Page 27 sur 40 Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 40  Suivant
Message  Michel Saunier le Ven 22 Juin 2018 - 22:20
En fait quelques dixièmes de mm sont à corriger sur les poteaux extrêmes. Un peu de démontage et de de redressement. Merci de votre oeil de Lynx.
Message  Michel Saunier le Sam 23 Juin 2018 - 14:05
Correction faite. seuls les montants centraux sont très légèrement resserrés, mais il faut avoir l'oeil dessus. Trop dangereux d'y toucher.
Et en voulant retoucher , coup de coude sur le fronton de demi-dunette, d'où reprise réparation, etc. la guigne !
Message  Michel Saunier le Ven 29 Juin 2018 - 11:56
Mise en place des passavants: tribord bordé et babord simple structure de courbatons et rive longitudinale.Hauteur sous passavants: 1,44m au mini, 1,65 m au maxi. Largeur 1m et 1,2m près des gaillards. (ref BO)
Message  G. Delacroix le Ven 29 Juin 2018 - 12:15
Il y a du boulot mais la variation de largeur des passavants, quand elle existe, ne se pratique pas de cette façon. Il y a soit un décroché, soit un arrondi.
Voici un exemple de décroché :
Les largeurs des passavants sont d'ailleurs plus étroites, de 2 pieds et demi à trois pieds selon B. Ollivier soit de 81 à 97 cm.
Désolé
Message  Michel Saunier le Ven 29 Juin 2018 - 13:13
BO ne parle pas de "décroché" mais parle d'un élargissement près des gaillards. Et comme vous sembler dire que le louis XV est une bonne référence, alors j'ai procédé en le suivant.
Cela restera donc ainsi.
Message  G. Delacroix le Ven 29 Juin 2018 - 18:43
C'est vous qui voyez mais sur Le Louis XV, ils suivent la muraille qui est courbe contrairement à votre modèle.
Message  Michel Saunier le Ven 29 Juin 2018 - 18:57
Pourquoi ne pas avoir évoqué cette disposition plus tôt quand on parlait des passavants?
J’ai l’impression désagréable d’ être maintenu en retrait en permanence. C’est double de travail. Vous êtes »désolé » pas tant que moi.
Message  Michel Saunier le Ven 29 Juin 2018 - 19:51
D’ou Provient ce plan, quel modèle et quelle année.
Merci d’avance.
Message  G. Delacroix le Ven 29 Juin 2018 - 21:38
Désolé si je ne suis pas dans votre atelier à surveiller la façon dont vous travaillez. Vous prenez des initiatives, quelques fois malheureuses, il vaudrait mieux en parler avant.
On ne peut pas évoquer systématiquement tout ce qui se rattache à une partie du vaisseau, vous vous targuez de faire vos propres recherches, assumez.
Le plan est un extrait du traité de Bigot de Morogues, certes décalé chronologiquement mais qui illustre bien le principe de l’élargissement des passavants.
Message  Olivier Bello le Ven 29 Juin 2018 - 21:54
Gérard a raison, recherche Michel, recherche...
Olivier.
http://Arsenal-modelist.com
Message  Michel Saunier le Jeu 12 Juil 2018 - 15:20
Après beaucoup d'efforts et avant de massacrer le tout en "faisant "la tête, vos impressions ?
Message  Bern le Jeu 12 Juil 2018 - 15:42
Le corps est très bien, le bateau aussi mais je trouve que la tête est plutôt pâle, le mal de mer ?
Message  Pat.Caroline le Jeu 12 Juil 2018 - 16:53
Je ne saurai certainement pas faire aussi bien, mais il me semble qu'on ne distingue pas assez la jambe devant de celle de derrière. Effet de la photo peut-être?. Patrick.
Message  Francis Jonet le Jeu 12 Juil 2018 - 18:21
Ne penses-tu pas que la jambe relevée serait mieux non présente sur ce bord et reportée sur bâbord.
Je dis cela car je pense que la cavalière est représentée de chaque côté de l'éperon.
Message  Michel Saunier le Jeu 12 Juil 2018 - 19:04
Elle s'apprête à monter le cheval marin, mais cette représentation vaut des deux côtés. Sinon Berain aurait dessiné autre chose.mm
Message  Pierre Blanc le Jeu 12 Juil 2018 - 21:28
Même impression pour moi, le pied et le bout de jambe à l'arrière ont une position ambiguë. Le reste du corps semble parfaitement proportionné.
Message  a.piot le Ven 13 Juil 2018 - 8:55
Je pense que le pied est trop tourné , mais vu mes dons pour la sculpture ....Smile
Message  gérard 2 le Ven 13 Juil 2018 - 9:11
Michel, fais comme moi, prends ton temps et vas-y par petites touches. C'est vrai que les pieds, on ne sait pas qui est à droite et qui est à gauche, alors vas-y.
Je crois que (enfin, pour moi) la figure de proue est la partie la plus délicate à traiter. Quand on a le nez dessus, on ne voit rien.
Mais notre maître te donnera la solution !!!
Message  G. Delacroix le Ven 13 Juil 2018 - 9:37
Si ça peut aider à l'analyse :
Message  a.piot le Ven 13 Juil 2018 - 10:10
Message  gérard 2 le Ven 13 Juil 2018 - 10:49
C'est le pied gauche que l'on voit en plus foncé, je pense.
Message  a.piot le Ven 13 Juil 2018 - 12:27
Le pied le plus bas est le pied gauche (pour monter sur un cheval c'est plus simple) Smile
Message  Pierre Blanc le Ven 13 Juil 2018 - 14:32
bonjour.
a.piot a écrit:Le pied le plus bas est le pied gauche (pour monter sur un cheval c'est plus simple) Smile
... et l'inverse pour les gauchers.
Sur le dessin il suffit de regarder l'emplacement du pouce pour voir de quel pied il s'agit.
Message  Michel Saunier le Ven 13 Juil 2018 - 14:53
Remarque judicieuse Pierre !
Ce qui voudrait dire que le pied bas appartient à la jambe droite, situation que j'ai adopté.
Mais je reconnais que les drapés assez compliqués floutent la géométrie de l'ensemble.
J'ai pas mal transpiré sur ce sujet par petites touches journalières, et un gros morceau reste à faire avec le visage et la chevelure.
Histoire de pieds...quel pied
Message  Francis Jonet le Ven 13 Juil 2018 - 16:17
Y a-t-il sur bâbord une figure identique mais symétrique ? Bon courage Michel.
Message  Michel Saunier le Ven 13 Juil 2018 - 16:51
Merci de m'encourager Francis, mais pas de décoration sur bâbord, charpente apparente !
L'inconvénient d'avoir fait toute la charpente du bas en haut est très légèrement compense par cette absence de decos. Toi, par contre tu est obligé de faire les deux bords.
