Comment faire un usinage rond avec la fraiseuse MF 70
3 participants
J'aimerais usiner quelque chose de rond. Est ce possible avec la micro-fraiseuse,
Merci de votre réponse
Bien cordialement
Alexandre
Bien cordialement
Alexandre
Allugar- Messages : 61
Re: Comment faire un usinage rond avec la fraiseuse MF 70
si tu as un plateau diviseur, ça ne pose pas de problème. Mais quand même, pas un canon
La piece est fixé sur le plateau diviseur, qui tourne autour d'un axe. La fraiseuse reste fixe. Est ce le fonctionnement?
Bien cordialement
Alexandre
Bien cordialement
Alexandre
C'est exactement ça. Il faut limiter la profondeur des passes, car on tourne le plateau à la main ; il faut donc travailler en opposition ( si la fraise est derrière la pièce, il faut faire tourner celle-ci dans le sens des aiguilles d'une montre)
J'ai déjà utilisé ce diviseur sur la BFM pour des détourages cylindriques partiels .comme on avance "à la main" il faut bien doser la rotation. Et c'est une solution intéressante.
