Construire une vitrine économique
Message  Grandmiche le Sam 25 Sep 2010 - 15:02
Bonjour ! Heureux de vous retrouver sur le nouveau forum.
J’ai repris le nom du sujet d’Hubert Sicard sur sa méthode de construction d’une vitrine.
http://5500.aceboard.fr/5500-1861-40541-0-Construire-vitrine-economique.htm
C’est une construction "type château de carte", sans collage avec des petites cornières métalliques. Alain (Fosse) avait émis des réserves sur cette méthode. Je reprends les principaux échanges :
Alain :
Puis-je me permettre de dire que c'est, à mon humble avis, le type même de la fausse bonne idée ?
Apparemment, les vitres ont été découpées "à joint polis" par un miroitier. Cela ne coûtera que quelques petits euros (ou dollars canadiens) de plus pour les faire coller avec une colle spéciale qui polymérise sous une lumière "ad hoc", invisible, sans bavure ni cornière disgracieuse qui fait un peu "bricolo". Le tout étant d'une solidité à toute épreuve.
A mon humble avis - et sans vouloir être désagréable avec Hubert S. - ce ne sont que des économies "de bouts de chandelles" mais chacun est libre d'agir à sa guise.
Quant à poser le modèle sur le socle sans le fixer - et à moins que ce ne soit juste pour la démo - cela me paraît pour le moins téméraire.
Hubert :
Cher Ami,
Permettez-moi de préciser quelques détails concernant ma "fausse bonne idée":
- Je ne sais pas si votre miroitier (ici nous n'avons que des vitriers) est capable de coller de la vitre de 3mm. J'utilise cette technique de soudure pour les bases de mes modèles avec de la vitre de 6mm.
- Une vitrine démontable est nettement plus facile à transporter.
- Je ne vois pas l'utilité de fixer mon modèle sur le dessus de mon buffet (La vitrine n'a pas de socle).
- Pour dévier le regard de mes cornières "disgracieuses", il y a pas mal de détails à examiner sur le Renard.
- Les "bouts de chandelles" n'ont pas la même importance pour tous les budgets.
Alain :
Pour répondre à vos questions je ne sais pas si on peut coller du 3 m/m, je pense que oui mais, de toute façon, cela me semble trop fin et trop fragile pour une vitrine. Quant au prix du collage il n'est vraiment pas très élevé. Il faut aller voir un miroitier - et non pas un vitrier - vous devez bien avoir cela dans votre beau pays.
Et moi dans tout cela ? Comme il me faut une vitrine pour protéger la frégate La Gloire,
http://5500.aceboard.fr/5500-1861-32450-6-Fregate-quot-Gloire-quot-Mamoli.htm
ce genre de conversation m’intéresse.
L’idée d’Hubert me séduit mais la sagesse d’Alain me fait pencher vers le miroitier. Hop, direction une miroiterie de Quimper ! Accueil sympa, 4 ou 5 mm en collage UV, le devis doit être expédié en moins d’une semaine. Parfait, sauf qu’au bout de 10 jours, rien. Je relance par courriel, rien depuis 2 mois…. Ne nous laissons pas abattre, deuxième miroiterie : celle ci me propose le collage en 8 mm (ne fait pas en dessous) Pardon ? 8 mm, mais cela pèse combien ? 50 kg. Laissez tomber ! Il me propose un système avec agrafes en 4 mm (j’ai déjà vu cela…). J’attends toujours le devis… Visiblement, les deux grosses miroiteries Quimpéroise sont trop débordées. Dommage qu’ils n’ont pas la franchise de dire tout de suite qu’ils n’ont pas de temps à perdre pour ce genre de babioles… J’aurais moi aussi gagné du temps.
Alain, tu as un bon miroitier !
Du coup, " la fausse bonne idée "d’Hubert s’est transformée en "la vraie bonne idée" ! Bien sûr, j’ai tenu compte des remarques d’Alain concernant la base. Hubert utilise une moulure collée dans les angles… C’est vrai que cela semble un peu fragile ? Visiblement c’est efficace , mais j’ai choisi une méthode plus rassurante : une planche de CP de 10 mm pour la base, une autre de 5 (collée dessus) moins longue et large de l’épaisseur du verre pour faire la rainure et une moulure de 15 collée tout autour pour maintenir le verre.
Pour le verre, les côtés sont en 4 mm et le dessus en 3 mm. Les cornières supérieures sont de dimensions 15,5 X 1,5 et les inférieures de 11,5 X 1,5 en alu brut. Hubert utilise de la colle contact néoprène pour coller ses cornières, pour ma part, je préfère l’araldite (pas d’embrouille). Bien nettoyer les bavures de colle à l’alcool. J’ai passé une heure à frotter avec de l’acétone pour les éliminer (ici je me suis souvenu de la remarque d’Alain : un peu bricolo cette affaire !)
Je confirme, j’ai monté la vitrine de la même façon qu’Hubert (avec du scotch). Le couvercle se met et s’enlève très facilement (prévoir un jeu fonctionnel suffisant). Le tout est démontable en un rien de temps…et plus facile que je ne le pensais.
C’est sûr que le travail ne vaut certainement pas celui d’un miroitier ou de Gérard 2 pour une vitrine en plexi mais en final, je m’en sors pas si mal : environ 80 euros pour le verre et le socle en bois pour des dimensions : largeur 34 cm, longueur 90 cm et hauteur 70 cm. L’ensemble repose sur deux tables basses achetées chez une fameuse enseigne Suédoise à 7 euros pièce… Je pense que le titre du sujet est justifié !
Et voila le résultat :
Petite remarque, j’ai confectionné deux cornières pour chaque panneau latéraux (Hubert n’en avait fait qu’une)
Une vue des cornières
Merci à Hubert pour son idée qui (dans mon cas) m’a vraiment, vraiment bien rendu service et à Alain pour ses remarques constructives.
Bonne continuation à vous tous,
Re: Construire une vitrine économique
Message  gérard 2 le Sam 25 Sep 2010 - 17:22
d'ici un an ou 2, il faut prévoir le démontage de cette vitrine non étanche pour en nettoyer les faces intérieures. Un film constitué d'humidité et de poussières va peut à peu se déposer et opacifier les vitres. Autant avoir une vitrine qui puisse se manipuler sans risque. Des verres de 5 mm collés à la colle silicone donnent quelque chose qui conserve une certaine souplesse, et l'ensemble peut être manipulé à 2.
Message  Grandmiche le Sam 25 Sep 2010 - 18:54
C’est pas faut Gérard ! Je suis d’accord, cela fait un peu bricole, mais ce qui me rassure c’est que l’ensemble se démonte vraiment aisément. Du scotch (adéquate) sur les quatre coins, j’enlève le couvercle puis la vitre avant. Je n’ai plus qu’à enlever la maquette et action sur le produit pour vitre. Même pas peur !
Message  Grandmiche le Mer 25 Juil 2012 - 15:08
Gérard 2 me faisait remarquer que d’ici un an ou deux, il faudrait prévoir le démontage de cette vitrine pour nettoyage. Je ne peux pas dire que l’intérieur s’est opacifié mais j’ai plutôt quelques soucis avec des dépôts de moisissures blanches sur ma maquette (un peu humide chez moi). C’est partit très facilement avec un petit pinceau. J’ai fait un bon coup de nettoyage de la maquette et de la vitrine. Du coup, j’en ai profité pour réaliser des photos du démontage puisque les liens initialement présentés dans le post précédent ne fonctionnent plus (forum Acebord mort).
Mise en place du scotch sur l’arrière et l’avant de la vitrine. Je double sur l’arrière.
Les quatre panneaux bien maintenus, je peux soulever le couvercle.
Enlever délicatement le scotch du panneau avant.
Ecarter le panneau.
Je peux l’enlever
Il ne reste plus qu’à retirer la maquette pour son nettoyage et passer délicatement un produit pour vitre à l’intérieur des panneaux. Il est possible de confectionner pour les plus septiques des cornières afin de d’immobiliser les panneaux dans les coins supérieurs.
Je réécris mes explications du dernier post : une planche de CP de 10 mm pour la base, une autre de 5 (collée dessus) moins longue et large de l’épaisseur du verre pour faire la rainure et une moulure de 15 collée tout autour pour maintenir le verre.
Je vous fais grâce du remontage. Chacun jugera de la pertinence de cette méthode. Personnellement, elle me convient parfaitement. Le but de ce forum étant bien de partager des idées ! Bonjour
Message  gérard 2 le Mer 25 Juil 2012 - 15:17
c'est très bien comme ça, mais tu nous dis pas comment tu as décollé tes plaques, ni comment tu les as recollées ?
Le collage se fait très bien au silicone transparent (le vrai, indiqué professionnel ; l'autre, à 1,5 euros avec le pistolet, c'est pour rire).
Il faut être très soigneux pour enlever les bavures à l'intérieur, et ça ne se fait pas en 5 mn;
Message  Grandmiche le Mer 25 Juil 2012 - 17:05
Justement Gérard, c’est ça l’astuce : il n’y pas de collage ! L’ensemble type château de carte est maintenu par le bas (rainure) et le couvercle avec ses cornières. Certes, l’ensemble n’est pas totalement hermétique mais techniquement vous avouerez que c’est bien plus facile que la technique du collage. J’ai réussi à nettoyer seul ma vitrine. Une vitrine collée nécessite deux personnes et demande d’être soulevée très haut en fonction de la mâture de la maquette (une vitrine peut peser 30, 40 Kg...).
Message  Grandmiche le Ven 1 Mar 2013 - 15:17
Je relance mon sujet (par la force des choses). J’ai fais récemment deux devis pour une vitrine en plexi (capot) afin de protéger ma tranche de la Belle Poule. 150 euros en moyenne pour ces deux devis. Ici, tout est question d’appréciation. 150 euros ce n’est pas rien, mais c’est le prix : le plexi est cher, c’est du sur-mesure, livré avec socle, + les frais de transport, superbe finition et tous cela sans rien faire… Oui, mais pour une vitrine grande comme une boite à chaussure (j’exagère à peine), je tique un peu ! 150 euros c’est le prix d’une monographie, c’est beaucoup de choses par les temps qui courent…
Ici sont mentionnés plusieurs adresses de fabriquant de vitrine:
http://5500.forumactif.org/t1813-vitrines-de-presentation
Du coup, me voila reparti dans un nouveau chantier. Pour les intéressés la réalisation suit dans le spooler :
Les deux planches de CP. Une de 10 mm et une de 5 mm moins longue et large de 0.5 mm pour faire la rainure.
Les planches collées et les quarts de rond de 15 mm prêts à être positionnés.
Passage d’un vernis satiné incolore.
Ponçage des arrêtes pour permettre une manipulation des panneaux de verre en toute sécurité.
Les panneaux sont en 4 mm et le couvercle en 3 mm.
Découpe des cornières.
Préparation des surfaces à coller. Dégraissage à l’acétone puis marouflage de la zone. J’utilise personnellement un scotch spécial peinture d’une marque bien connue (Japonaise à 2 étoiles).
J’utilise de la colle époxy à temps de prise 5 minutes. Colle époxy, plus connu sous le nom d’araldite.
Collage des cornières extérieures
Ici, on voit que la colle à débordée. Normal, dans ce cas laisser sécher deux heures (le temps de prise finale) et enlever les scotchs. Finir avec la pointe d’un cutter. Cela s’enlève très facilement.
Nettoyage final à l’acétone. (Doucement l’acétone…). Surtout ne pas essayer d’enlever la colle encore fraiche. C’est un bon moyen d’en mettre partout…
Pour les cornières inférieures, j’ai utilisé une sorte de pige afin de laisser un jeu fonctionnel suffisant pour pouvoir mettre en place le couvercle. J’ai laissé un jeu environ de 0.4 mm.
Mise en place des panneaux latéraux et arrières et collage de ceux-ci par du scotch.
Mise en place de la tranche.
Pose du panneau avant et re-scotch sur les cotés. Ca tient tout seul…. Quant on n’est pas habitué, j’avoue que cela peut faire peur. Mais techniquement, ce ne peut pas bouger ! Comme je l’ai déjà écris c’est une construction type château de carte. Les forces latérales sont insignifiantes.
Pose du couvercle et j’enlève tous les scotchs.
Et voila, c’est terminé ! Je me rends compte que paradoxalement, plus la vitrine est petite, moins elle est stable en latérale. Les panneaux avant et arrière prennent appui sur ceux latéraux (aucun jeu avant arrière) mais comme le couvercle est léger, il n’offre pas suffisamment de résistance de contact. Du coup, en prenant l’ensemble côté et couvercle, on peut légèrement les déplacer (d’en haut). Chose qu’il m’est impossible de faire avec l’autre vitrine pour la gloire, les panneaux étant beaucoup plus lourd.
Conclusion :
J’ai déjà écris que ce genre de travail n’égalais pas une vitrine en plexi (facilement déplaçable, étanchéité, finition, etc...). Mais le sujet du poste est bien de construire une vitrine économique. Alors ? Passons à la caisse : 18 euros pour le verre et le bois. 8 euros pour la colle (réutilisable) et 3 euros de cornières (il m’en restait de la dernière fois). Arrondissons à une trentaine d’euros au lieu de 150… Bon, qui dit mieux ? Après il existe d’autres techniques. Le collage du verre par UV, avec de la colle pour aquarium, etc… On peut faire différemment. Chacun voit selon ses gouts (et ses finances). Mais moins compliqué qu’ici, je ne pense avoir vu mieux ! Une vitrine reste une vitrine. C’est ce qu’il y a dedans qui doit attirer le regard, pas l’inverse…
Je finis par ma petite devise : C’est un forum, on partage des idées, tu prends, tu laisses, c’est ton choix !
Message  Grandvilliers le Ven 1 Mar 2013 - 15:37
Michel,
Encore plus simple et guère plus cher que tes 30 euros. Un aquarium tout fait que tu poses à l'envers sur un socle fait maison.
C'est la solution à 35 euros que j'ai adoptée pour le diarama d'un abordage que tu as vu à Chateaulin et qui fait à peu près les dimensions de ta tranche
Grandvilliers
Message  Grandmiche le Ven 1 Mar 2013 - 16:12
Oui, tu as raison. Encore faut-il trouver l’aquarium qui va bien… scratch
Message  Grandvilliers le Ven 1 Mar 2013 - 17:00
A Brest, rue Yves Collet. Ils ont toutes les tailles et font même sur mesure si besoin. et pas cher
Grandvilliers
Message  Grandmiche le Ven 1 Mar 2013 - 17:42
Merci, c’est bien de connaître l’adresse (pour une prochaine fois).
