Page 23 sur 37 Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 30 ... 37  Suivant
Message  Michel Saunier le Dim 6 Mai 2018 - 7:41
Erreur!
C’est dans 4 cages sur un 74. Chiffre de JB
Message  Michel Saunier le Dim 6 Mai 2018 - 18:38
Deuxieme cage en cours, mais profitant de l'expérience de la première, longue et pénible, d'une précision relative, nouveau process: réduction du nombre de pièces de 28 à 21 avec plus de précision géométrique. Mais fraiseuse s'impose. Un seul écueil, pouvoir débiter des baguettes de 1x1 MM pour les barreaux ou du rond de 1mm de diamètre.
Si cela vous tente !
Message  batavia le Lun 7 Mai 2018 - 13:24
Des curedents?
batavia
Message  Michel Saunier le Lun 7 Mai 2018 - 14:17
Oui, j'ai pensé aux cure-dents mais ils sont trop gros
Mais les deux cages sont finies hormis les ferrures. Ce sera pour demain. Very Happy
Message  péji le Lun 7 Mai 2018 - 17:02
Un petit tuyau de notre ami Alain :
COUPER DES BAGUETTES CARREES DE FAIBLE SECTION
par Alain Fosse le Ven 6 Fév 2015 - 11:38
Il est parfois bien utile d'obtenir des baguettes carrées de faible section (1 mm. voire moins), notamment pour
simuler des clous ou des chevilles.
Si l'on dispose d'une scie circulaire avec un guide et une lame réglable en hauteur c'est très facile.
Pour une baguette de 1 mm. au carré, par exemple :
1) Réglez le guide à ... 1mm.
2) Sortez la lame de 1,5 mm. environ.
3) Utilisez une planchette d'au moins 4 mm d'épaisseur
4) Réalisez une première passe en maintenant la planchette à plat sur la table en bien contre le guide
5) Retournez la baguette sur la tranche pour la seconde passe et maintenez-la fermement contre le guide.
A la fin de la passe, la baguette sort toute seule et va, en général, se fourrer sous l'établi, au milieu des copeaux et
autres pièces égarées. Si vous la retrouvez, mettez-la de côté, ça en fera toujours une de sauvée.
6) Renouvelez l'opération avec les quatre faces de la planchette, d'où l'intérêt de prendre une planchette
suffisamment épaisse.
7) Une fois les quatre faces débitées, recoupez les deux bords de la planchette afin d'obtenir, à nouveau deux
faces perpendiculaires et recommencez l'opération.
Quant à mes lames, ou plutôt mes scies-fraises, c'est du HSS-DMO5 en 100x1x22. (Dim. 100, épaisseur 1 mm,
alésage 22 mm et 64 dents).
_________________
Cordialement.
Alain Fosse
J'espère que cela te sera utile Michel !
Message  Michel Saunier le Lun 7 Mai 2018 - 17:54
J’ai débité du 1 mm dans de la planchette de 1 mm en mettant une lame de récupération en sortie maintenue par un serre-joint. Ça marche dans: Poirier, Sycomore, ébène, mais faut être très rapide et...attention aux doigts ! Pas mal de casse quand même mais cela suffit.
Merci quand même, sacré Alain, il me manque.
Message  Oleg le Lun 7 Mai 2018 - 20:27
Ma solution
Oleg
http://vk.com/haron_ul
Message  Michel Saunier le Mar 8 Mai 2018 - 9:05
Auriez-vous une idée ou connaissance des dessins des rambardes des fronteaux pour le SR: gaillards avant et arrière, dunette ?
Merci d'avance
Decorations du SR
Message  Michel Saunier le Mar 8 Mai 2018 - 14:27
J'ai retrouvé dans mes archives ce document en provenance du MM (1997)
Qu'en penser ?
Message  Michel Saunier le Mar 8 Mai 2018 - 22:37
Vous n'avez pas vu ?
Message  G. Delacroix le Mer 9 Mai 2018 - 6:26
Inspirez vous du Louis XV, c'est une source inépuisable et fiable. Et oubliez ces dessins grossiers et approximatifs.
Message  Michel Saunier le Mer 9 Mai 2018 - 7:19
OK merci je vais voir cela.
Message  Neko le Mer 9 Mai 2018 - 9:31
Salut Michel !
Il y a aussi cela. La source c'est l'Amiral Paris, donc je ne sais pas trop ce que ça vaut. Je pensais demander en temps voulu mais tu as pris une sacrée avance sur moi.
Message  Francis Jonet le Mer 9 Mai 2018 - 9:34
Salut Marc,
Tu n'aurais pas une image plus lisible que cela !
Message  Neko le Mer 9 Mai 2018 - 9:50
Salut Francis ! Bah non, sinon je l'aurais mise ! Very Happy C'est quelque chose qui se trouve dans les souvenirs de marine conservés, ça doit se retrouver facilement. Michel connaissait surement et en a même peut être un exemplaire chez lui. Après comme je disais, vu la source il faut rester prudent.
Message  G. Delacroix le Mer 9 Mai 2018 - 11:32
Comme vous le savez tous, à part la déco et deux trois bricoles, rien n'existe graphiquement pour Le Soleil Royal alors autant utiliser des sources fiables comme le modèle du Louis XV plutôt que les hypothétiques créations de l'amiral Pâris.
Message  Michel Saunier le Mer 9 Mai 2018 - 12:33
Oui car en fait cette planche dont sont extraits les dessins des fronteaux concerne le Royal Louis et non le Soleil Royal.
Par contre je n'ai pas de photos du Louis XV montrant les ponts et ses fronteaux.
Message  G. Delacroix le Mer 9 Mai 2018 - 13:39
Extraits de photos de Modèles historiques 2 :
Message  Michel Saunier le Mer 9 Mai 2018 - 14:01
Wouahhh !! superbe
Ça promet du taf
Pour le gaillard d'avant ça va aller
Pour les autres, là c'est du genre tordu ! va falloir simplifier tout ça.
Merci Chef
Message  G. Delacroix le Mer 9 Mai 2018 - 14:49
Ce sont juste des volutes, rien de bien compliqué voire même plus simples car non répétitives.
Message  Michel Saunier le Mer 9 Mai 2018 - 17:51
Ben voyons, ya ka affraid
Pendant que j'y suis les batayoles des rambardes en bordure du toit des chambres des officiers, en bois ou en fer ?´
Merci d'avance Chef.
Message  Michel Saunier le Mer 9 Mai 2018 - 18:03
Neko a écrit:Salut Michel !
E n
Men fait sî tu regarde la planche complète cela concerne le Royal Louis.
Quand a l'avance tu en profiteras mieux, et tu as du temps devant toi. Le mino pourra meme finir le gréement.
Merci quand même.
Message  Michel Saunier le Mer 9 Mai 2018 - 18:50
En replongeant dans mes archives pour ces fronteaux j'ai remonté le temps du SR:
2007. Premiers échanges sur le forum, je me fait copieusement, amicalement, et vertement moquer.
Recherche de données. Les documents s'empilent. Les plans apparaissent.
2009. Débuts de la construction, j'apprends la langue, je transpire sur les membrures, grâce à Eric je réussi mes allonges d'écubier. Les modifs s'empilent aussi.
2010. Première expo, les "Franciliades". Accueil tolérant et sympathique autour de mon "squelette". Les critiques sont constructives et tres amicales. Le "Chef" me signale une grosse bourde, merci.
2016. Les Franciliades 3. À mon tour de servir et valoriser le travail, la passion de mes amis. Ce sera une réussite chaleureuse, mais un choc aussi; Alain nous quitte sans crier gare. Émotion !
2018. Le SR se meuble petit à petit, une foule de détails, tous plus ou moins prenants, mais cela commence à ressembler à ce que j'en espérais au départ même si, confusément, je savais que le défi n'était pas gagné d'avance.
Demain: Rochefort
Soit 11 ans déjà, dont 9 de construction. La passion est toujours là, le mec est toujours "têtu"( n'est-ce pas Pierre!) je dois tous vous remercier de votre aide et de votre tolérance comme de vos hautes compétences.
A bientôt.
Message  Michel Saunier le Jeu 10 Mai 2018 - 15:19
Pour aller dans le sens de GD, hormis pour le gaillard arrière, je vais tailler un barreau au profil des décors du fronteau avant et trancher ensuite puis finitions à la main. Seul problème, l'épaisseur finale de l'ordre de 2 MM très fragile et le fil du bois (buis bien sûr). Hauteur finale avec la lisse en buis incrustée d'ébène : 19 MM.
Message  G. Delacroix le Jeu 10 Mai 2018 - 15:31
Pour la hauteur, les fronteaux ont en général la même que celle du vibord proche. D'après BO, quand il n'y a pas de vibord, ils ont environ un pied de hauteur soit 7 ou 8 mm à votre échelle.
Certes, ce n'est pas ce que montre les photos du Louis XV mais bon.
Message  Michel Saunier le Jeu 10 Mai 2018 - 17:25
Merci Gérard.
A la hauteur du fronteau du Gaillard d'avant , le dessus de la lisse est de 19 MM, je me suis donc cale sur ce chiffre. De plus cela correspond assez bien avec l'arche centrale de la cloche.
Pour la demi-dunette il faudra descendre à 10, 12 MM, mais le profil sera un peu différent .Pour la dunette même profil que le fronteau d'avant.
Pour le gaillard arrière ça se complique, ce sera des sujets uniques à base de feuilles d'acanthe (va falloir que je m'améliore !).
Pendant que j'y suis, je remet une couche.
Le Louis XV est un trois ponts 110 canons, percé à 15. Et visiblement il dispose de passavants.  Si le modèle  date de 1720 ce n'est pas très loin du SR. Ah, je n'ai pas vu de cages à poules ?
