Page 32 sur 40 Précédent  1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 36 ... 40  Suivant
Message  Lanig le Dim 2 Sep 2018 - 22:55
 Le travail est extraordinaire.
55 ans de vie commune, vous n'êtes pas seulement excédent modéliste, mais aussi certainement bon époux !
Un exemple à suivre
Alain
Lanig
https://arsen-al.jimdo.com/
Message  Neko le Lun 3 Sep 2018 - 0:26
Superbe tout ça Michel ! Les décorations des pavois semblent particulièrement réussies. Très bel ensemble !
Message  J.LANCELLE le Mar 4 Sep 2018 - 2:41
Bravo pour la réalisation et ces 50 ans de vie commune
J.LANCELLE
J.LANCELLE
Message  péji le Mar 4 Sep 2018 - 7:25
Très très beau travail Michel, j'aime beaucoup !
Message  Michel Saunier le Mar 4 Sep 2018 - 13:39
Alain, Marc, Joël, Patrick, merci de vos appréciations.
Il faut aussi remercier notre infographiste de génie qui m'a retiré une sacrée épine...des mains ! Merci Bernard
Message  Huit Amis le Mar 4 Sep 2018 - 14:14
Foutral !
compliments
Huit Amis
Huit Amis
Message  gérard 2 le Mar 4 Sep 2018 - 14:38
Michel, tu as un modèle vernis. Tes guirlandes, tu les as collées comment ?
Message  Michel Saunier le Mar 4 Sep 2018 - 15:02
Oui, c'est un vernis à l'eau et tous les rinceaux guirlandes comprises sont collés à la cyanolite après avoir été recouverts de Mâtine gomme laque des frères Nordin sur la face visible.
Ca tient très bien et...très vite !
En fait tu as intérêt à avoir pris tes repères au moment de déposer le décor, 1sec et après c'est mort. Sauf décollage au diluant de colle cyano.
Message  Michel Saunier le Mar 4 Sep 2018 - 19:18
Huit Amis a écrit:Foutral !
compliments
Merci Pierre c'est sympa de ta part, comment allez-vous ? RV à Rochefort ce sera un plaisir.
Message  gérard 2 le Mer 5 Sep 2018 - 7:27
Michel, sur les conseils de Francis, je n'utilise plus que la cyano 732F en flacon de 20 g. Seule nécessité : couper l'embout pour que le passage de la colle soit de 1 mm. Il ne faut pas reboucher tout de suite après usage, le temps que la colle redescende.
Le temps de la prise est de 5 à 10 secondes.
Message  Michel Saunier le Mer 5 Sep 2018 - 18:22
Commandé. Merci.
Message  Michel Saunier le Ven 7 Sep 2018 - 22:25
Dernière balustrade de dunette en cours.
Puis un dépoussiérage général car la poussière de bois à gagné les ponts inférieurs, souflette et pinceaux de maquillage. On va faire une beauté au SR. Pis bâche pour les travaux suivants.
Message  Michel Saunier le Dim 9 Sep 2018 - 20:46
La demi-dunette est bien déserte, comme BO ne spécifie rien pour cet espace, serait-ce anachronique d'y disposer 2 cages à poules ? Ou bien ais-je oublier autre chose ?
Merci d'avance
Message  Michel Saunier le Mar 11 Sep 2018 - 19:45
Gérard, un avis ?
Message  hlt34 le Mer 12 Sep 2018 - 0:17
Le rendu est superbe, quel talent.
Jean-Jacques
Message  G. Delacroix le Mer 12 Sep 2018 - 8:49
Dans l'iconographie, le pont de demi dunette est toujours libre, on n'y voit aucun équipement.
Si vous y placez des cages à poules, la pente risque de perturber leur installation, soit vous mettez les cages horizontales et ce sera très inesthétique, soit elles suivent la pente du pont et les poules devront être chaussées de crampons. De plus, exposées au plein vent, elles vont s'enrhumer (véridique).
Par contre, il manque assurément un garde-corps et un escalier volant.
Message  Michel Saunier le Mer 12 Sep 2018 - 10:23
Bonjour et Merci Gérard.
Ce pont restera donc vierge d'équipements. J'avoue n'avoir pas pensé à cet inconfort pour les volatiles comme n'avoir pas imaginé qu'ils pouvaient s'enrhumer.
Il me reste effectivement à réaliser les garde-corps avec des batayoles et lisses en bois (cela va être terriblement fragile, gare au transport !)
L'échelle est déjà en place.
Message  Michel Saunier le Jeu 13 Sep 2018 - 20:26
Sur ces garde-corps quel espacement des batayolles de soutien : 1,5m échelle 1 ?
Message  G. Delacroix le Jeu 13 Sep 2018 - 21:44
Plus ou moins six pieds (soit 1.62 m) en répartissant sur la longueur.
Message  Michel Saunier le Jeu 13 Sep 2018 - 22:08
OK cela me semble une distance correcte pour une bonne stabilité . D'après ce que j'ai vu sur les historiques la lisse doit faire de 2 à 3 mm de hauteur pour une épaisseur de 1 mm. c'était assez costaud.
Message  Michel Saunier le Ven 14 Sep 2018 - 19:47
En respectant les cotes de BO pour les batayoles, je suis surpris de la résistance de l'ensemble. Le poirier est vraiment un sacré bois. La fantaisie sera de la lisse qui viendra en courbe rejoindre le haut de l'échelle volante. C'est plus esthétique qu'un arrêt droit brutal. De plus cela rigidifie l'ensemble.
Message  Michel Saunier le Mar 18 Sep 2018 - 23:33
BO parle de dalots au niveau des gaillards, mais ceux-ci étant en pente tout se rejette sur le troisième pont. Bizarre ?
Message  G. Delacroix le Mer 19 Sep 2018 - 9:51
Je dois dire que je ne comprends pas comment l'eau des dalots des gaillards (qui évacuent à l'extérieur) peut arriver sur le troisième pont  scratch
Message  Michel Saunier le Mer 19 Sep 2018 - 10:33
J'ai mal posé ma question. En effet le gaillard arrière est à la fois en pente vers l'avant et bombé par le bouge du pont. Il me semble que l'eau de ruissellement vas plus vers le troisième pont que vers des dalots de gaillard.
Message  G. Delacroix le Mer 19 Sep 2018 - 11:23
Il faut un dalot juste à l'entrée du gaillard pour évacuer l'eau arrivant par la gouttière du dit gaillard sachant que ce dalot ne doit pas couler sur les sabords placés au dessous. Sa position doit être judicieusement choisie.
Message  Michel Saunier le Mer 19 Sep 2018 - 14:00
OK Gérard merci
BO est peu disert sur le dimensionnement des "marches" ou taquets de l'échelle hors le bord. certaines sont plus longues.
quelles dimensions adopter ?
