fixation des pièces avec la MF70
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: fixation des pièces avec la MF70
Message  a.piot le Dim 22 Juil 2018 - 9:21
Ah,ok ! Smile
Message  petrricek le Dim 22 Juil 2018 - 11:15
I can give you drawings if you are interested.
Petr
petrricek
petrricek
http://www.petrmodelships.cz
Message  Félix COLAISSEAU le Jeu 9 Aoû 2018 - 11:12
Bonjour à toutes et à tous,
Retour pour une question basique; pour le double face, lequel utilisez vous ? ceux que je trouve pour l'industrie ( la commande est souvent impossible pour un particulier) coutent un bras et avec le port......
J'ai regardé en G.S.B mais je trouve l’épaisseur un peu forte et je ne sais pas si je ne vais à la rencontre de problèmes de fixation, trop faible ou avec des risques d'arrachement au décollage pour des petites pièces.
Attention si c'est une marque utiliser la messagerie pour ne pas déroger au règle du forum. ( pas de publicité)
En vous remerciant
Cdl
Félix COLAISSEAU
Félix COLAISSEAU
Message  Pierre Rouanne le Jeu 9 Aoû 2018 - 11:24
J’ai il y a quelques années trouvé à "Monoprix" un double face très fin et de bonne qualité, ce n'est pas un produit d'une marque connu mais suivi.
Message  gérard 2 le Jeu 9 Aoû 2018 - 11:26
tu vas à brico-d... ou tout autre magasin, et tu achètes le double-face qu'il y a. Il sera très bien.
Précautions : bien nettoyer la surface de contact sur la table, et tapoter avec un petit marteau sur la pièce collée, si possible.
Les passes d'usinage doivent être limitées ; ce n'est pas une fixation à toute épreuve. Sur mon robot, j'ai toujours fixé mes plaques de plexi et autres polystyrène choc de cette façon, en collant et décollant pour ne pas trop adhérer.
Pour le bois, en complément du double-face, tu peux brider éventuellement.
Message  Félix COLAISSEAU le Jeu 9 Aoû 2018 - 13:03
Merci pour vos réponses,
je retiens la méthode de gérard 2
Félix COLAISSEAU
Félix COLAISSEAU
Message  Neko le Jeu 9 Aoû 2018 - 15:45
Bonjour !
Je viens juste de voir les photos du montage que tu as proposé Patrick. Super, je vais m'en inspirer ! Merci pour le partage ! Actuellement je suis sur un petit projet récrée qui n'a rien à voir avec le SR, mais je vais bientôt me remettre au travail sur le modèle. Question planning pro tout est rentré dans l'ordre depuis plusieurs mois: j'ai à nouveau le temps de faire à peu près ce que je veux.
Donc merci et à bientôt.
Wink
Message  péji le Jeu 9 Aoû 2018 - 15:49
Salut Marc !
Content que ça te donne des idées, après tout, le but n'est-il pas de partager nos expériences !
Bonne continuation à toi !
Message  Félix COLAISSEAU le Mer 28 Nov 2018 - 11:22
Je reviens sur les fixations de pièces avec une question basique, et en précisant que je suis totalement néophyte en matière d'utilisation de machine outils.
Pour les fixation sur la table croisé de la MF70, on possède deux pattes à fixer sur cette table croisée et  ce que je "nomme" deux triangles à escalier ( je ne connais pas le nom).
Hors visiblement, pour fixer des pièces, les pattes suffisent ,vue la hauteur d'utilisation possible et la surface de blocage.
Ma question, quelle est l'utilisation de ces triangles à escalier ? qui eux offrent moins de surface de contact ??  ( j’avais prévenue  c'est une question de débutant totalement ignare!) mais j'aime comprendre et apprendre pour utiliser le matériel dans ses totalités de possibilité.
Merci   d'avance,
cordialement Félix
PS: le mode d'emploi PROXXON est très très simple, Je l'utilise , certes, mais j’aimerais être sur d'utiliser la fraiseuse correctement et dans "les règles de l'art" ce que j'ai trouvé sur le net ou dans la littérature professionnelle, s’adresse à des possesseurs de fraiseuse d'un autre volume. Auriez vous des lectures conseillées ?
Félix COLAISSEAU
Félix COLAISSEAU
Message  Michel Saunier le Mer 28 Nov 2018 - 11:39
Sur une table de fraiseuse on bride (fixe) les pièces à l'aide de brides (pattes! ) dont l'avant s'appuie sur la pièce et l'arrière s'appuie sur les cales à escaliers à une "marche" suffisante pour la bride soit horizontale. La tige filetée avec écrou et rondelle prise dans l'écrou en T dans la rainure de la table assure le serrage de la bride et, partant, de la pièce. Généralement, si cela est possible on dispose deux ensembles ainsi décrits de part et d'autre de la pièce a serrer.
J'espère être clair .
Message  Félix COLAISSEAU le Mer 28 Nov 2018 - 12:29
Bonjour Michel et merci de cette réponse. C'est effectivement claire et limpide.... et presque évident.
cordialement Félix
Félix COLAISSEAU
Félix COLAISSEAU
Message  EricLem le Mer 28 Nov 2018 - 16:49
tu as des photos sur le carton d'emballage de la fraiseuse.
Message  Félix COLAISSEAU le Mer 28 Nov 2018 - 16:55
re,
exact, mais il faut avouer que se servir du carton d'emballage pour utiliser une fraiseuse.....et il est vrai que des photos existes sur le net et si j'avais fais attention...!!
Passer des sciences humaines à la fraiseuse, met en évidences de grosses lacunes lacunes ( sourire)
Cdl Félix
Félix COLAISSEAU
Félix COLAISSEAU
Message  Michel Saunier le Mer 28 Nov 2018 - 19:50
L'inverse aussi, rassure-toi lol!
Encore que la mécanique est une science très humaine depuis des temps immémoriaux.
Message  gérard 2 le Mer 13 Fév 2019 - 14:47
en ce qui concerne le choix de la fraiseuse, à moins que vous ayez des actions chez Pr******, choisissez plutôt la Promac (dimensions, colonne non circulaire, prix, etc)
Mais c'est vous qui voyez. je n'ai pas d'actions chez eux.
gérard
Message  gérard 2 le Dim 17 Fév 2019 - 9:02
j'en reviens au double-face dont on parle plus haut, avec la recherche du plus fin. Erreur : l'épaisseur permet d'avoir les quelques dixièmes pour faire de la découpe sans attaquer la table.
Pour obtenir la bonne profondeur maxi, vous faites le zéro en baladant la fraise qui tourne au dessus d'un double-face collé sur le table avec son papier de protection. En descendant avec précaution, et lorsque la fraise attaque le papier de protection, vous faites le zéro de l'axe Z, et vous savez que cette profondeur est le maxi.
Si vous voulez fraiser du 3 mm d'épaisseur, par soustraction, vous connaissez la cote à atteindre, sans jauge ou pied à coulisse.
Message  Francis Jonet le Dim 17 Fév 2019 - 9:47
L'astuce est la même quand on veux fraiser à une profondeur bien déterminée, on colle un papier (à la colle en stick par ex.) sur le bois et on opère de la même manière.
Message  gérard 2 le Dim 17 Fév 2019 - 9:53
Oui Francis, mais ce n'est même pas la peine de coller. Tant qu'il peut glisser, c'est bon. Plus qu'à descendre de la valeur de l'épaisseur du papier. Sur mon robot, je faisais ça avec du papier de cigarette lorsque je faisais de la gravure à la fraise javelot dans du plexi pour faire les fenêtres. C'était à 0,03 mm près.
