Coupe de l'América
+2
6 participants
Coupe de l'América
Bonjour à tous.
L'un d'entre vous pourrait il (où elle ) répondre à cette question que j'avais déjà posé il y a un an ou deux :
Comment les catamarans de la coupe Louis Vuitton tournent ils aussi facilement avec une grand voile quasiment fixe ?
Question subsidiaire : que fait ,de temps en temps,l'équipier derrière le barreur,sur son espèce de petit vélo sans roue ?
Merci d'avance si cette fois ci l'un de vous la rėponse .
radiau- Messages : 275
Re: Coupe de l'América
les virements de bord sont ultra-rapides (jusqu'à expulser l'équipier qui ne se serait pas assuré, avec les dangers que représentent les foils et les safrans-rasoirs) parce qu'ils virent sur les foils, donc pas sur les coques, c'est un pivot très réduit en surface.
l'équipier qui pédale est simplement au winch, les muscles des jambes étant considérablement plus costauds que ceux des bras. on peut ajouter que c'est un Français, je ne sais plus qui, qui a eu cette idée le premier, il me semble pour un Vendée-globe.
Je dirais plutôt Tabarly ou un de ses équipiers, il me semble.
Je connaissais l'application du vélo avec les ultimes :
http://www.lexpress.fr/actualite/sport/des-geants-sur-la-route-du-rhum_931540.html
Après c'est peut être plus ancien
Christophe
Xtophe- Messages : 51
Ne s'agirait t'il pas d'un pédalier pour produire du courant qui alimente la montée et la descente des foils grâce à un simple bouton sur la barre ?
Cela sert à alimenter l'hydraulique du bateau
http://voileactu.blog.lemonde.fr/2017/05/27/coupe-de-lamerica-un-defender-et-cinq-pretendants/
https://www.bateaux.com/article/25207/coupe-de-l-america-kiwis-embarquent-velo
Foil et réglage de voile.
Par contre pour la régulation des foils, je ne sais pas comment ils fonctionnent.
Christophe
Christophe
bah, de toutes façons, comme d'habitude, la coupe ne nous concerne plus. c'est dingue, on a les meilleurs marins du monde, mais on ne peut toujours pas passer les éliminatoires. quant à gagner un jour...
on peut voir les régates sur Youtube.
Oui, les meilleurs marins du monde..., mais pour la haute mer. La c'est devenu un sport technologique, dans un plan d'eau bien lisse, rien à voir avec la fureur des océans.
Pour (tenter) de répondre à la question initiale:
une voile rigide ou flexible repose, pour la propulsion, sur le même effet d'une combinaison de déviation des fluxs et de différence de pression (mais c'est pas forcément simple... voir ici la série sur la portance dans le magnifique site foilers!: https://foils.wordpress.com/2011/12/07/portance-13/)
De ce que j'ai compris, l'avantage de la voile rigide est dans le fait que le profil est constant (il n'y a pas de fasseyage et les fluxs doivent être plus propres, je crois). Il est indéniable que dans l'usage, la voile rigide est plus efficiente. Après il ne faut pas se méprendre, le profil se modifie selon l'amure et la voile rigide n'est pas inerte d'autant que le réglage entre le haut et le bas de la voile sont souvent bien différents....
Pour le vélo c'est très simple: l'america's cup autorise le stockage d'énergie d'origine humaine: soit par des wincheurs à bras ou par...des wincheurs-cyclistes. Dans ce contexte, en comparaison des moulins a café actionnés habituellement par les bras, un vélo à un rendement bien plus intéressant (différence difficile à établir apparemment, mais je dirai facile 25%). Faut engranger de l’énergie pour régler la voile et les foils et cela passe par l’énergie des équipiers qui pédalent des pieds au lieu de tourner leur bras...
Pierre P- Messages : 74
