fixation des pièces avec la MF70
Message  Félix COLAISSEAU le Mar 17 Juil 2018 - 20:48
Je viens d'acquérir la MF 70 mais après quelques essais je me pose plusieurs questions.
- Comment fixer des pièces ( bois)  lorsque la hauteur n'est que de quelques millimètres et sans mettre en danger l'étau à cause d'un mauvais serrage ?
- Il est souvent fait mention du double face, oui mais lequel ? es t’il suffisant pour tenir, par exemple, des carlingues ou des varangues ? voir des pièces plus petites ?
Sachant que un seul étau proxon est accepté sur la MF 70 comment fraiser en biais ???
Enfin et pour finir dans le questionnement d'une poule devant une machine à calculer  What a Face les fraises sont rendes donc les entailles( par exemple) auront les extrémités rondes ?? donc nécessité de les finir avec cutter et lime ?? et donc pour des encoches carrés ( les mortaise par exemple) perceuse et limes et on oublie la fraiseuse ?
Fin des questions basiques, mais comme c'est pour moi un nouvel outil et vue l'éloignement de mes expériences professionnelles passées....
merci d'avance et bon courage à tous et bonne vacances pour tous et toutes
cordialement Félix
Félix COLAISSEAU
Re: fixation des pièces avec la MF70
Message  J.Guydal le Mer 18 Juil 2018 - 0:50
Bonsoir,je fais une proposition pour cela: fraiser un plan de pose dans un bloc de bois serré dans l’etau,ou pour avoir plus de course,le fixer sur la table par des vis,(même usinage pour plan de pose)dont on peut noyer les têtes .Ensuite sur cette face geometriquement parfaite, coller légèrement à la colle blanche la pièce fragile devant être fraisee que l’on décollera ensuite facilement au décapeur thermique après usinage.pour réaliser les pentes sur nos petites fraiseuses ,si la colonne n’est pas inclinable,se servir d’un rapporteur d’angle, à l’etau s’il n’est pas inclinable et sans semelle rotative.(à la verticale et à l’horizontale)
Je ne comprends pas bien la question sur les fraises car pour un usinage débouchant il existe des fraises droites,rondes ou de forme comme pour les queue d’aronde par exemple. Pour ma part il m’arrive pour un travail non intensif d’en fabriquer de sommaires  , sur mon tour je donne le profil puis  je me débrouille pour tailler à la fraise une double denture que j’affute à la pierre.Pour des usages sommaire non destinée à la production un acier relativement dur fait l’affaire.
Message  grémy le Mer 18 Juil 2018 - 6:30
Oui, les entailles doivent être équarries à la lime, au cutter; il n(y a pas d'autre solution . Une fraise de tout petit diamètre, un petit coup de lime et le tour est joué .
Etant possesseur d'une MF70 aussi,je me suis fait une table en bois fixée sur celle de la fraiseuse, un double face standard acheté en G S B bien collé sur cette table et pour des usinages dans le bois, pas de problèmes jusqu'à présent .
J'ai fait de même avec la scie circulaire pour les coupes d'angle inférieurs à 45° . Un chariot fait avec  un contreplaqué de 5mm sur lequel on fixe un tasseau qui coulisse dans une rainure de la table; un double face pour assujettir la pièce; éventuellement une cale pour protéger les doigts et yapluka
Cette machine ; bien que petite , a répondu jusqu'à présent à toutes mes attentes
grémy
Message  gérard 2 le Mer 18 Juil 2018 - 6:47
pour les trous carrés, il faut un foret triangulaire. (Bon, c'est une blague pour nous, mais ça existe dans l'industrie).
Sinon, percer à la dimension du carré moins un ou deux dixièmes, et finir au ciseau, en supposant que vous disposez du bon outil (fermoir droit ; ça commence à 2mm : https://www.bordet.fr/fermoir-droit-pfeil,fr,4,853S1.cfm )
Message  Félix COLAISSEAU le Mer 18 Juil 2018 - 7:57
Bonjour et merci pour vos réponses,
Pour les trous carrés, lorsqu'ils font 2 mm de côté, cela va être coton....mais puisque cela à déjà été fait c'est donc possible.
Là j'ai pas tout compris ? ".pour réaliser les pentes sur nos petites fraiseuses ,si la colonne n’est pas inclinable,se servir d’un rapporteur d’angle, à l’etau s’il n’est pas inclinable et sans semelle rotative.(à la verticale et à l’horizontale)"
Sachant que je n'ai pas trouvé d'étau inclinable accepté par la proxxon. Quelques détails supplémentaires ?
Je retiens les idées de grémy et bien sur de Gérard , cela correspond à mes compétences et confirme ce que je pensais.
Merci aussi à guydal, mais je pense qu’actuellement c'est un peu au dessus de mon matériel et de mes compétences, actuelles.
Bon courage à tous, et peut être à bientôt pour approfondir le sujet
Cordialement Félix
Félix COLAISSEAU
Message  Francis Jonet le Mer 18 Juil 2018 - 8:28
Félix,
Pour les fraises, vas faire un tour sur le site de "CncFraises", tu y trouveras ton bonheur.
Message  Pierre Rouanne le Mer 18 Juil 2018 - 9:33
Pour les fraise va faire un tour du coté de Plougastel (29).
La fraise de Plougastel est la meilleure au monde.
Message  Jean-Marie Rochat le Mer 18 Juil 2018 - 13:16
Bonjour Félix,
Bonne acquisition que cette fraiseuse, tu verras que rapidement tu ne pourras plus t'en passer, à condition que les pièces à usiner ne soient pas trop grosses Smile
Pour l'étau inclinable j'ai eu le problème moi aussi, et selon le type de travail cela se contourne en fabricant des cales au bon angle :
Ou en utilisant du double face, le plus fin possible, sur un plateau.
Celui du haut, se fixe dans l'étau et sert aux pièces longues,
en bas à gauche, c'est pour les tâches répétitives sans avoir à recaler la pièce, grâce aux cales à 90°,
en bas à droite, c'est pour mettre une baguette à la bonne dimension (plus de détails sur un forum ami : ICI)
Exemple pour des montants d'échelles :
Pour les fraises l'adresse de Francis est excellente, sans oublier celle de Pierre, mais il y a aussi Cookson-CLAL
et... Amazon qui propose des forêts et fraises à quelques euros si on est pas pressé.
Pour les fraises il y a toutes les formes et tailles qui permettent des tas de choses.
La seule limite, à mon avis, c'est le diamètre de la queue et la vitesse minimum de rotation trop élevée qui parfois brûle le bois !
Bon utilisation de ta MF70 Very Happy
Jean-Marie
Jean-Marie Rochat
Message  péji le Mer 18 Juil 2018 - 13:55
Pour l'étau inclinable, n'en trouvant pas sur le marché, je m'étais inspiré d'un modéliste (Nav81) pour réaliser un support sur lequel on place l'étau "natif" de la MF70 :
L'étau en place, on se sert d'un rapporteur d'angle et le tour est joué :
C'est relativement simple à construire. A l'époque j'avais "posté" sur ce sujet  : http://5500.forumactif.org/t2309-la-renommee-au-1-48eme-par-peji . Il faut "fouiller" dans les "Spoiler" !
J'avais fait un petit montage avec les cotes (je laisse volontairement la photo dans un format assez grand) :
En espérant vous rendre service sur ce coup ...
Message  Francis Jonet le Mer 18 Juil 2018 - 14:32
Je n'avais pas fait gaffe à cette installation pour fraiser aux différents angles, chouette ton truc Patrick. Personnellement je fais, depuis longtemps, avec mes bouts de bois taillés aux angles désirés.
Message  grémy le Mer 18 Juil 2018 - 14:38
Oui, vraiment bonne idée; je vais en profiter
Rémy
grémy
Message  Félix COLAISSEAU le Mer 18 Juil 2018 - 15:38
Alors là... je regarde ma MF70 avec amour et gourmandise......en tout cas un grand merci pour les détails des explications !
Derniers petit détail qui sort un peu du sujet mais juste un peu... je retourne sur les mini trou carrés, par exemple pour la machine à curer... sur les carlingues il y a des mortaises de 2mm de côté or ma plus petite lime fait 2.65 de côté... donc le trou ok, mais après ..?? existe'il des micro lime carré inférieure à 2 mm ???
Encore merci là je vais pouvoir faire un grand pas avant de "sucrer les fraise" et je trouve que celles de mon jardin sont aussi bonne qu'à Plougastel , lol!
merci à tous
Cdl Félix
Félix COLAISSEAU
Message  Pierre Rouanne le Mer 18 Juil 2018 - 17:55
oui tu peux trouver des mini lime aiguille à L'Octant, pourquoi ne pas te faire un ciseau dans une aiguille à laine ou un foret cassé
Message  Félix COLAISSEAU le Mer 18 Juil 2018 - 19:19
re,
je pensais que pour finir une lime était plus judicieux, mais j'avais aussi envisagé cette solution  mais quid de l'aiguille à l'aine ???
En tout cas merci pour L'Octant, je vais y trouver mon bonheur...
cdl Félix
Félix COLAISSEAU
Message  Pierre Blanc le Mer 18 Juil 2018 - 21:32
J'utilise des limes aiguilles "retaillées" selon le besoin soit dans le sens de la largeur soit dans le sens de l'épaisseur.
Message  Francis Jonet le Mer 18 Juil 2018 - 22:09
Tu peut également créer dans une corde à piano un bédane carré ou rectangulaire à la section demandée. Bien taillé, ce truc fait le même travail qu'un ciseau en partant d'un percement correct (Ø 2 mm pour une mortaise de 2x2). le seul inconvénient est que cela doit être traversant.
Message  Félix COLAISSEAU le Jeu 19 Juil 2018 - 7:39
bonjour à tous,
merci pour touts ces précieux conseils, il ne reste plus qu'à les mettre en pratique.
En espérant que mes questions basiques auront aussi servi à d'autres
bonne journée
Cdl Félix
Félix COLAISSEAU
Message  Michel Saunier le Sam 21 Juil 2018 - 14:08
Les mortaises aveugles sur les flancs des barrots de pont se font aussi avec un bédane effilé de 2mm directement sans perçage préalable en 4 coups.
Message  petrricek le Sam 21 Juil 2018 - 23:41
My modification of a vice for angular milling -
petrricek
http://www.petrmodelships.cz
Message  a.piot le Dim 22 Juil 2018 - 8:12
Message  Félix COLAISSEAU le Dim 22 Juil 2018 - 8:15
Là il s'agit d'une superbe réalisation !
A mon avis, de néophyte , la qualité du travail demande une fraiseuse plus puissante que la MF 70.
Question de curiosité, Pourquoi le trou central ? et utilité du trou taraudé au centre et à l’arrière ? pour fixation d'un étau différent ?
Hello,
Here it is a superb achievement!
In my opinion, as a neophyte, the quality of work requires a more powerful milling machine than the MF 70.
Curiosity question, Why the central hole? and utility of the tapped hole in the center and back? for fixing a different vise?
Cdl Félix
Félix COLAISSEAU
Message  petrricek le Dim 22 Juil 2018 - 8:46
Hallo,
the central hole is for swiveling vice, additional threads are for transverse attachment and holes in the vice for the use of hexagon socket hexagon bolts and cylindrical head for easier fastening.
petrricek
Message  Félix COLAISSEAU le Dim 22 Juil 2018 - 8:50
re,
ok et merci pour ces explications.
La réalisation a été faite à l'aide de la MF 70 ?
encore bravo, projet à retenir,
Cdl Félix
re,
ok and thank you for these explanations.
The realization was made using the MF 70?
still bravo, project to remember,
Cdl Felix
Félix COLAISSEAU
Message  petrricek le Dim 22 Juil 2018 - 8:58
Production was carried out by a professional workshop.
Petr
petrricek
Message  a.piot le Dim 22 Juil 2018 - 9:21
Ah,ok ! Smile
