Page 7 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Message  Michel Saunier le Sam 20 Mai 2017 - 22:51
C'est un bon dispositif quand on a des doigts de fée. J'avoue avoir des difficultés avec ces bouts de ficelles qui m'énervent plus qu'elles me passionnent. Mais on va faire mes bons messieurs !
soleil royal
Message  labarre le Sam 20 Mai 2017 - 23:53
A. D.
merci, j'avais fait à peu près comme cela , sur un chébec au 72è poulies de 3mm, c'est petit.
cdt.
Message  Pierre Rouanne le Dim 21 Mai 2017 - 10:30
Michel,
Employer le mot ficelle dans de l'Arsenal, tu n'es pas malade au moins ?
Nous avons envie de voir ton S.R.
Message  Michel Saunier le Dim 21 Mai 2017 - 11:11
Je viens, je viens, mais cela a été à deux doigts d'un empêchement.
Le SR est dans sa caisse de transport. J'amène les 60 m de toile bleue.
Message  Pierre Rouanne le Dim 21 Mai 2017 - 15:27
J'en ai aussi une vingtaine de mètres.
Message  Michel Saunier le Mar 1 Aoû 2017 - 20:46
Au-delà des occupations diverses depuis Vazerac, j'envisage de refaire connaissance avec le SR. Et principalement les herpes de proue. Celles-ci se compose de trois branches assez travaillées. Plusieurs questions:
Réaliser branche par branche ou un ensemble ?
Faire ces branches en brut et coller par-dessus les décors ou bien du direct ?
Merci de vos avis
Message  gérard 2 le Mer 2 Aoû 2017 - 8:43
Michel, c'est déjà compliqué de faire ces herpes. Tu les fais donc brut, et en poirier.
Une fois que tu auras mis en place les les jambettes, en poirier (ces trucs que l'on recommence 3 fois), tu peux appliquer les décors, en buis.
Message  Michel Saunier le Mer 2 Aoû 2017 - 13:48
C'est bien ce que je pensais. Cependant si je fais les herpes en poirier de 5mm d'épaisseur, les garnitures ne devront faire au plus 1,5 mm d'épaisseur. Cela promet et suppose que je relève un carton des trois courbes de la herpe pour les reproduire en poirier.
Pour les jambettes, ne disposant pas de plans, tout est permis mais ce ne sera pas triste.
A moins que vous n'ayez d'autres solutions.
Message  gérard 2 le Mer 2 Aoû 2017 - 17:09
le problème des jambettes, c'est que quand c'est trop gros, ça ne rentre pas, et quand ça rentre bien, c'est qu'on en a trop enlevé. Positionner ces jambettes à la bonne place, bien verticalement, nécessite de mettre une butée provisoire qui tienne avec des pinces.
Pour les herpes, si tu n'as pas de plan, il faut effectivement tracer et faire la principale. Les autres en découleront, mais il faut se reculer pour juger. Le nez dessus, on y voit rien. Ou tu fais des photos.
Message  Michel Saunier le Mer 2 Aoû 2017 - 17:54
Oui, c'est bien ça. Déjà il faut que je prenne des repères de hauteur sur le SR pour situer le creux des herpes afin que le plancher de poulaine raccorde correctement.
D'autre part la tête des herpes coté proue devra être plaquée sur la muraille. il faudra tordre au bon endroit sans risquer de tout casser (nous avons eu déjà cette discussion "plaquée ou pas").
Pour les jambettes je pense faire des gabarits en carton épais, il en faudra cinq et je crois que là, ça va pas le faire du premier coup.
Je ferais bien sur des photos car même le nez reculé, bof !
Message  Michel Saunier le Jeu 3 Aoû 2017 - 19:29
En fait, en relevant les points de passage des herpes, on s'aperçoit que c'est vers le premier tiers bas que la courbe doit s'amorcer pour aller ensuite en ligne droite. Au depart la descente est presque verticale en courbe légère pour suivre le pincement de la proue. Je vais faire un gabarit d'essai. Par contre le creux étant important, il me faudra comme sur l'Ambitieux faire ces herpes en deux parties réunies par des écarts plats pour passer dans la planchette de Poirier de 100mm.
A suivre
Message  Michel Saunier le Ven 4 Aoû 2017 - 21:53
Joie, c'est du buis en planche de grande largeur et 4 MM d'épaisseur. Pas de raccord à faire.
C'est parti pour l'ajourage.
Message  Michel Saunier le Sam 5 Aoû 2017 - 10:56
Voici l'ébauche tribord. Les ajoures ne sont pas faits
Il faut tenir compte que la cariatide placée derrière la figure de proue masquera le jour entre cette dernière et le haut de la herpe.
Qu'en pensez-vous ?
Message  G. Delacroix le Sam 5 Aoû 2017 - 10:58
En un seul morceau ? Vous prenez des risques vu l'ampleur du travail, une rupture ou un loupé seraient catastrophiques.
Message  Michel Saunier le Sam 5 Aoû 2017 - 11:26
Vous avez raison Gérard. Le travail des ajours va s'avérer délicat. Les décors seront faits à part et rapportés collés.Même la branche intermédiaire sera dégraissée avant placage de décors. Mais les inconvénients seront compensés par le fait que cette structure de base sera en buis et donc ne jugera pas avec les décors.
Dans la version en deux parties un loupé condamne une moitié. Dans l'autre ce sera selon pour revenir en deux parties en éliminant celle du loupé.
Mais j'ai bien conscience que ce n'est pas gagné. Surtout quand il va s'agir de plier la partie qui repose sur la muraille. Je savais d'avance que ces herpes me donneraient du fil à retordre.
Message  Michel Saunier le Dim 6 Aoû 2017 - 20:14
Àjours faits, à fignoler à la lime.
Demain premier essai de cambrage sur le proto inutilisé. 4 MM d'épaisseur en buis. Eau chaude ou alcool plus air chaud ?
Pour la mise en place en supposant le succès, les préceintes font surépaisseur. Il faudra mettre des cales de fixation intermédiaires.
A vos idées ?
Message  a.piot le Dim 6 Aoû 2017 - 20:41
Je pense alcool et air chaud et un passage sur panne
Message  J-P Ducret le Lun 7 Aoû 2017 - 14:13
Ni eau ni alcool car le buis une fois sec n'absorbe pratiquement plus rien.
Rien que le chaud.
Bon courage à tous.
j-Pascal
Message  Michel Saunier le Lun 7 Aoû 2017 - 14:56
T'as raison Jean-pascal, même au Yamazaki ça ne marche pas !
Mais au décapeur thermique et à sec ça bouge.
Message  Francis Jonet le Lun 7 Aoû 2017 - 15:34
Je ne comprends pas ! Tu fais les trois courbes d'un seul tenant alors qu'il serait plus facile de les ployées une par une.
De plus, tous ces éléments étaient fabriqués indépendants les uns des autres. Non ? Là tu déroges à tout ce que tu as produit jusqu'à présent.
Non mais !
Message  Michel Saunier le Lun 7 Aoû 2017 - 16:11
Désolé Francis, mais cette manière de faire m'assure d'avoir la même courbure pour les trois éléments.. Sans compter qu'ainsi j'ai les raidisseurs verticaux au bon endroit pour définir commodément l'emplacement des jambettes et leur procurer des appuis solides.
Alors que j'aurais galéré avec des éléments séparés sans liaisons aucunes.
Le pari était de courber l'ensemble au bon endroit sans casse. Pour cela j'ai donné plus de raideur à chaque branche en les élargissant un peu.
Maintenant une bonne partie de fraiseuse et de lime pour ramener tout ce petit monde aux bonnes mesures.
De plus la branche centrale est en retrait par rapport aux deux autres, là aussi dégraissage à la fraiseuse.
Je ne déroges en rien mon ami, pas mon genre mais j'en connais ...!
Message  a.piot le Lun 7 Aoû 2017 - 20:59
Eh oui J-P
Message  Michel Saunier le Lun 7 Aoû 2017 - 21:50
En fait je bois maintenant le reste du Yamazaki une fois le cambrage réalisé.
Mais beaucoup de travail pour revenir aux dimensions idoines.
J'ai évité de faire du lamellé-collé incongru.
Message  Francis Jonet le Lun 7 Aoû 2017 - 22:35
Oui, mais toi tu fais de l'arsenal. Pas moi.
Message  Michel Saunier le Lun 7 Aoû 2017 - 23:00
Oui, enfin, j'essaye avec ma bien modeste contribution iconoclaste.
Ce qui n'empêche que je suis désolé que tu méprise ces abords de constructions certes difficiles et longs. Tu en as les capacités de très loin. Tes prouesses dans certains détails lié à une grande créativité t'auraient permis un pas supplémentaire. Dommage mais je respecte tes choix plus liés à l'aspect final.
Message  Francis Jonet le Mar 8 Aoû 2017 - 8:02
Non Michel !
Bien au contraire j'admire le travail de tous ceux qui créent un modèle d'arsenal, personnellement je ne montre pas les entrailles des mes modèles parce que ce n'est pas mon truc. J'ai quand même réalisé toute la charpente des ponts du 118/120 pour le plaisir... et tous les aménagements intérieurs depuis le premier pont pour jouer à la maison de poupée.
Trop vieux, je ne me referai pas.
