sculpture artésien et royal georges
+2
6 participants
Marine et Modélisme d'Arsenal :: L'ARSENAL, Architecture Navale traditionnelle :: Sculpture et décoration
Re: sculpture artésien et royal georges
Des bien belles sculptures
Mais attention le torticolis pour le visionnage des photos
Alain
Al- Messages : 677
Tes sculptures sont toujours remarquables. J'espère qu'un modo va nous les mettre dans le bon sens.
(c'est fait BH)
(c'est fait BH)
Superbe travail René
Mais: cou un peu trop long, bouche très petite, fossettes trop importantes, yeux trop petits.
La saignée sous le sein droit interroge.
Michel Saunier a écrit:Superbe travail René
Michel ,
Je ne suis pas d'accord avec toi en ce qui concerne le cou, il me parait très bien, mais tu as raison en ce qui concerne la bouche. Elle est trop petite, pour les deux personnages, mas elle peut être rectifiée pour l'homme sans problème il reste tout ce qu'il faut pour y arriver, disons qu'elle n'est pas finie. Pour la femme c'est plus délicat
René
J'ai tracé sur ta photo les lignes directrices à prendre en compte pour les volumes volumes et fait un gif animé pour montrer les endroits qu'il est possible de rectifier, sans tricher en rajoutant du bois ou il en manquerait.
Pour la bouche il y a une mesure à prendre à partir des yeux : une perpendiculaire abaissée à partir du centre de la pupille doit tomber sur les commissures de la bouche. Comme les yeux sont un peu trop petit chez la femme et un peu trop serré ce repère est faussé il ne vaut bien évidemment que pour une implantation et une taille correctes.
René n'oublie pas que de profil la lèvre supérieure est en surplomb par rapport à la lèvre inférieure, donc tu creuses doucement la séparation entre les lèvres jusqu'à l'endroit repéré pour les commissures, sans toucher au dessus de la lèvre supérieure.
Ensuite tu diminues l'avancée de la lèvre inférieure pour que son bord inférieur soit en retrait tout en gardant une forme bombée. Ensuite tu dégages le dessous de la lèvre inférieure, tout en gardant à l'esprit que l'angle aigu se situant au centre se transforme progressivement en un angle obtus au fur et à mesure que tu te rapproches de la commissure, qui elle même est en creux par rapport aux lèvres.
Vue de dessous la forme globale de la bouche est un arc de cercle.
Tu as un problème avec l’épaule gauche de ton personnage, elle est un peu trop tombante et le coude est beaucoup trop haut mais c'est rattrapable dans la mesure ou tu as conservé un bras assez épais.
Le point le plus embêtant est la jambe de ton cheval, il lui manque son paturon, et tu ne peux plus y faire grand chose, sauf tricher en modifiant la répartition apparente des trois segments canon, avant bras et bras actuellement mal répartie. Pense que l'avant bras et le canon sont deux segments de même longueur, et que le noulet ainsi que le paturon viennent normalement, en plus, au bout de ces deux derniers segments. Mais le paturon manquera toujours. tu ne peux pas le prendre dans l'actuel masse du boulet parce qu'il ne te resterait plus de matière pour figurer le boulet dans l’extrémité du canon actuel.
Mais tu peux tenter de réduire un peu visuellement la longueur du canon en dégageant un genou et aussi modifier pour dégager l'équivalent du coude en réduisant l'épaisseur de l'avant bras, ce qui dégagera du même coup un peu l'épaule qui n'est pas mise en valeur.
La forme du sabot vue de profil est un trapèze pas un rectangle, l'arrière est beaucoup moins grand que la muraille, c'est à dire la paroi avant. La couronne (bourrelet entre le paturon et le sabot) elle même est un peu inclinée d'avant en arrière.
Là c'est possible de rectifier car c'est de la matière en trop.
L'oreille de ton cheval est trop courte et trop épaisse, trop courte elle descend plus bas en faisant comme un tuyau cylindrique au point où elle se raccorde avec la tête. Trop épaisse sur l'avant , visualise que la base de l'oreille est un cylindre (morceau de phrase qui avait sauté- et que ce cylindre de base s'évase et qu'il est coupé en biais.
L’œil est un peu trop "plat " creuse surtout le dessus entre l'arcade et le globe oculaire pour à la fois dégager l'arcade et accentuer le coté sphérique en creusant le bord du globe oculaire.
Fait le contraire en dessous en atténuant l'incision que tu as fait pour délimiter la paupière inférieure.
Guppy88- Messages : 402
royal georges
guppy encore un grand merci pour ton analyse constructive je vais essayer suivant tes conseils encore merci, de rectifier mes erreurs; amitiés rené
Bonsoir René, je vois avec plaisir que Guppy t'aide. Ses conseils sont précieux, j'en atteste pour mes sculptures.
Alors bonnes retouches
