Porte haubans
Porte haubans
Message  hlt34 le Sam 10 Nov 2018 - 15:31
J'ai constaté que les portes haubans sont parfois renforcés par des équerres en bois sur leurs parties supérieures. De toute évidence cela est utilisé pour les vaisseaux importants.
La monographie du Cygne n'en mentionne pas. S'agissant d'un brick celui-ci n'est peut-être pas jugé suffisamment important.
Dans son dictionnaire, Charles Romme indique (page 506) : " Des courbes en bois & en fer maintiennent dans leur position horizontale ……" sans précision ni restriction
Le problème est que : Sad
La surface de collage est mince, et donc fragile. Cette minceur exclue un chevillage.
Je me demandais donc, si cela serait une hérésie de placer 2 petites équerres sur mes portes haubans. Embarassed
"Pas sur la tête les gars" Shocked Shocked
Jean-Jacques
Re: Porte haubans
Message  G. Delacroix le Sam 10 Nov 2018 - 16:10
La monographie du brick Le Cygne ne montre pas d'équerre pour les portes-haubans simplement parce que le modèle n'en dispose pas.
Ce modèle est suffisamment précis et crédible qu'il est difficile de douter de sa fiabilité historique.
Vous pouvez enfoncer des petites chevilles dans le can intérieur du porte-haubans, elles renforceront votre collage.
Re: Porte haubans
Message  Michel M le Sam 10 Nov 2018 - 16:39
Pour mon modèle le Cygne, j'ai procédé comme le précise Gérard par quatre chevilles en acier type épingle à tête. C'est bien pratique car un bout est pointu et permet de pointer sur la carène la position des chevilles pour le perçage, un peu de colle et le porte hauban tient sans problème à la traction des haubans.
Re: Porte haubans
Message  hlt34 le Sam 10 Nov 2018 - 18:14
On va faire comme cela
Jean-Jacques
Re: Porte haubans
