Comment fixier les taquets
Message  garrigou le Ven 8 Mar 2019 - 19:00
Collage, clouage, sur le pont, les mats, les bordages ?
Merci de votre aide
garrigou
garrigou
Re: Comment fixier les taquets
Message  gérard 2 le Sam 9 Mar 2019 - 7:33
collage et chevillage
Message  garrigou le Sam 9 Mar 2019 - 12:03
Merci Gérard pour ta réponse.
En effet, cela confirme ma crainte qu'un collage soit insuffisant si une tension (même légère) est exercée par un cordage.
Cordialement Parice
garrigou
garrigou
Message  gérard 2 le Sam 9 Mar 2019 - 12:26
C'est surtout parce que les taquets sont mis en place après traitement du bois. Même en grattant là où on colle, il vaut mieux assurer.
Message  garrigou le Sam 9 Mar 2019 - 12:45
J'ai en effet fait un essai de collage à la cyano sur du bois verni, c'est pas TOP.
J'allai justement te poser la question, j'ai ma réponse.
Patrice
garrigou
garrigou
Message  Pierre Blanc le Sam 9 Mar 2019 - 14:00
Pour un taquet de pont il est plus sûr de le fixer avec 2 chevilles de laiton.
Message  Francis Jonet le Sam 9 Mar 2019 - 14:02
Cela dépend de l'échelle de réalisation, au 1/72 ce n'est pas possible pour tous les taquets de tournage.
Message  garrigou le Sam 9 Mar 2019 - 19:51
Francis Jonet a écrit:Cela dépend de l'échelle de réalisation, au 1/72 ce n'est pas possible pour tous les taquets de tournage.
Je suis au 1/50éme et pour des petits taquets, 2 percages de Ø 0,6 mmm sont déjà pas simple, de plus le foret peu "flamber" aisément !!!
J'ai envie d'essayer le Ø 0,8 mm, mais il y a peu de place.
Patrice
garrigou
garrigou
Message  Michel Saunier le Sam 9 Mar 2019 - 20:25
Il faut utiliser des forêts à Queue de 3mm la partie à 0,5 flambe très peu
Message  garrigou le Sam 9 Mar 2019 - 20:41
Michel Saunier a écrit:Il faut utiliser des forêts à Queue de 3mm la partie à 0,5 flambe très peu
J'ai quelques forets de ce type, mais je ne me souviens pas des Ø!
Est ce que la profondeur de perçage sera suffisante ?
Cordialement, Patrice
garrigou
garrigou
Message  Michel Saunier le Sam 9 Mar 2019 - 21:43
Oui, largement, mais il faut tourner très vite et descendre avec précautions que l'âme du foret puisse se centrer. Généralement sî le foret dérape, c'est que cette amorce n'a pu se faire, hormis le fait d'absence d'un pointage préalable.
Message  garrigou le Sam 9 Mar 2019 - 22:06
Merci pour tes conseils, je regarde cela de plus près, quitte à réduire un peu la hauteur du taquet.
A+ Patrice
garrigou
garrigou
Message  gérard 2 le Dim 10 Mar 2019 - 8:07
il faut évacuer vos peurs quant au perçage sur des surfaces arrondies !
Un petit coup de pointe javelot, et le foret n'ira pas ailleurs !
Une pointe javelot, appelée aussi pointe à graver, vous en avez une sur mon site, côté maquettes, dans la technique pour faire du doublage en cuivre (première photo)
