"Officiers-majors" sous Louis XVI : les officiers de l'état-major du navire
+2
6 participants
Une petite question pour laquelle je ne parviens pas à trouver de réponse...
A quoi correspond exactement l'appellation "Officiers majors" que l'on peut trouver des les rôles d'équipage des navires vers 1782 ?
S'agirait-il d'une autre appellation des "officiers rouges", c'est-à-dire les officiers du "Grand Corps", par opposition aux "officiers bleus" ?
Merci à ceux qui savent !
Re: "Officiers-majors" sous Louis XVI : les officiers de l'état-major du navire
C'est bien un grade d'officiers rouge. Il se situe juste après le Capitaine de vaisseau. On dit Major de vaisseau.
A confirmer mais je le vairai bien en équivalence de grade Anglais de Commodore. Une sorte de grand capitaine de vaisseau sans être chef d'escadre.
Mais là je m'avance peut-être un peu...
Après il ne faut pas confondre avec les officiers "d'état" major que sont les officiers d'un bâtiment. Avec les enseignes, lieutenants et capitaines...
trouvé dans "Manuel des Marins" de bourdé de villehuet.
" Officier-Majors : C'est le Capitaine ,les Lieutenants et Enseignes qui forment ensemble l'états-majors du vaisseau"
Michael Gloaguen- Messages : 382
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses, Pollux et Michel !
Je pense que la solution est bien celle évoquée directement ou indirectement puisque dans le cas que j'étudie, le "pacha" de la corvette est un officier rouge du grade d'enseigne de vaisseau.
" Officier-Majors : C'est le Capitaine ,les Lieutenants et Enseignes qui forment ensemble l'état-major du vaisseau"
Merci beaucoup, ces indications vont être illico reportées dans la thèse de doctorat de madame Prudhomme !
Bien amicalement,
Bien amicalement,
Michel Vergé - Franceschi ,"La marine française au XVIII° siècle", dresse un état des officiers de vaisseau au 1er Janvier 1789, de l'Amiral de France aux élèves de 3° classe;
Il inclut les Majors de vaisseau au nombre de 97, créés par Castries en 1786, entre les Capitaines de vaisseau(90) et les Lieutenants de vaisseau(578);
sans autre commentaire.
Huit Amis (†)- Messages : 293
Bonjour Michael !
Oui, c'est tout à fait cela, il s'agit bien de l'état-major du navire et non pas du grade "furtif" de major d'un vaisseau.
Par contre, quelle est donc le numéro de la page sur laquelle on trouve la rubrique "Officiers-majors" ?
C'est juste pour rajouter cette indication dans la note de bas de page de la thèse... Merci Michael !
Bonjour Michael !
Bonjour Michael,
C'est plus que parfait ! Un grand merci de la part de la doctorante et de la mienne...
péji- Messages : 1146
Bonsoir à tous, bonsoir Patrick,
Merci beaucoup à tous les participants !
Je viens de changer le titre du fil en précisant ce que recouvre l'expression "Officiers-majors" d'un vaisseau, ou d'un navire plus modeste.
les 2 tomes sur Gallica ! site de la BNF
glama- Messages : 2
