Page 25 sur 40 Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 32 ... 40  Suivant
Message  Michel Saunier le Mar 22 Mai 2018 - 17:25
Tribord du fronteau presque fini avec sa cloche. Les poteaux d'extrémité recevront un decor en buis.
Message  péji le Mar 22 Mai 2018 - 19:18
Joli Michel ! Le battant n'est-il pas un peu long ?
Message  Michel Saunier le Mar 22 Mai 2018 - 19:30
Oui, mais plus court et il est invisible
Message  péji le Mer 23 Mai 2018 - 8:10
Je m'en doutais un peu ... Question de choix !
Message  Francis Jonet le Mer 23 Mai 2018 - 14:52
Moi, je trouve que cette grande cloche manque de volume, elle fait riquiqui entre ses montants.
Message  Michel Saunier le Mer 23 Mai 2018 - 15:11
Possible, mais elle fait 8mm de diamètre donc 38,4 cm en réel, ce qui me parait déjà énorme
Message  Francis Jonet le Mer 23 Mai 2018 - 15:49
Michel, je n'ai dit cela que par comparaison avec ce que j'ai l'habitude de rencontrer.
Cette dimension ne serait-elle pas celle de la petite cloche ?
Message  Michel Saunier le Mer 23 Mai 2018 - 16:03
Oui mais quelles dimensions faisaient ces cloches en réalité ? A-t-on des docs ?
Celle de l'Ambitieux fait ce diamêtre de 8mm.
Message  Michel Saunier le Mer 23 Mai 2018 - 16:05
Il semble que le Royal Louis, si on en croit l'Amiral Paris, était doté de passavants semblables au Louis XV.
Message  Francis Jonet le Mer 23 Mai 2018 - 16:43
Michel Saunier a écrit:Oui mais quelles dimensions faisaient ces cloches en réalité ? A-t-on des docs ?
Pour références, je n'ai que le 74 de J. Boudriot.
Il doit bien y avoir moult modèles d'arsenal pour confirmer ou infirmer la chose.
Recherches s'imposent...
Message  péji le Mer 23 Mai 2018 - 18:25
Francis, Michel, si cela peut aider, voici un petit florilège de cloches, emprunté aux collections 'online' du Musée de la Marine :
(http://mnm.webmuseo.com/ws/musee-national-marine/app/collection?expo=5&page=1)
Message  Michel Saunier le Mer 23 Mai 2018 - 19:49
Super Parick !
Je pense qu'il s'agit des grosses cloches du portique du Gaillard arrière. La mienne petite cloche du Gaillard avant sonne les quarts sî je ne m'abuse. Je taillerais donc l'autre en conséquence.
Merci bien
Message  Pierre Blanc le Mer 23 Mai 2018 - 21:24
Il s'agit des cloches des gaillards d'avant, on aperçoit la cuisine derrière ou dessous.
Message  Michel Saunier le Mer 23 Mai 2018 - 22:35
Oui, Pierre, mais difficile d'évaluer la taille de la cloche. Moi je veux bien la changer mais il me faudrait plus de données précises. Et, partant, c'est la grosse ou la petite ?
Et pourquoi fait-elle 8 MM sur l'Ambitieux ?
Message  Francis Jonet le Mer 23 Mai 2018 - 23:02
La "grosse cloche" (c'est pas moi !), qui tinte pour les repas et les quarts, est placée sur le fronteau du gaillard d'avant (Ça c'est XVIIIème avec certitude).
Message  G. Delacroix le Jeu 24 Mai 2018 - 7:38
La grosse cloche, celle qui est au fronteau arrière du gaillard d'avant juste au dessus des cuisines (quand elles sont sur le dernier pont) sert à régler la vie de l'équipage repas, prière, etc. Son diamètre est, suivant les exemples existants, légèrement inférieur à l'entre deux des montants.
La petite cloche placée au fronteau du gaillard d'arrière sert à la timonerie pour "piquer les quarts".
Message  Michel Saunier le Jeu 24 Mai 2018 - 9:56
OK j’inverse les cloches
Celle de devant fera 11mm au lieu de 8. Elle devait peser son poids !
Merci Gerard.
Message  G. Delacroix le Jeu 24 Mai 2018 - 16:51
C'est à peu près ça, sur le CM, les cloches ont respectivement 20 et 15 pouces soit 11,25 mm et 8,5 mm au 1/48.
D'après les tables de Farnier, le poids estimé est de 85 et 43 kg, les notes fa et la.
Message  Michel Saunier le Jeu 24 Mai 2018 - 19:11
Bien que le CM soit une péniche du XVIIIe, , 11,25mm ca me va, l'espace étant de 13 mm.
Et la petite ira taquiner les quarts sur le Gaillard arrière.
Merci Gerard.
Message  Michel Saunier le Lun 28 Mai 2018 - 20:35
Je reviens sur les cages à poules. S'il est d'usage d'en disposer de 4 sur un 74 pourquoi pas sur le SR. Comme il est impossible d'en mettre 4 sur le dunette, sauf à les empiler (ce qui semble usuel ), peut-on en mettre sur la demi-dunette ?
Message  G. Delacroix le Mar 29 Mai 2018 - 13:42
Empiler ces cages à poules parait hasardeux. Le type que vous avez fabriqué ne s'y prête pas vraiment.
Message  Michel Saunier le Mar 29 Mai 2018 - 16:26
Merci Gérard
A vrai dire cela m'aurait semblé très mal venu sur la demi-dunette, mais on ne sait jamais.
Je retourne donc à mes décors de fronteaux qui vont me tenir un certains temps. Celui de l'avant avec grosse cloche est terminé. Programme : les dunettes.
Message  Michel Saunier le Ven 1 Juin 2018 - 16:48
Un peu d'avancement sur les fronteaux
Message  G. Delacroix le Ven 1 Juin 2018 - 17:35
Pas mal.
Il faudrait peut-être peaufiner celui du gaillard d'avant.
Message  Michel Saunier le Ven 1 Juin 2018 - 17:40
Merci Gerard
Il y a des finitions prévues sur les deux
Message  péji le Ven 1 Juin 2018 - 19:13
Sympa tout ça Michel ...
