amarrage d'un cordage dans une hune
Message  Pégase XX le Sam 20 Mai 2017 - 11:28
Rebonjour,
Je suis toujours dans le gréement du Protecteur et la nomenclature me dit pour plusieurs cordages (vérine, drisse ...) : "vient s'amarrer dans la hune" .
Or, dans les hunes, il n'existe sur le plan aucun taquet ou cabillot susceptible de recevoir un cordage !!!
Je me demande où ce cordage peut bien venir s'accrocher !!!
Si quelqu'un a une idée sur la question, (ce dont je ne doute pas !) je serai très heureux qu'il m'en fasse profiter ...
Merci d'avance,
A+
XX
Pégase XX
Re: amarrage d'un cordage dans une hune
Message  pollux le Sam 20 Mai 2017 - 11:39
On trouve parfois des taquets amarres sur les haubans.
Les balancines de perroquets sont tournés sur ces taquets dans la hune de l'Hermione, de mémoire, il faut que je vérifie.
C'est quoi "vérine" comme cordage ?
Message  Pégase XX le Sam 20 Mai 2017 - 13:50
Re,
C'est un terme que j'ai découvert dans la nomenclature du gréement du Protecteur, écrite par les gens de l'AAMM,
je te mets la définition trouvée dans le lexique "mandragore2.net termes de marine" :
Vérine : Bout de filin terminé par un croc ou une griffe et qui sert, en simple ou en double, pour le halage ou pour manipuler et manoeuvrer les chaînes d'ancre .
En ce qui concerne le Protecteur, il s'agit du cordage destiné à faire courir le long du petit mât de hune le racage qui porte la poulie de renvoi de la draille de la contre-voile d'étai, qui sert aussi d'étai du grand mât de hune . Une espèce de drisse, en quelque sorte, qui serait donc terminée par un croc .
Pour pouvoir manoeuvrer le racage facilement, elle devrait donc se trouver dans l'axe du mât, ou à peu près !
Merci Pollux pour ta réponse .
a+
XX
Pégase XX
Message  G. Delacroix le Dim 21 Mai 2017 - 11:16
Souvent les manœuvres "amarrés dans la hune" passent dans une poulie de retour puis d'amarrent sur eux même ou bien, s'il s'agit de manœuvres légères, elles sont simplement amarrées sur les haubans.
Message  pollux le Dim 21 Mai 2017 - 19:00
Sur le hauban central au dessus du cap de mouton on distingue un taquet avec une manœuvre tournée et sa glène qui pendouille.
(Les gabiers viennent de ferler le perroquet de fougue plus communément appelé PDF...)
Message  Pégase XX le Lun 22 Mai 2017 - 9:25
Re,
Je vous remercie pour vos réponses aussi rapides que pertinentes ...
A+
XX
Pégase XX
ammarage dans hune
Message  François1957 le Jeu 7 Sep 2017 - 0:11
bonjour à tous,
n'y avait il pas de taquet sur les haubans, comme ceux des bas mats? Sur le 74 canons les poulies fixées sous les hunes ont une estrope tres courte, les poulies semblent a peine dépassée des barres de hunes. QQ'un a t'il des précisions sur la longueur des ces estropes. merci et bonne rentrée a tous!!
François1957
