L'Amarante par cmb au 1/36
+16
Landrotten Highlander
Didier14
cmb
20 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonjour, j’ai longuement hésité à vous présenter la réalisation de mon modèle car c’est ma première réalisation et de plus, je ne
dispose que peu de temps pour m’y consacrer, de gros problèmes familiaux perturbent ma vie privée et professionnelle.
J’ai commencé la construction de l’Amarante il y a quelques mois. Je voulais tester mes capacités en réalisant des pièces que je jugeais
complexes et pour cela j’ai décidé de commencer, à tord ou à raison, par les allonges d’écubier.
Je vous remercie par avance pour vos conseils, remarques et critiques, dont je tiendrai évidement compte.
cmb- Messages : 104
Re: L'Amarante par cmb au 1/36
il y en a qui commencent par ce qui est facile ; là mais tu sembles avoir les moyens techniques pour réussir.
J'espère pour toi que le "gras" laissé sera suffisant lors de l'assemblage. C'est un point particulièrement sensible, et il ne faut pas grand-chose pour se retrouver avec un manque. Je te conseille, lors de l'assemblage, de coller dans un premier temps tes pièces avec de la colle à papier, pour voir. C'est plus facile de refaire une pièce que de tout mettre à la poubelle.
Et bien voilà un début prometteur, ces allonges semblent très correctement réalisées.
Maintenant il faut voir au montage car, comme l'a dit Gérard2, c'est à ce moment là qu'apparaissent les éventuels problèmes.
En attendant, beau boulot.
Beau départ
Je pense que pour la technique vous n'aurez pas trop de prblemes (dessin et machines)
Tous les modélistes ne débutent pas avec un outillage aussi complet, c'est une chance. Pour tester les allonges il serait bon d'avoir le 1er couple et l'étrave.
Vous avez raison, j’ai trop l’habitude de me tenir trés près des cotes. Je pense, vu la précision des des plans, que cela ne devrait pas poser de problèmes. Je vais faire des tests.
Pour construire mes locomotives à vapeur, je me suis constitué un atelier très complet capable de faire de la mécanique lourde. Pendant 20 ans, j’ai achèté réparé et revendu une dizaine
machines avant d’arriver à mes fins.
Merci pour vos conseils et à bientôt pour la suite
André
André
cmb- Messages : 104
Ça commence très fort, beau boulot.
Alain
Al- Messages : 677
Merci Alain, je fais de mon mieux.
Je suis impressionné par la finesse et la qualité de ton travail, jusqu'ou vas tu aller ?
André
André
cmb- Messages : 104
André Combas a écrit:Merci Alain, je fais de mon mieux.
André
Jusqu'au bout de cette fois
Bonne continuation André
Al- Messages : 677
Bonjour André
Bravo très bien réaliser, pour des pièces qui moi mon créés bien des déconvenues,
Bien venu au club des Amarantes
Didier14- Messages : 104
Merci Laurent pour ton message, mais comme l'on fait remarquer les deux Gérard et Pierre, on verra à la mise en place de tous les éléments (quille, étambot, et
couple 1).
La réalisation des allonges s'est faite sans problème, par contre, j'ai longtemps, longtemps, longtemps.... cogité avant.
Personnellement, je visualise les pièces en 3D dans mon esprit avant de les fabriquer (ça prends beaucoup de temps..) ensuite, la méthode et l'ordre des étapes pour la
réalisation (pas toujours facile...), puis, yapluca (normalement ça marche!).
Ton Amarante est superbement réalisée, arriver à ton niveau, serait pour moi une grande satisfaction. Bon courage pour la suite, tu as encore pas mal de boulot!!!
André
couple 1).
André
cmb- Messages : 104
Au premier abord, tout ceci parait correct, c'est sur ces repos que s'appuieront les pieds des estains.
J'avais posté ces images pour BernardW:
Effectivement, la vue 3D est beaucoup plus explicite, je la note dans Zotero pour plus tard.
Merci à vous Bernard et Gerard pour votre aide.
André
André
cmb- Messages : 104
J'ai réalisé l'été dernier mes premiers couples. j'ai constaté ce matin que certains ont subit d'importantes déformations. Le stockage du
poirier (acheté chez Kauffer en début d'année) et de ces couples, se fait dans de bonnes conditions dans une pièce tempérée non humide.
Pourriez vous me conseiller sur ce problème? Comment y remédier? Je vous laisse juge. Merci pour votre aide.
Je vous joins également les images de la construction de l'une d'entre elles.
cmb- Messages : 104
First of all, I appologise for not writing in French, but as I live in Scotland and have not used written French for a long time i have forgotted too much. I would appreciate if any of the moderators could translate correctly?
I had a similar problem with one of my builds. I recified it by applying some very hot air using an industrial hot air gun (550C - 500l/min) over a very small area, then holding the frames flat until cooled down. The wood stayed flat ever since (3 years ago now).
You will have to take care not to heat too much, as the glue will melt. So short burst and long cooling in between.
Good luck
Tout d'abord, je m'excuse de ne pas écrire en français, mais comme je vis en Écosse et que je n'ai pas utilisé le Français écrit depuis longtemps, j'ai trop oublié. J'apprécierais que l'un des modérateurs puisse traduire correctement?
J'ai eu un problème similaire avec l'une de mes constructions. Je l'ai rectifiée en appliquant de l'air très chaud en utilisant un pistolet à air chaud industriel (550C - 500l / min) sur une très petite surface, puis en maintenant les cadres à plat jusqu'à ce qu'ils soient refroidis. Le bois est resté plat depuis (il y a 3 ans maintenant).
Vous devrez faire attention de ne pas chauffer trop, car la colle fondra. Si cela arrive, chauffage court et long refroidissement entre les deux.
Bonne chance
L.H.
Good luck
Bonne chance
L.H.
Landrotten Highlander- Messages : 18
Le travail et le matos sont impressionnant, bonne continuation André.
C'est un plaisir de voir une nouvelle naissance de modèle
Amicalement,
Alain
Al- Messages : 677
Merci Alain pour tes encouragements, mais l'exemple à suivre, c'est toi....Tu es impressionnant de rapidité, précision, et finesse.
André
André
cmb- Messages : 104
Many thanks for your reply. I really appreciate your tips and advices. Have a good week-end. Let’s keep in touch. A.C.
cmb- Messages : 104
bonsoir !superbe travail !! très bonne précision ! (si je peut me permettre !!)bonne continuation !!c
jipe14- Messages : 314
Bien sur Jipe14, on s'accroche et on continu. Ton Amarante avance bien, c'est super. Bravo.
André
André
cmb- Messages : 104
pour éviter les déformations, il suffit de mettre les pièces en place rapidement, et surtout de les vernir. plus la pièce est fine (genre bordage), plus elle peut se déformer, même après la pose si elle n'est pas vernie.
Bonjour EricLem,
Merci pour vos conseils qui sont très justes. Je vais les mettre en application partir d’aujourd’hui.
En fait, je suis parti du mauvais pied en voulant réaliser des pièces n’ayant aucun lien les unes aux
autres restant ainsi sans contrainte pendant de longues période.
Pourriez me dire si vous assimilez le fond dur à du vernis et dans la négative quel type de vernis faut
il utiliser selon vous? J’ai lu la plupart des articles sur le sujet (ancien forum compris) et j’ai du mal à
me fixer un protocole (fond dur / vernis / vernis cire / cire / brou de noix…)
André
André
cmb- Messages : 104
Pour moi il s'agit de fixer et durcir ainsi que protéger le bois des le depart. Donc, fond dur ou enduit nitrocellulosique car il faudra pouvoir coller ensuite. Le verni cire ou autre est plutôt destiné à une finition ultérieure.
Page 1 sur 4
