int(12) choix des fraises
choix des fraises
choix des fraises Empty choix des fraises
Message  Félix COLAISSEAU le Dim 11 Nov 2018 - 8:48
pour ma MF 70, je souhaite racheter des fraises.
Utilisation, faire des entailles sur une carlingue ou des dents couvertes sur des varangues.
J'ai été voir sur Otelo, mais là je suis un peu perdu. pas pour le diamètre ou la longueur mais pour le choix.... car vue les prix, je ne voudrais pas me tromper.
Question; quel type de fraises ( pas celle de Plougastel, celle là on la déjà fait.. clown .) me conseiller vous ? car en plus j'avoue être un peu perdu dans les caractéristiques demandées pour choisir.
merci d'avance, et bon dimanche à tous
Cordialement Félix
Félix COLAISSEAU
Félix COLAISSEAU
choix des fraises Empty Re: choix des fraises
Message  Francis Jonet le Dim 11 Nov 2018 - 9:25
Va voir sur le site CncFraises, tu y trouveras certainement ton bonheur si les prix te conviennent.
Les fraises queues 3,17 mm se montent sur la MF70, et c'est de l'outillage de qualité.
Message  Grandmiche le Dim 11 Nov 2018 - 9:53
Je confirme, excellent rapport qualité prix sur ce site. choix des fraises 651131
Mich
Message  Félix COLAISSEAU le Dim 11 Nov 2018 - 10:37
re
merci pour l'adresse, prix plus bas que sur otelo et explication sur les fraises.
questions de débutant en fraisage.
1 - Ils précisent souvent " fraises cnc" veulent-ils parler d'une machine CNC ou d'un produits portant leur logo ?
2 - Les fraise pour fraiseuse CNC ou manuelle sont 'elles identiques ?
3 - que veux dire - Dents gauches et quel est sa particularité ? et coupe au centre .? et idem pour son utilité ?
4 - Quelles sont les fraises que vous utiliser en général ? ( MF70)
En vous remerciant,
cordialement Félix
Félix COLAISSEAU
Félix COLAISSEAU
Message  Francis Jonet le Dim 11 Nov 2018 - 10:51
1 - CNC veut bien dire que ces fraises sont utilisables sur machines CNC, je ne voit pas d'autre explication.
2 - Je les utilise sur ma MF70... Qu'entends-tu par "fraiseuse manuelle" ?
3 - Dent(s) gauche(s) veut très certainement dire "pour machines dont la rotation se fait dans le sens contraire des aiguilles d'une montre" (la MF70 tourne à droite).
4 - À mon échelle je n'utilise que des fraises diamantées.
N'étant pas un spécialiste en mécanique industrielle, rectifiez-moi si j'ai écrit des c.......s.
Message  Félix COLAISSEAU le Dim 11 Nov 2018 - 12:05
re,
Doit-il exister une différence entre des fraises pour C.N.C et pour machine non CNC ? les spécialistes répondront.
Sorry, lorsque je parlais de fraiseuse manuelle je voulais bien sur parler de machine non C.N.C ( c'est la mode actuellement)
pour le choix je vais me diriger vers les fraises diamantée également.
mais gérard2 ou autres spécialistes passent par là et peut nous donner des explications complémentaires et techniques ce sera avec plaisir pour parfaire mes connaissances.
Cordialement Félix
Félix COLAISSEAU
Félix COLAISSEAU
Message  J.Guydal le Dim 11 Nov 2018 - 15:52
Félix COLAISSEAU a écrit:re,
Il n'y a pas de différence, les seuls critères à prendre en compte sont la matière à usiner et le dégagement du copeau.
Dans le cas de l'aluminium,par exemple, le pas de l'hélice est plus serré ce qui en rotation relève mieux le copeau qui s'éjecte naturellement.
Certaines fraises dites" ravageuses " présentent un aspect "crénelé" qui n'est autre qu'un brise copeau. Très bonnes fraises , bonne profondeur de passe.
Les carbures de tungstène n'ont pas leur place sur nos petites fraiseuses d'amateurs.(Vitesses de coupe trop petites de nos jouets, vibrations, Coupe non adaptée pour le bois etc. )
La fraise deux tailles des plus ordinaires HSSCo8 trois ou quatre dents, correspond très bien à nos besoins de modéliste où l'on usine beaucoup de bois et de métaux tendres.
La coupe au centre c'est bien, on peut plonger directement comme avec un foret.
Elles sont relativement peu onéreuses si l'on choisi du diamètre courant: 3.4.5.6(  pas du 7 ),8, 10, ( pas du 11 ), 12.
Message  Félix COLAISSEAU le Dim 11 Nov 2018 - 17:23
re,
un grand merci pour cette réponse précise, mais une petite dernière pour satisfaire ma curiosité, pourquoi exclure le 7 et le 11 ??
Sur le site CNC il propose visiblement des fraise " carbure" ! pour les diamètre de 3.17 ( mf70)
exp " Fraise carbure hélicoïdale 2 dents, Diamètre de coupe : 1 mm., Longueur taillée : 4 mm, Queue : 3,17 mm, Longueur totale : 38 mm, Coupe au centre.
Cdl Félix
Félix COLAISSEAU
Félix COLAISSEAU
Message  Michel Saunier le Dim 11 Nov 2018 - 19:12
Les fraises diamantées ravageuses sont impeccables
Message  J.Guydal le Dim 11 Nov 2018 - 19:23
Cdl  Félix
Parce-que l'on sort du standard , moins de ventes dans ces points batards et l'arnaque consiste  à doubler les prix: La preuve par l'image:
                https://www.metiers-et-passions.com/outil-cata/fraises-3-dents-serie-normale-queue-cylindrique-coupe-au-centre-helice-30-hssco8/vadium-0004090630-skg.html
Message  Félix COLAISSEAU le Dim 11 Nov 2018 - 20:31
re à tous,
maintenant je reconnais être perdue....
Donc, ok, pas de carbure mais HSS et fraise diamantée un idéal !
Sur Otelo, uniquement des fraises carbures,
sur riss CNC on trouve des fraises diamantées ravageuses, mais visiblement le diamètre de la queue n'est pas indiquée mais on parle de norme DIN,
Sur CNC fraise, là aussi que du carbure,
sur Hofmann groupe, là aussi des fraises HSS mais avec des normes din et pas de diamètre...
je passe sur les autres sites consultés, plus abscons les uns que les autres...avec des normes, des tables de tolérances mais pas d'indication claires pour un profane.
C'est si compliqué d’acheter des fraises ou je deviens gâteux ???
Bonne soirée à tous
félix
Félix COLAISSEAU
Félix COLAISSEAU
Message  jolibob le Dim 11 Nov 2018 - 23:09
Francis Jonet a écrit: … À mon échelle je n'utilise que des fraises diamantées …
"diamantées" ou "taille diamant" ?
Personnellement je n'utilise que des fraises "carbure" sur ma MF70. Il est intéressant de noter que les fraises PROXXON dénommées "métal dur" ne sont rien d'autres que des fraises carbures …
jolibob
jolibob
Message  Francis Jonet le Lun 12 Nov 2018 - 7:54
jolibob a écrit:... "diamantées" ou "taille diamant" ?
Tu as parfaitement compris : coupe ou taille diamant.
Merci d'avoir rectifié.
Message  J.Guydal le Lun 12 Nov 2018 - 14:55
Francis, pourquoi ce choix d'utiliser des fraises "taille diamant"?
As tu déjà essayé pour le bois des fraises classiques qui ont de la coupe?
