Le Requin au 1/160 par Richard Simon
+19
Forlani Daniel
R. Simon
HALLET40
23 participants
Marine et Modélisme d'Arsenal :: MONOGRAPHIES :: MONOGRAPHIES :: Le Requin 1750 - Plans Jean Boudriot
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Le Requin au 1/160 par Richard Simon
oh , et ben , il faut de bons yeux et une super précision et surtout de bon bout de doigts ! bravo
Le " Requin" ???
La Chaloupe du Chebec ????
HALLET40- Messages : 114
Ca a l'air remarquable pour cette échelle : du bien beau travail ! Dommage qu'il ne fasse pas un sujet avec démarche pas à pas ...
péji- Messages : 1146
Des nouvelles de Richard Simon :
""Le travail continue. Je dois terminer les canons avant le travail sur le pont arrière, donc 24 canons sont en cours. Il reste encore à faire les plates-bandes et les palans, ainsi que le nettoyage des peluches. Les canons et l'affût mesurent environ 18 mm de longueur et les canons sont en laiton tourné. Je me démarque un peu de la pratique française en ce que les poignées de coins de mire sont bulbeuses, à la mode britannique, plutôt que comme la poignée d'un cabillot et que la brague est fixée à la boucle (de la muraille) avec une demi-clef plutôt qu’une estrope - juste une préférence personnelle.""
Savez-vous Gérard, si Simon a fait un genre de tutoriel pou la réalisation de ses canons, et question subsidiaire ! ce sont des canons de combien sur le Requin ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
J'ignore si Richard a fait un tutoriel mais j'en doute. Je vais lui poser la question.
Les canons du Requin sont des canons de 8.
Richard m'a répondu qu'il allait préparer un petit topo sur le sujet.
Voici la réponse de Richard traduite [tant bien que mal ].
Canons au 1/160
Malheureusement, je n’ai pas pu trouver de duplicateur de bonne qualité qui fonctionnerait sur un petit tour. Cela me permettrait de transformer plusieurs canons en une seule pièce presque identique, ce qui est évidemment important. Sans cela, il serait très difficile de recréer avec précision la forme du canon dans son intégralité, avec ses différentes sections et moulures et ceci pour 24 canons.
Un jour, je pourrai essayer de faire un duplicateur, mais dans l’intervalle, j’utilise la méthode que je décris ici.
Dans le passé, j’avais également fabriqué un master en cuivre unique et confié à un joaillier, mais de très petites coulées ont particulièrement besoin d’être nettoyées et limées de telle manière que j’ai décidé que cela ne valait vraiment pas la peine.
Cette description suppose que le lecteur est familiarisé avec le fonctionnement d'un tour, mais je peux répondre à toutes les questions des personnes ayant une expérience limitée. J'utilise un tour Sherline, avec des formes de coupe interchangeables de Kaiser Thinbit.
Ce que je fais est de transformer le canon en plusieurs morceaux, que je peux dupliquer sans machine spéciale. C'est lent et un peu fastidieux, mais donne de bons résultats, je pense. Voici les morceaux (ce sont surtout des rejets, donc pas aussi bons qu'ils devraient l'être):
Pour chaque canon, je commence par percer le trou du tourillon dans un morceau de tige de plus grand diamètre (@ 3/32 ”) [2.28 mm]. J'utilise une fraiseuse et un étau pour régler correctement l'emplacement vertical du trou. Ensuite, avec chaque pièce dans le tour, je coupe une extrémité et percer au centre le diamètre du museau - ici environ 4 "ou 0,024" à l'échelle [6/10 de mm].
Je tourne ensuite les deux sections du milieu pour tous les canons, avec la pente correcte (je me souviens qu’elle fait environ 1 degré). Il est relativement facile de faire le changement de diamètre au bon endroit ainsi que n'importe quel moulure en utilisant un motif ou un gabarit pour les localiser, ainsi qu'une butée fixée au fond du tour pour limiter la course du coulisseau transversal. Une fois fait, j'ai coupé les morceaux à
la bonne longueur.
Le gonflement du museau est coupé avec un outil de forme ronde et la face du museau et les décalages des moulures sont localisées par un petit motif. Enfin, les sections sont collées ensemble avec une tige de laiton de 0,024 po de diamètre [6/10 de mm], à la fin de laquelle je tourne et lime le bouton.
J'utilise de la colle epoxy pour cela. Une fois fixé, je peux ajouter les tourillons, à la longueur déterminée par la largeur des affûts.
J'espère que ceci est utile. Travailler à 1/160 peut être très exigeant, et malheureusement, il existe peu de «raccourcis» pour obtenir des résultats relativement bons.
RS
Canons au 1/160
la bonne longueur.
RS
Merci Gérard et Simon.
C'est une manière de faire à laquelle je n'avais pas pensé et je pense que cette explication pourra servir à d'autres modélistes.
J'ai commencé à tourner les canons du Colbert également au 1/160 mais d'un seul tenant.
Un canon de 24 (longueur 20,1 diamètre culasse 3,1 tulipe 2), je ne suis pas certain de pouvoir faire les canons de 8 et de 4 de cette manière, d'où mon intérêt pour la méthode de Simon.
This is well done. The problem for me is to make 24 substantially identical copies. If you have a way of doing it, other than "by eye", I would like to know about it.
C'est bien fait. Le problème pour moi est de faire 24 copies pratiquement identiques. Si vous avez un moyen de le faire, autre que "à l'oeil", j'aimerais le savoir.
R. Simon- Messages : 37
Gérard, vous allez devoir traduire car je ne me sens pas capable de rédiger mon explication en anglais.
Bonjour Simon,
Ma méthode est des plus simple :
J'ai imprimé le dessin au 1/160 du canon, j'ai collé la moitié du dessin sur le bord d'une plaque de laiton de 0,3 mm (gabarit)
Gérard, you will have to translate because I do not feel able to write my explanation in English.
Hello Richard,
My method is very simple:
I printed the drawing 1/160 of the gun, I stuck half of the drawing on the edge of a brass plate of 0.3 mm (template)
Le canon ayant un diamètre de 3,1 à la culasse je choisi un rond de 4 mm que j'amène sur une longueur de 4 en plus de la plaque pour avoir un épaulement.
(la pince crocodile c'est pour faire la photo) je place mon gabarit contre l'épaulement, je place mon outil au bon endroit pour tourner les renforts.
The gun having a diameter of 3.1 mm in the breech, I chose a round of 4 mm that I bring on a length of 4 mm in addition to the plate length to have a shoulder.
(The clip is for the photo) I place my template against the shoulder, I put my tool in the right place to turn the reinforces.
Je perce le trou pour les tourillons avant d'avoir fait le bouton, en plaçant dans l'étau de la fraiseuse la partie restant de 4 mm, j'amène mon foret de 0,8 tangent à ce rond, le foret remonté il suffi de le décaler de la moitié (2) pour être sur d'être tangent à l'axe du canon et de placer le foret à la bonne distance de la bouche.
Pour la tulipe j'ai fait un outil de forme.
I drill the hole for the trunnions before made the cascabel, placing the remaining part of 4 mm in the vice of the milling machine , I bring my drill of 0.8 tangent to this round, the forest up, it is enough to offset it by half (2) to be sure of being tangent to the axis of the gun and to place the drill at the right distance from the muzzle.
For the muzzle-swelling, I made a form tool.
Bonjour Simon,
Hello Richard,
Thanks, Pierre. It is good to know that someone else is working in 1:160 - there can't be many of us.
You didn't mention it, but I assume that you cut the 1 degree slope first. I have tried your method before, but I found that it left too much to chance. Perhaps your eyesight is better than mine, but I found it difficult to produce consistent results over many examples, which is why I prefer to break the cannon down into parts. If you are happy with the results, which from the photograph you should be, I would stay with it. I think it should work just as well with smaller cannon - the issue for me is always consistency, no matter the size of the object.
Merci Pierre. Il est bon de savoir que quelqu'un d'autre travaille au 1/160 - nous ne devons pas être nombreux.
Vous n'en avez pas parlé, mais je suppose que vous avez d'abord coupé la pente de 1 degré. J'ai déjà essayé votre méthode, mais je la trouvais trop au hasard. Votre vue est peut-être meilleure que la mienne, mais j’ai eu du mal à produire des résultats cohérents, c’est pourquoi je préfère décomposer le canon en plusieurs parties. Si vous êtes satisfait du résultat, ce que vous devriez être, je l’essaierai. Je pense que cela devrait fonctionner uniquement avec le canon plus petit - le problème pour moi est toujours le même, quelle que soit la taille de l'objet.
Pierre - one other comment. My method makes it easier to do one thing which I think from your photo is missing - the cannon change in diameter in addition to having reinforce rings, being slightly wider at the trunnions than in front of them. By making separate parts, I think it is easier to produce that change, but it may be too small to be noticed, so it may not be absolutely necessary at 1:160.
All the best,
Pierre - un autre commentaire. Ma méthode rend plus facile la tâche qui manque à votre photo: le diamètre du canon change en plus des anneaux de renforcement, il est légèrement plus large au niveau des tourillons qu’au-dessus. En créant des parties séparées, je pense qu'il est plus facile de produire ce changement, mais il est peut-être trop petit pour être remarqué, il peut donc ne pas être absolument nécessaire à 1/160.
Avec le meilleur,
Richard
All the best,
Avec le meilleur,
Richard
Bonjour Simon,
Cella fait longtemps que je suis au 1/160 sur le vaisseau dit de Colbert
Si j'ai posé la question de savoir comment vous avez fait c'est parce que je pense que pour les canons de 18, 12, 8 et 4 je ne pourrai pas y arriver. avec votre méthode ce doit être possible.
avec ma méthode l'important c'est l'épaulement qui sert de base, l'outil de coupe mesure 0,6 mm, sur mon tour 1 tour de manivelle = 0.5 mm, il s'agit d'un tour d'horloger.
Sur les canons du Vaisseau de Colbert les diamètres sont en constante diminution par contre l'angle change.
Bien amicalement,
Hello Richard,
It's been a long time since I work to 1/160 on the "Vessel of Colbert"
If I asked to know how you did it, it's because I think that for 18, 12, 8 and 4 ' guns, I cant do it. With your method it can be possible.
With my method the important thing is the shoulder that serves as a base, the cutting tool measures 0.6 mm, on my metal tower 1 crank turn = 0.5 mm, it is a watchmaker's tower.
On the Vessel of Colbert guns, the diameters are constantly decreasing but angle changes.
Sincerely,
Bien amicalement,
Hello Richard,
Sincerely,
Pierre -
Not to belabor it much further, but I don't rely much on the scale on the cross-slide handle, only because it requires careful attention to the exactness of the marking (which can affect things more in 1:160) and because of the need to compensate for backlash. As I mentioned, I prefer to mount some form of stop or block that absolutely limits the cut at the same place each time. If you do give my method a try, please post your comments.
I visited your Colbert site, and your work is very fine. I look forward to seeing more as it progresses. Maybe you and I will encourage more modelers to try 1:160.
Je ne compte pas trop sur l’échelle de la manivelle transversale, c’est uniquement parce qu’elle exige une attention particulière à la précision du marquage (ce qui peut affecter davantage les choses en 1/160) et à cause de la nécessité de compenser les contrecoups. Comme je l'ai mentionné, je préfère installer une forme d'arrêt ou de blocage qui limite absolument la coupe au même endroit à chaque fois. Si vous essayez ma méthode, merci de poster vos commentaires.
J'ai visité votre site Colbert et votre travail est très bien. J'ai hâte d'en voir plus à mesure que cela avance. Peut-être que vous et moi encouragerons davantage de modélisateurs à essayer 1/160.
Best,
R.
Best,
R.
Dis-nous Gérard, Simon travaille au microscope !?
I do not use a microscope, but I do use an Optivisor with a #10 (3.5X) lens.
Je n'utilise pas de microscope, mais j'utilise Optivisor avec un objectif de 10 (3.5X).
Not Wayne Szalinski - elves.
Pas Wayne Szalinski - les elfes.
Thank you Simon for your answer.
It is a beautiful and surprising job.
Merci Simon pour ta réponse.
C'est un travail magnifique et surprenant.
Page 1 sur 5
