur lequel tu es parti. Ca mériterait au moins un essai, non ?
Message  Francis Jonet le Dim 23 Oct 2016 - 22:32
Je verrai quand j'aurai tout présenté en place.
Mais je ne comprends pas bien. La présentation de ces décors dans le tome II du 74 n'est pas beaucoup plus chiadiée que ça... et ça ne choque personne.
Marc, mon 74 est traité de cette façon, en moins bien ?
Message  trodat44 le Lun 24 Oct 2016 - 19:22
En art, tout ce qui est superflu est inutile. Plus ne ferait qu'alourdir cette délicate pièce parfaitement exécutée. Chapeau bas
René
trodat44
Message  G. Delacroix le Lun 24 Oct 2016 - 19:34
Francis Jonet a écrit:... La présentation de ces décors dans le tome II du 74 n'est pas beaucoup plus chiadiée que ça... et ça ne choque personne.
Tu as raison, le décor des fronteaux du 74 sont sont traités juste en découpant une planche, c'est même plus grossier.
Finalement tu travailles trop fin
Message  Michel Saunier le Lun 24 Oct 2016 - 20:03
Faut bien que le chat passe par les trous
J'ai testé un paquet de décors des plus simples aux plus farfelus, rien ne marche. Laisse comme ça Francis. Bravo pour la miniaturisation.
Message  Francis Jonet le Lun 24 Oct 2016 - 21:53
Haaaa !... vous me rassurez, j'ai pensé un moment que j'avais perdu mon sens artistique  scratch
Message  Pierre Rouanne le Lun 24 Oct 2016 - 22:59
J'aimais bien les motifs en T torsadés de Gérard, ça aurait été chouette à faire.
Message  Michel Saunier le Lun 24 Oct 2016 - 23:39
A cette echelle vous rêvez tous les deux surtout que pour que ce soit harmonieux, il eu fallu les mêmes en symétrie basse.. La microchirurgie existe sous binoculaire, la micro sculpture encore pas principalement par les outils.
Message  Francis Jonet le Mar 25 Oct 2016 - 7:58
Michel,
Pourtant, ce que Marc est capable de faire ressemble fort à de la micro sculpture.
