+56
dafi
padesia
Jean-Marie Rochat
Fred P.
Ota
Oleg
batavia
CédricL
Alain Degny
JANRUSIN
Honfleur
MB55
dolphin
60 participants
Page 21 sur 40
Il faut bien entendu couvrir les chambres et le courroir (couloir), au dessus c' est un pont complet.
Pour la porte du courroir, je pense qu'il vaut mieux la faire figurer.
OK on couvre tout avec un léger débord en avant et une porte centrale double vu la largeur de 1,134 m ech1, soit 2,36 ech 48è.
La lumière ne va pas etre terrible dans le courroir et encore moins dans les chambres, vive les bougies !
vu la hauteur résiduelle du vibord au niveau des canons de 4, la bauquiere sera coupée. Est-ce normal ?
Autre question : où trouver des caps de mouton corrects de 8 ?
en les fabriquant, comme le reste des poulies.Michel Saunier a écrit:Autre question : où trouver des caps de mouton corrects de 8 ?
Eh bien non cher ami, je pense avoir prouvé mes capacités à construire, mais dans ce cas désolé je fais l'impasse, que cela plaise ou non. Je m'attendais à cette reponse "facile".
Je crois qu'il est utile de rappeler mon projet. Construire le Soleil Royal selon mes recherches et mes plans. Je ne prétends aucunement détenir la vérité mais seulement tenter de m'en approcher. Nonobstant les défauts qui ne manqueront pas d'exister, et face a l'énorme travail requis , j'ai décidé de m'abstenir de construire certaines pièces pour gagner du temps. C'est un choix que j'assume. Autrement dit Arsenal oui sur les grandes lignes, mais des détails sous-traites oui aussi. Et je n'ai, n'en déplaise, aucune honte à cela.
Merci de votre indulgence.
Il ne s'agit pas de mettre en doute tes capacités.
Je doute simplement que tu puisses trouver tes caps de mouton dans le commerce et dans le diamètre désiré; il y a du 7 mm ou du 10 mm pas du 8, et ce sont seulement des rondelles avec une rainure périphérique et trois trous percés au petit bonheur la chance. Tu n'en trouveras pas percé correctement c'est à dire comme ce vrai et celui que j'ai rectifié (avec la ligne rouge pour marquer le diamètre )
Ou alors tu achètes ces beaux caps de moutons en plastique de diamètre 8 mm, Là https://www.tecnimodel.com/poulies-et-cap-de-moutons/10339-10-caps-de-mouton-o8mm-en-plastique-avec-attache.html
Donc soit tu achètes ce que tu trouves et tu t'en contentes, soit tu est obligé de t'y coller.
Guppy88- Messages : 402
En fait je pourrais prendre du 9 et les diminuer un peu vers 8,4 mais le pb c'est les trous ?
Et il en faut 40
Et il en faut 40
eh oui, le soir en regardant la télé ; scènes de ménages par exemple ...
je suis sur qu'au bout d'une semaine les caps seront fait.
sneel.
sneel.
sneel3- Messages : 267
Eh, tu me vois avec le tour sur les genoux devant la télé ?
Pas serieux s'abstenir .
Michel, si tu es équipé en outils Nikcole, le coup de main est vite pris pour faire les caps de mouton (plaquette arrondie de 1 mm pour les extérieurs et le tronçonnage, plaquette en V pour la gorge pour tes petits diamètres).
Pour les 3 trous, un gabarit en laiton pour pointer, et un coup de fraise sur flexible pour faire les arrondis des trous.
Ca va plus vite à faire que des poulies. Quoi que, avec l'habitude !!!
Procédons par ordre
Ce n'est pas compliqué à réaliser et ça évitera de discréditer votre réalisation. Quel dommage.
Procédons par ordre
Je ne comprends pas cette question ...Michel Saunier a écrit:vu la hauteur résiduelle du vibord au niveau des canons de 4, la bauquiere sera coupée. Est-ce normal ?
Vous n'allez pas faire l’erreur de placer des caps (et surement des poulies) du commerce sur ce modèle ?Michel Saunier a écrit:Autre question : où trouver des caps de mouton corrects de 8 ?
Les trous ne sont pas appuyés sur l'axe, ils sont placé sur ce dernier. Ces caps sont mal représentés. D'ailleurs, les trous des caps historiques sont plus regroupés et le fil du bois devrait être horizontal (me semble t'il).Guppy88 a écrit:... Tu n'en trouveras pas percé correctement c'est à dire comme ce vrai et celui que j'ai rectifié (avec la ligne rouge pour marquer le diamètre )
Je suis d'accord qu'ils sont mal représentés j'ai fait avec une photo des modèles du commerce et pour la position des trous je ne m'en suis aperçu qu'après. Mais le chef à l’œil et a corrigé.G. Delacroix a écrit:Bonjour,Les trous ne sont pas appuyés sur l'axe, ils sont placé sur ce dernier. Ces caps sont mal représentés. D'ailleurs, les trous des caps historiques sont plus regroupés et le fil du bois devrait être horizontal (me semble t'ilGuppy88 a écrit:... Tu n'en trouveras pas percé correctement c'est à dire comme ce vrai et celui que j'ai rectifié (avec la ligne rouge pour marquer le diamètre )
C'était surtout pour essayer de dissuader Michel d'acheter ses caps de mouton. C'est vrai que même si ce n'est pas très difficile à faire c''est fastidieux
Quand au cap de mouton de gauche, même si j'ai trouvé bizarre que les efforts se fassent dans le même sens que le fil du bois, c'est un vrai cap de mouton vendu par la Poulierie Nantaise.
Oui, dans le fil.
Ils casseraient à la première tension en travers !
A moins de disposer de bois dans la racine, comme par ici, (il n'y a que 4 ou 6/8 à trouver !)
Devant un travail "à l'usine" je recule toujours. C'est pourquoi je me suis mis en recherche de celui ou ceux qui pourraient l'avoir fait correctement. Par contre, effectivement, après avoir écumé internet, rien n'approche ce que je cherche, sauf un mais sur des petits diamètre, et encore !
Il faut reconnaître que dans la plupart des cas c'est un grand n'importe quoi.
Je vais donc m'y coller mais sans enthousiasme, j'aurais pris plus de plaisir à sculpter.
Ce qui malgré tout est positif, est que le SR devient plus précieux avec des caps de mouton fait main, merci Gerard.
Michel, ne fais pas la même erreur que moi, car les trous sont trop espacés
OK mais je n’en suis pas encore là.
Je regarderais le dessin
Il me faut trois dimensions: 8,4 7,6 6,7
Tu as fait en poirier ?
Non, c'est du buis, passé et trempé au brou de noix dilué 50/50, puis vernis-cire chêne foncé
Oh, pas beau, mais au moins c'est clair.
J'espère que mes caps de mouton avec les fibres dans le sens des trous tiendront le choc
Je doute que les modélistes respectent le sens des fibres pour les caps, vu que la méthode la plus employée consiste à les tailler à partir d'un rondin.
Ben si bien sûr, ce rondin a des fibres, il faut orienter judicieusement les trous
Pour moi ce sera une certitude car taillés au tour et dans du buis. Alors, les fibres ?
Page 21 sur 40
