Décoration L'aurore corvette
+4
Garward
IgorCapinos1
8 participants
Marine et Modélisme d'Arsenal :: L'ARSENAL, Architecture Navale traditionnelle :: Sculpture et décoration
Re: Décoration L'aurore corvette
Ces décors faits à la machine sont assez corrects, certainement simplifiés mais au moins aussi bien réalisés que pourrait faire un modéliste moyen. Une fois patinés, ils sont très présentables.
Il y a une petite erreur, les encadrements des sabords (port frames) sont dans la réalité peints en trompe-l’œil, ce ne sont pas des sculptures.
Pour le triton, vous avez utilisez un "modèle informatique" semble t'il mais cet élément est trop moderne. Il n'est pas assez musclé, joufflu, "antique".
D'autre part, la position n'est pas correcte, le personnage devrait être penché en avant comme sur le dessin.
A titre de comparaison :
Merci, Gérard!
En fait, je le modèle anatomique moderne. Je vais essayer de le réparer.
Excellent travail, Igor !!!
Garward- Messages : 194
Attention à la position, le modéle n'a pas ce port de tête, elle est enfoncé dans les épaules, parce que la ligne tête nuque épaules est très aplatie
Du coup le torse est également très penché en avant et cela fait un large pli en dessous des côtes flèches bleues.
La main n'est pas dessinée dans ce sens elle est paume en l'air pour soutenir de le bloc au dessus du coup anatomiquement il faut qu'il replie le bras en arrière.
comme l'a dit Gérard ton personnage est trop fluet il faut qu'il soit bien plus volumineux avec des bras plus forts, et une tête plus adulte, là il est trop rond trop poupin. Au lieu d'un front arrondi, démarre avec un arrondi très court au dessus du sourcil , puis un léger creux et enfin remonte presque tout droit avant d'arrondir au biveau des cheveux, cela lui a enlèvera son coté juvénile.
J'ai modifié ton image en inclinant davantage la tête et en remontant les épaules, cela donne également un peu plus de place a pour le bassin qui est comme escamoté.
Dans ton modèle virtuel photoshop, l'épaule droite est à revoir, parce que dans cette position le pectoral fait une lame en dessous et remonte sous le deltoïde, la jonction bras pectoral épaule, provoque dans ces conditions un large sillon avec d'un coté au dessus le deltoïde et de l'autre coté le volume du biceps. Dans ton dessin la forme du deltoïde à complètement disparu. Il ne reste qu'un cylindre qui s'enfonce dans le haut du torse.
Guppy88- Messages : 402
Comme d'habitude les conseils de Guppy sont très justes, et tout à fait pertinents du point de vue anatomique.
Guppy Merci! Ceci est un argument très intéressant. J'ai besoin de temps pour régler cette!
Exact, il fait jeune, même vraiment jeune, avec des caractéristiques d'angelot, ou plutôt de chérubin , tout petit petit nez, très rond, bouche très marquée avec des lèvres charnues en relief important et petit menton tout rond et joues rebondies le corps parait plus âgé et il est très enrobé, ce qui gomme le relief de la musculature.
Ce triton possède des caractères un peu mélangés avec une tête qui fait bien plus jeune que le reste du corps.
Mais les tritons conservent peut être leur visage enfantin plus longtemps que les humains..
Ton modelé fait plus adolescent que l'original et ma correction plus adulte et pas assez enveloppé, oublies ce que j'ai écrit sur l'aspect trop juvénile, au vu de l'original, ce n'est même pas assez jeune le modèle à vraiment une tête de chérubin..
Je viens d'essayer de faire un modèle 3D du visage de ce triton, avant de le modéliser en entier. J'ai commencé par le visage parce que, pour moi c'est ce qui va être le plus difficile. Il m'a fallu journée complète pour parvenir à ce résultat ce modelé donne bien une tête de chérubin, mais elle ne correspond malheureusement pas à la photo de l'original.
Mon essai est donc à revoir. Il va falloir le modifier pour lui donner un aspect plus âgé.
J'ai essayé de donner un aspect bois avec une texture procédurale
C'est quand même très moderne, pas du tout dans l'époque et l'esprit de la décoration de L'Aurore.
Mais si ces athlètes du XXIe siècle vous conviennent...
C'est du beau travail, mais ces personnages sont un peu trop body-builder, ca manque de finesse.
Ils font très germaniques ces athlètes ! Mais c'est impressionnant ce qu'on peut faire avec la CNC aujourd'hui.
Merci pour les commentaires, je lis avec plaisir.
Oui, ils sont similaires aux athlètes allemands de l'ère nazie. Mais les mêmes figures musclées étaient dans les classiques gréco-romains. Tout cela est très subjectif.
J'ai commencé par regarder sur Internet tous les modèles d'Aurora que j'ai pu trouver. Franchement, pas un que j'ai aimé, même les modélistes célèbres. J'ai donc essayé de montrer ma vision.
Merci encore!
Merci encore!
Regardez de plus pres les sculptures grecques et vous conviendrez que vos Superman n'ont aucune place dans les vaisseaux comme l'Aurore. Un peu de rabotage musculaire serait le bienvenu.
Mais si c'est ce qui vous plaît ....?
Outre la discordance de style, je suis encore plus sensible au fait que la position de la tête et du cou, ne sont absolument pas conformes, d'une part à la position donnée par le modèle, et d'autre part à une implantation correcte de la tête sur les épaules, laquelle s'avère improbable.
Il y-a généralement un gouffre entre le respect de l'exactitude de la charpente de vos navires et l'approximation anatomique des figures de proue, ou de poupe comme c'est le cas ici.
Voici une reprise du rendu 3D sur lequel j'ai tracé les deux clavicules, avec l'insertion des muscles qui s'implantent dessus.
Pour insérer correctement une tête sur un corps, il y a trois points d'attache à respecter, le manubrium, l'espèce de nœud de cravate qui surmonte le sternum, sur lequel vient s'articuler les deux clavicules, le point haut de la clavicule, qui s'appelle l'acromion et le processus mastoïde sur la base du crâne ne arrière de l'oreille.
Ensuite il suffit de tirer les traits représentant les fibres musculaires pour se rendre compte que le volume de la sculpture ne peut pas être celui représenté.
On dirait un copié collé d'une tête d'un autre personnage sur le corps du triton, elle me parait disproportionnée, trop petite, et implantée trop bas, ce qui entraîne un trou là ou les trapèzes devraient montrer un volume conséquent surtout pour le corps athlétique représenté.
Les épaules sont courbées la nuque n'est pas droite mais très inclinée et le menton relevé, impliquant un cou tendu au lieu d'un menton rentré dans le cou et une nuque verticale très raide.
D'une manière générale l'ensemble du corps est sculpté dans une position verticale qui ne correspond pas à la position du modèle.
Il ne suffit pas d'incliner un modèle pour le représenter comme s'il était penché, toute la posture est différente, ce qui entraîne de multiples modifications dans la relation des muscles et des volumes les uns par rapport aux autres.
Concernant la sculpture : le pectoral, à l'endroit où rejoint le bras, est une lame qui passe sous le deltoïde pour venir s'accrocher en arrière de l'humérus, il est beaucoup plus fin que dans vote sculpture.
Pour le bras levé, votre triton présente un corps d’athlète, il ne peut pas avoir un triceps qui pendouille en aile de chauve souris comme chez une vielle femme, le volume doit être plus ferme, plus tendu plus plein.
En bleu clair c'est le volume du grand dorsal qui forme une sorte de lame assez épaisse provenant du dos, et entre cette lame et celle que forme celle du pectoral en avant il y a un creux insuffisamment distinct et représenté dans votre sculpture.
On dirait que vous n'avez pas vraiment saisi les volumes et la forme du bras à cet endroit ce qui donne un rendu un peu confus.
Comme je l'ai dit plus haut les trapèzes se tendent entre l'arrière de la nuque et clavicules, en conséquence il ne peut pas y avoir un trou entre le volume de l'épaule et la nuque.
En ce qui concerne le bras droit l'épaule devrait être plus relevée que l'autre, l’extrémité distale de la clavicule plus haute que sur le dessin rectifié, ce qui entraîne un bord du pectoral encore plus vertical, mais je n'ai pas voulu transformer complètement votre rendu 3 D.
Voici un gif animé qui montre les modif qu'il faut, selon moi, intégrer dans votre image 3D avant de relancer la sculpture
Dernière édition par Guppy88 le Lun 16 Oct 2017 - 15:15, édité 4 fois (Raison : correction orthographe et construction de phrase)
Le point haut de la clavicule, n'est pas l'acromion , ce dernièr appartient à l'omoplate .
radiau- Messages : 272
Oui c'est exact l'acromion appartient bien à l'omoplate, mais il forme une palette horizontale contre laquelle vient s'articuler la clavicule, J'ai fait un raccourci un peu rapide sur ce coup.radiau a écrit:Le point haut de la clavicule, n'est pas l'acromion , ce dernier appartient à l'omoplate .
Mais pour ce qui nous préoccupe en dessin ou en sculpture c'est bien le point haut de l'épaule, voir là.
belle réalisation
Les avancées techniques ont du bons, les résultats sont assez bluffant.
François1957- Messages : 243
